Czy da sie podłączy 3 lampy na jednym przewodzie ?
reven1701 06 Sie 2016 12:11 1794 21
  • #1 06 Sie 2016 12:11
    reven1701
    Witam serdecznie,
    Przejrzałem forum w poszukiwaniu takiego tematu lub czegoś podobnego ale nie znalazłem nic co by mi pomogło, jednocześnie zaznaczam że nie jestem elektrykiem i ale wiem który kabel kopie :P
    Powracając do mojego problemu: kupiłem mieszkanie i miałem „fachowców” którzy mieli zająć się elektryką, i tak zrobili… ale nie jestem pewien co do efektu i obiecanej funkcjonalności – Prosiłem ich by przygotowali instalacje oświetleniową w kuchni dla 3 lam, w taki sposób by można je załączać :
    - 2 zewnętrzne świecą, środkowa nie;
    - środkowa świeci, zewnętrzne nie;
    - wszystkie 3 świecą / lub nie;
    Wszystko na jednym – podwójnym włączniku (firma Lagrand
    Mieli to przygotować tak, bym mógł późniejszym terminie samodzielnie podłączyć lampy.
    Nadejszła wiekopomna chwila i postanowiłem zmierzyć się z tym zadaniem i trochę się zdziwiłem.
    Miały być dwa kable pociągnięte do podwójnego przełącznika, jednak gdy zdemontowałem tymczasowy przełącznik był tam tylko jeden trój żyłowy i problem…. Jak to zrobić i czy w ogóle się da.
    Załączam paint -owy schemat (artysta ze mnie też żaden) który pokaże stan jaki jest przynajmniej poglądowo może Wy jesteście w stanie coś doradzić by to działało ?
    Tylko błagam bez kucia ścian --> gniew kobiety
    pozd.
    MB
    Czy da sie podłączy 3 lampy na jednym przewodzie ? Czy da sie podłączy 3 lampy na jednym przewodzie ?
  • #3 06 Sie 2016 18:36
    polaklbn
    Twój paintowy schemat nic mi nie mówi. Taka instalacja wyglądać piwinna w taki np. sposób:
    Zasilanie w puszce z łącznikiem (oczywiście 3 żyłowe: L, N, PE.
    Przewód 4 żyłowy jako odejście na lampy.
    N oraz PE zasilania oraz odejścia łączymy razem natomiast L zasilania podłączamy do L łącznika. Dwie żyły z odejścia które nam zostały podłączamy kolejno pod łącznik jako wyjście L1 oraz L2.
    Lampy są w zabudowie z KG więc używając złączek WAGO przecinamy przewód ponad pierwszą lampą, łączymy przewód przy pomocy WAGO dokładając żyły PE, N, L1 i zasilamy ją z tych żył. Trzecią lampe łączymy tak jak pierwszą, natomiast drugą lampe zasilamy z L2. Jeśli lampy wykonane zostały w II klasie ochronności (informacja na opakowaniu) nie podłączamy przewodu PE.
    Oczywiście przy lampie nr. 1 należy przedłużyć żyłę L2
  • #4 06 Sie 2016 21:55
    mawerix123
    A skąd weźmie czwartą żyłę żeby zrobić takie połączenie :?: chyba nie masz zamiaru podać napięcie na przewód żółtozielony.
    Nie oznacza to że przewodu PE można wykorzystać na zasilanie.
    Przy tak wykonanej instalacji Twoje założenie nie jest możliwe.
  • #5 07 Sie 2016 04:16
    polaklbn
    Co ma piernik do wiatraka?
    mawerix123 napisał:
    A skąd weźmie czwartą żyłę żeby zrobić takie połączenie chyba nie masz zamiaru podać napięcie na przewód żółtozielony.
    Polecam czytać moje posty od A do Z; nie po "łepkach". Jakiego postu bym nie napisał, Ty go podważasz, lecz coraz częściej, robisz z siebie Błazna.
    Przy tak wykonanej instalacji jest to możliwe. Jednak przy użyciu przycisku (nie łącznika) 4oraz odpowiednich przekaźników.
    Autorowi polecam wezwać kogoś kto się na tym zna, gdyż po Jego schemacie sądze, że sam problemu nie rozwiąże.
  • #6 07 Sie 2016 09:13
    mawerix123
    Pardon, oczywiście twój opis jest jak najbardziej poprawny jak masz zamiar wdrożyć go w życie u autora tematu :?:
    Mógł byś zaprezentować schemat :?:
  • #7 07 Sie 2016 09:45
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Dzisiaj poprosił mnie znajomy o wymianę osprzętu w mieszkaniu. Zdejmuję włącznik świecznikowy a tam 3 przewody, brązowy, niebieski, żółto zielony. Faza na żółto zielonym. Brązowy, niebieski na lampę. Na lampie brązowy i żółto zielony na żarówki, niebieski N. Budynek nie tak dawno oddany do eksploatacji przez dewelopera.
  • #8 07 Sie 2016 12:22
    Brivido
    Wymieniłeś, odmówiłeś czy dodatkowo uciąłeś przewody? :)
  • #9 07 Sie 2016 12:25
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Brivido jeżeli to pytanie do mnie to odpowiadam, wymieniłem.
  • #10 07 Sie 2016 12:25
    polaklbn
    Przekaźnik bistabilny 414 + przycisk "dzwonkowy".
    Po podaniu impulsu świeci 1 obwód. Kolejny impuls to świecenie 2 obwodu. Kolejny impuls to świecenie 1 oraz 2 obwodu. Czwarty impuls to gaszenie.
