Jaka zwrotnica do monitorów na GDWK 10/80/19 (Tonsil) i XM-165-1398 (Westra-TVM)
tomek470 26 Lip 2016 20:52 984 5
  • #1 26 Lip 2016 20:52
    tomek470
    Robię monitory na GDWK 10/80/19 (Tonsil) i XM-165-1398 (Westra-TVM).
    Potrzebuje jeszcze zrobić do tego zwrotnice, macie jakieś pomysły na jakaś prostą zwrotnice?
    Głośnik wysokotonowy GDWK 10/80/19 8 Ohm z membraną kopułkową z tkaniny
    Impedancja - 8 [Ohm]
    Pasmo przenoszenia - 4 000 - 20 000 [Hz]
    Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 80/5 [W]
    Moc maksymalna - 160/10 [W]
    Efektywność - 90 [dB]
    Częstotliwość rezonansowa FS - - [Hz]
    Rekomendowana częstotliwość podziału - 4 800 [Hz]
    Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
    Wysokość cewki - 1,9 [mm]
    Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
    Wysokość szczeliny - 3 [mm]
    Szerokość szczeliny - 0,745 [mm]
    Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
    Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
    Wysokość magnesu - 15 [mm]
    Waga magnesu - 0,23 [kg]
    Indukcja w szczelinie B - 0,6 [T]
    Energia w szczelinie - 104,6 [mJ]
    Materiał magnesu - ferryt
    Materiał membrany - tkanina
    Producent: TVM ACOUSTIC (TESLA) 1.02.2011r.
    XW 165-1398
    Oporność: 8 Ohm
    Moc: 60W/100W
    Średnica: 16,5cm
    Zakr. częst.: 50-4000 Hz
    Skuteczność: 86dB
  • #4 27 Lip 2016 12:45
    tomek470
    Zdecydowałem się na prostą zwrotnice 6 dB/oktawę
    Rekomendowana czestotliwośc podziału tego wysokotonowca to 4800 Hz. Zastanawiam się czy dać na 4800 czy 5000 Hz.
    Parametry cewki i kondensatora zostały obliczone dla tych dwóch częstotliwości.
    Proszę o opinie i ewentualną poprawkę tych parametrów.
  • #5 27 Lip 2016 13:39
    tomek470
    Zastanawiam się jeszcze jakiej grubości powinien byc drut w cewce powietrznej 1,0mm czy może 0,8mm by wystarczył. Jest jeszcze kwestia oporności cewki, im niższa tym lepiej?
    Cewki bedę prawdopodobniej zamawiane na tej stronie
    http://www.poweraudio.pl/cewki-powietrzne-0-25-0-28-mh-c-21_47_52.html
    Jeśli chodzi o kondesatory to mogą być takie?
    Kondensator PET 3,9 uF / 100 V - STX
  • #6 27 Lip 2016 20:19
    wkj
    Grubszy drut to mniejsza rezystancja przy odpowiedniej indukcyjności.
    Poszukaj sobie katalogu polinka tam mają sporo cewek np. takiej samej indukcyjności z różnymi karkasami i rdzeniami, wraz z reszta parametrów, w tym z rezystancją.
    Co do podziału, niby niewiele ale czy wysoki nie będzie zbyt obciążony przy, od 4800Hz, gdzies czytałem ze można ciąć od 3k5Hz przy 2 "drogach", ale ja bym się bał.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
