Jaka synteza do czestotliwości 202 MHz
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Jaka synteza do czestotliwości 202 MHz
Author
Message
czarutek
Post#61 02 Sep 2005 22:11
Re: Jaka synteza do czestotliwości 202 MHz
Facet w ogóle nie ma komputera, on z tych ciut starszej daty... ;)
Natomiast ja mam problem, bo z tymi dudami co mam, wyciągam ledwie 200mW. Z generatora 2xBF494, dla 8V i przy obciążeniu 50Ω, wydusiłem 21mW. To jednak nie chce przy 200MHz ruszyć 2N. Na dobrym 2N4427 dochodzi do 100mW, a na 2N3866 ledwie do 50mW.
Jeśli między generator i 2N3866 dam stopień na BF199, to w najlepszym układzie dochodzi właśnie do 200mW. Właśnie tu problem, bo nie mam lepszego tranzystora zamiast BF199. A może coś knocę...
Na razie się tym znudziłem, podłubię trochę z LMX3206 i ATtiny12.
Back to top
agaudio
Post#62 Post from the author of the topic 02 Sep 2005 23:26
A jak sie podniesie zasilanie do 9V to by coś pomogło.Było by te 3 V zapasu dla stabilizatora i na poczatek elektrolit 4700uF.
Prosiłem kol.z Łodzi aby szukali tego gościa od anten.
Back to top
czarutek
Post#63 03 Sep 2005 02:02
1V niewiele zmieni, a regulator musiałby być LDO, więc drogi...
Pójdzie na 8V, najwyżej zamiast BF199 wpasujemy też 2N3866, nie są jeszcze drogie...
_______________________
Nadajnik z grubsza gotowy:
1) 2xBF494 -> 2N3866 -> 2N3866.
2) Zasilanie 8V (7808), z 13.8V pobiera 220mA.
3) Moc 360mW przy 50Ω, na rozgrzanych tranzystorach bez radiatorów. Czy zwiększyć moc?
4) Na wyjściu pojedyńczy LPF typu Π.
Back to top
agaudio
Post#64 Post from the author of the topic 03 Sep 2005 15:26
Czy zwiększyć moc , gdyby była antena o której mówisz z takim zyskiem to nie ma potrzeby . Filtr na końcu to chyba wystarczy ,przy takiej mocy to krzywdy wielkiej harmonicznymi nie narobimy czy tu nie ma znaczenia moc.Ten stabilizator to do całości bez syntezy?
Powiedz mi jak najbliżej odbiornika można się z tym poruszać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Sep 2005 15:26
Back to top
czarutek
Post#65 03 Sep 2005 15:58
agaudio wrote:
Czy zwiększyć moc ...
Więc zrobię maksymalną i rozłożę temperaturę pomiędzy oba 2N3866 tak, żeby bez radiatorów się nie gotowały, a zmniejszyć ją będziesz mógł zmianą któregoś elementu.
agaudio wrote:
... gdyby była antena o której mówisz ...
Moim zdaniem, gdyby antena była niegorsza od tych moich, to z tak dobrym odbiornikiem w szczerym polu szłoby spokojnie na kilometr.
agaudio wrote:
... Filtr na końcu to chyba wystarczy, przy takiej mocy to krzywdy wielkiej harmonicznymi nie narobimy ...
Też tak uważam. Z tym sprzętem, którym dysponuję, nie jestem w stanie w żaden sposób namierzyć choćby namiastki 405.8MHz, czy wyżej. Wszędzie czyste 202.9MHz i wskaźnik pola na maksa.
agaudio wrote:
... Ten stabilizator to do całości bez syntezy? ...
W tej chwili jest tak, że zasilam całość z 13.8V, stąd idzie na 7808, a z niego na nadajnik oraz na 78L05, pod który jeszcze nic nie jest podłączone (zresztą niewiele będzie). I w tej akurat chwili mam 400mW, tranzystory 2N i 7808 bez radiatorów mają jakieś 80°C, a prąd sprzed 7808 wynosi 220mA.
agaudio wrote:
... Powiedz mi jak najbliżej odbiornika można się z tym poruszać?
Skąd ja miałbym to wiedzieć? Jeśli odbiornik jest porządny, to cyrki mogą się dzieć dopiero poniżej 1 metra. Ale to tylko moje domysły.
Back to top
agaudio
Post#66 Post from the author of the topic 03 Sep 2005 16:51
Nie mam pytań, tylko z czystej ciekawości modulowałeś to już i na jakiej diodzie idzie modulacja .
Back to top
czarutek
Post#67 03 Sep 2005 16:59
Jeszcze nic nie modulowałem, bo bez odbiornika nie mam na razie pojęcia co robić. Obecnie nadajnik wygląda jak w załączniku. Jeśli są jakieś uwagi, to możliwie szybko pliz, bo zabieram się za płytki...
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
agaudio
Post#68 Post from the author of the topic 03 Sep 2005 18:16
No , sprytnie to wymysliłeś na przeciwsobnym lepiej utrzymać czestotliwość i pewnie ją osiągnąć, niewidzę oprócz pojemnościowej żadnego C do rezonansu czyli cewkami dobrałeś to co trzeba.Skoro jak piszesz oddaje moc to nic ująć nic dodać synteza i próba.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Sep 2005 18:16
Back to top
czarutek
Post#69 03 Sep 2005 18:42
Wyssałem sobie z palca, że bez żadnego C będzie największa czułość. Nie wiem co będzie z szumami itp. Spróbuję to cewkami dograć tak, żeby 202.9MHz było przy 2.5V z LMX2306. Po włączeniu zasilania planuję dać krótki "Fast Lock", potem już tryb normalny i ATtiny12 w stan "Sleep". Częstotliwość jest stała, więc wszystko warto zrobić jak najprostsze.
Co wyjdzie zobaczymy, a resztę dobierzesz sobie już sam do odbiornika, bo ja nie mam możliwości.
Back to top
agaudio
Post#70 Post from the author of the topic 03 Sep 2005 20:29
Obsługującym bedzie często mój syn ale nie zawsze bedą też niekumaci więc postaraj się zrobić softa tak aby było jak najmniej ceregieli.
Back to top
czarutek
Post#71 03 Sep 2005 21:11
Tu nie będzie żadnej obsługi. Po prostu włączasz zasilanie i nadaje.
Back to top
agaudio
Post#72 Post from the author of the topic 16 Nov 2005 18:10
Z powodu trudnosci z wykonaniem odpowiedniej anteny co w sumie bedzie decydowac o prawidłowej pracy nadajnika temat zamykam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Nov 2005 18:10
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
jaka teoria do układów 433 MHz - telecontrolli (5)
jaka antena do skanera 68-512 MHz (6)
jaka antenka na 136 - 174 MHz (10)
jaka antena na pasmo 4m 66-88 MHz ? (2)
NewStar ST-202. Obraz zaczyna skakać. Jaka przyczyna? (1)
Blaupunkt SC 202 jaka pamięć ? (6)
SYNTEZA SP6HUK. Czy można przerobić syntezę, aby odbierała od 144-174 MHz? (3)
Odbiornik na kilka MHz + synteza (11)
Jaka synteza PLL do 10 MHz zewn. VCO. (4)
Jaka antena na pasmo 118-440 mhz ? (4)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