    Coś jeszcze Panie Mawerix? Jesteś w komisjii egzaminacyjnej? Przykro mi. Nie spotkałem Cię w niej w tym tygodniu jak odnawiałem E oraz D.
  • #11 07 Sie 2016 12:30
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Tak, jeszcze coś - co z ochroną przeciwporażeniową tego układu ?
  • #12 07 Sie 2016 12:37
    mawerix123
    Tak, prosił bym żebyś to przedstawił to na schemacie instalacji autora a nie ideowym tego przekaźnika :)
    Skąd ta pewność że nie :D gratuluję więc tylko nie wiem czy chciałeś się pochwalić papierkiem czy ma to jakieś znaczenie dla danego tematu :?: ja też posiadam jakieś tam kwalifikacje ale i tak wiele się muszę nauczyć, wystarcza zwykła wymiana zdań bez złośliwości.
  • #13 07 Sie 2016 14:37
    CYRUS2
    Poziom 33  
    Musi być jeszcze puszka z przejściem przewodu wyłącznika na lampy L1 i N.
    Faza na żółto zielonym - nie jest to o.k. ale ten błąd ujdzie pod warunkiem oznakowania przewodu żółto-zielonego.
    Autor tematu musi"lepiej "rozgryźć" tą instalację.
  • #14 07 Sie 2016 15:04
    elpapiotr
    Że co ???
    Kolego CYRUS, przeginasz !
  • #15 07 Sie 2016 15:42
    zbich70
    A jakie sposoby oznakowania polecasz ?
    Jakieś trwałe taśmy, koszulki albo markery...
    A może metkownica wystarczy ?
  • #16 07 Sie 2016 18:28
    CYRUS2
    Poziom 33  
    Napisałem, że jest to nieprawidłowo.
    Nie jest to rada przed robotą. Robota dawno jest zrobiona.
    Ciekawe czy kolegę posłucha, i będzie chciał rozkuwać ściany.
    Tylko z powodu koloru przewodu.
    Wiecie jaki będzie efekt po waszych tekstach - nawet nie oznakuje.
    Zwłaszcza po pytaniu kolegi o sposoby oznakowania.
    Zostawi tak jak jest.
    Na tym wam zależy ?
  • #17 07 Sie 2016 19:13
    15kVmaciej
    Jak nie uważał jak robi, to teraz niech robi jak uważa. Markerem albo przecinakiem.
    Jest zrobione źle, a jeśli kupę posypiesz pudrem, za jakiś czas i tak zacznie śmierdzieć. Dlatego ja radzę zrobić od nowa bo proste jest piękne. Jakoś tam nie widzę przekaźników bistabilnych, wyświetlaczy ciekłokrystalicznych czy modułów Wi-Fi sterowanych smartfonem. Natomiast jak położyć prawidłowo przewody to każdy w minutkę narysuje- no to po co wymyślać jakeś karkołomne łamańce? Bo żal skuć ze dwie płytki? Że pozłacane były?
    A kobietę zawsze da się udobruchać :D
  • #18 07 Sie 2016 21:01
    Mirek99
    Nie wiem czy dobrze widzę ale te przewody do lamp na fotce wystają z regipsu to dobrze bo można je wymienić . Nie widać wyłącznika i nie wiemy jak jest odległość i w jakim materiale jest zamontowany.
  • #19 07 Sie 2016 21:48
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Panowie 18 postów o wszystkim i o niczym, a autor tema tu się nie odzywa.
  • #20 07 Sie 2016 21:51
    Mirek99
    Jest jeszcze jedno rozwiązanie zamontować lampy które są zasilane obniżonym napięciem np lampy ledowe (zasilanie 12 V) i wtedy przewód PE spokojnie do wykorzystania.
    Moderowany przez kkas12:
    Żyła o zielono-żółtej barwie zawsze ma być żyłą ochronną jak owa barwa wskazuje!
    Więc jeszcze jedna tego typu rada a zostanie kolega "nagrodzony".
  • #21 07 Sie 2016 22:38
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Proszę o chwilowe nie pisanie bo nasz autor iście zamilkł . W razie braku zainteresowania temat zamykamy.
  • #22 31 Sie 2016 00:41
    reven1701
    Panowie,
    Ryszard49, polaklbn, mawerix123, elpapiotr
    Dziękuje za wszystkie uwagi i komentarze czytając je uświadomiłem sobie że lepiej nie zadzierać z prądem i dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie igrać z czymś czego do końca się nie rozumie.
    A na przyszłość czyli za jakieś 10 lat jak mi się kuchnia znudzi (bo mimo że nie widać tego na zajęciach jest już zrobiona i urządzona) wyciągnę naukę z tego tematu i zainwestuje w kogoś kto faktycznie zna się na tym co robi.
    W prawdzie szykują się ciche dni ale to już moje zmartwienie, ważne że mam komentarze które skutecznie (lub nie) przekonają moją drugą połowę że robota jest spier…niczona i nie warto tu grzebać i robić prowizorek.
    Kable podepnę do pojedynczego włącznika i tak będzie musiało zostać.
    A co do milczenia Panie Moderatorze to urlop, i ciężki powrót do szarej rzeczywistości.
    Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
    MB
    elpapiotr napisał:
    He, he - nająłeś "specjalistów" od przewodów 2-żyłowych. Dobre.
    Ludzie jednak się nie nauczą, i dalej biorą akrobatów.
    PS. "Fachowcy" jakiej specjalizacji ?
    Wygląda na to że bajkopisarstwa i ścieniania zaawansowanego – uczelni im. Będzie pan zadowolony. :(
    A tak to wygląda w całości , dlatego nie ma mowy o kuciu i przerabianiu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
