Kenwood ls 770 - modernizacja zwrotnicy
thcmaly 27 Lip 2016 09:29 1383 13
  • #1 27 Lip 2016 09:29
    thcmaly
    Poziom 4  
    Witam. Zakupiłem niedawno kolumny Kenwood ls 770 w bardzo ładnym stanie w pełnym oryginale. Na kilku zagranicznych forach wyczytałem, że słabym ogniwem tych kolumn są zwrotnice, a dokładnie elementy z jakich jest zbudowana. I tu moje pytanie: czy można z tych kolumn uzyskać lepszy dźwięk wymieniając elementy zwrotnicy na lepszej jakości? Jeżeli tak to proszę o pomoc w wyborze tych podzespołów. Nie chodzi mi tu o całkowite przerabianie zwrotnicy. Poniżej schemat i widok zwrotnicy. Jeżeli temat założyłem w niewłaściwym dziale proszę o przeniesienie. Kenwood ls 770 - modernizacja zwrotnicy Kenwood ls 770 - modernizacja zwrotnicy
  • #3 27 Lip 2016 10:38
    thcmaly
    Poziom 4  
    Czy ten rezystor ceramiczny tez warto wymienić na coś lepszego, czy raczej nie ma to wpływu na dźwięk.
    Ten kondensator 2,2 uF 100V mogę tez wziąć ze strony stx i czy to coś innego.
  • #4 27 Lip 2016 10:43
    Włodzimierz Wojtiuk
    Mogę zagwarantować że nie usłyszysz różnicy (gdybyś go wymienił na inny?), nawet po... audiofile raczej się tym nie zajmują, zajmują się kondensatorami wyprodukowanymi specjalnie dla nich, masz tu przykład:
    http://www.highfidelity.pl/@main-360&lang=
    Uwaga ]materiał na tej stronie zawiera 90% bezsensownego bełkotu!
    Tak, możesz, specjalnie dałem namiar na dwie firmy żeby nie było (że promuję czy co).
    Generalnie elektrolit jest najtańszym i najbardziej paskudzącym elementem, istotne jest też że może (nie musi) się szybko starzeć (wysychać).
  • #5 27 Lip 2016 11:32
    thcmaly
    Poziom 4  
    ok. Dziękuje za informację. Cewek raczej nie ma sensu ruszać? Ogółem kolumny brzmią całkiem przyzwoicie, jednakże mam niedosyt w okolicach średnicy- ładnie wychodzi na przód, wszystko dobrze się układa, ale jest jakby trochę stłumiona, wokalom jak i gitarce brakuje trochę pazura, przejrzystości. Jakby ktoś założył jakiś tłumik, lub przekręcił pokrętło średnich tonów w jak najniższe położenie.
    #6 27 Lip 2016 12:37
    Włodzimierz Wojtiuk
    Nie polecam, przynajmniej nie na początek (i bez przyrządów pomiarowych).
    To co zalecałem spowoduje, że przynajmniej nic nie zepsujesz ;-)
    W dwudrożnych (a o takich mówimy) kolumnach zawsze ze środkiem pasma idealnie nie jest.
    Do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=PTrn96f8R_Q&ab_channel=ReduktorSzumu
  • #7 27 Lip 2016 12:53
    thcmaly
    Poziom 4  
    Zdaje sobie z tego sprawę, tyle że nie chodzi mi o to, że jest coś tam wycofane bez szczegółu, czy zlewa się z góra lub z dołem, tylko to brzmienie jest jakby ktoś przykrył średnice kocem. Kondensatory te oryginalne sprawdzałem i swoje parametry trzymają. Być może te kolumny tak brzmią i tyle. Ale na razie skupie sie na tych kondensatorach. Aha, kolumny te posiadają w torze sygnału twitera potencjometr. Wyczyściłem go izopropylem, a potem spryskałem "kontaktem". Jego oporność na min jest 1ohm, na max 4ohm, wiec raczej jest sprawny. Kenwood ls 770 - modernizacja zwrotnicy
  • #8 06 Sie 2016 17:20
    thcmaly
    Poziom 4  
    Witam. Właśnie jestem po wymianie kondensatorów w zwrotnicy jednej z kolumn. druga zostawiłem w oryginale, aby mniej więcej mieć porównanie która kolumna gra lepiej. Kondensatory kupiłem w firmie z Józefowa - całe żółte. Po dwóch godzinach grania stwierdzam że zmiana dźwięku jest. Na temat wysokich tonów wypowiem się później, natomiast niskie tony uległy pogorszeniu, są jakby płaskie , lekko wycofane i nie schodzą tak nisko jak w oryginale. Brakuje im jakby "mięsa". I tu moje pytanie: czy trzeba te kondy wygrzewać, czy osiągają swoje pełne parametry zaraz po wlutowaniu? Jeżeli basy nie ulegną zmianie wracam do kondensatora elektrolitycznego.
    te kolumny charakteryzują się dużą skutecznością - 93 dB, natomiast po wymianie kondów w jednej kolumnie ma wrażenie że stała się od delikatnie cichsza w całym paśmie.
  • #9 06 Sie 2016 17:32
    marian133
    Poziom 37  
    Kondensator w sekscji basowej daje bardziej strome zbocze filtra.
    Jego wartość, a raczej różnica pomiędzy wyschniętym starym kondensatorem a nowym, nie powinna wpływać na bas.
    Odłącz głośnik wysokotonowy i wtedy porównuj oba kondensatory w sekscji niskotonowej.
    Nie.
  • #10 06 Sie 2016 17:48
    thcmaly
    Poziom 4  
    oryginalny stary kondensator elektrolityczny nie był wyschnięty, trzyma 47 uF a nawet ciut więcej.
    rozumiem że odłączenie wysokotonowca nie doprowadzi do żadnej awarii?
  • #12 06 Sie 2016 19:01
    thcmaly
    Poziom 4  
    "Jego wartość, a raczej różnica pomiędzy wyschniętym starym kondensatorem a nowym, nie powinna wpływać na bas. "
    Czyli wymiana elektrolita na kondensator PET z stx-a , w sekcji niskotonowej nie powinna nic zmienić?
  • #13 06 Sie 2016 19:18
    marian133
    Poziom 37  
    Jeśli zmierzyłeś ten elektrolit i trzymał swoją pojemność, to wymiana na foliowy nie sprawi że usłyszysz różnicę, nie w tym miejscu.
    Co innego w sekcji wysokotonowej gdzie kondensator jest w szeregu z głośnikiem.
  • #14 07 Sie 2016 14:25
    thcmaly
    Poziom 4  
    co do górnego pasma różnica jest spora , góra jest jakby trochę wycofana i cichsza. Talerze perkusji niezbyt dobrze wybrzmiewają mam wrażenie ze nawet czasem się zlewają. Odsłucham jeszcze kilka dni, jak się nic nie zmieni wracam do oryginalnych kondensatorów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
