Głośnik wysokotonowy z kolumny Philips FB 880 PH
funbashi 06 Sie 2016 15:03 1278 14
  • #1 06 Sie 2016 15:03
    funbashi
    Mam pytanie czy jest możliwość naprawy głośników wysokotonowych model "Philips PSS 2499 297 26706" ? Szukam zamienników lecz nie mogę nic znaleźć. Niestety oba głośniki w kolumnach nie działają, prawdopodobnie spaliła się cewka. Dodaję zdjęcia głośników. Dzięki za pomoc, Pozdrawiam.
  • #2 06 Sie 2016 15:16
    398216 Usunięty
    A nie można sprawdzić omomierzem by mieć pewność? Może to akurat nie uszkodzone głośniki są?
  • #3 06 Sie 2016 15:40
    funbashi
    Nie mam na ten moment miernika, podłączałem bezpośrednio do wzmacniacza i nie działają.
  • #4 06 Sie 2016 20:45
    Sanjose
    A nie prościej będzie przewinąć cewkę? Te wynalazki wyglądają na rozbieralne.
  • #5 07 Sie 2016 00:42
    funbashi
    Chętnie bym zregenerował, ale nie wiem kto się podejmie regeneracji tych głośników. Sam nie mam sprzętu i wiedzy żeby regenerować głośnik.
  • #6 07 Sie 2016 00:51
    marian133
    Poziom 36  
    Co zrobić?
    Przewinąć?
    Niby jak i czym "Kowalski" miał by to zrobić?
    Takich głośników się nie naprawia tylko kupuje nowe, oryginalne lub podobne, bo i tak różnicy w dźwięku za dużej nie będzie.
    takich głośników jest od groma na allegro, mogą się różnić tylko mocowaniem.
    Przykład: http://allegro.pl/wysokotonowy-jvc-dynamiczny...e-5c27-11e6-8a47-56847afe9799&ars_rule_id=201
    (nie napisałeś wymiarów tych głośników)
  • #7 07 Sie 2016 01:50
    funbashi
    Szukałem na allegro ale nic konkretnego nie znalazłem. Sam głośnik powinien mieć 2,5 cala, 6 ohm i do tego specyficzne mocowania. Cieżko coś znaleźć żeby pasowało w kolumnę. Ten co jest wyżej w linku też nie będzie pasować.
  • #8 07 Sie 2016 06:01
    wkj
    A tonsil gdw 5/40/5 nie spasuje?
  • #9 07 Sie 2016 11:07
    funbashi
    Wolał bym aby był to głośnik zbliżony do tego co był zamontowany, 6 ohm.
  • #10 07 Sie 2016 13:05
    398216 Usunięty
    Dokładnie tak.
    Zestawu naprawczego nie dostaniesz do tych głośników, a zresztą sama naprawa jest dość trudna w tym wypadku (mała szczelina, konieczność dużej precyzji w ustawieniu cewki).
    Każdy by wolał... :) Niestety, ale sam zestaw głośnikowy nie należy do super hiper klasy, więc i wymiana głośnika wysokotonowego nie wpłynie znacząco (a jeśli już to in plus) na walory brzmieniowe.
  • #11 07 Sie 2016 14:02
    funbashi
    Chętnie wymieniłbym na inny który pasuje do otworu w kolumnie. Daję grafikę z dokładnymi wymiarami. Głośnik wysokotonowy z kolumny Philips FB 880 PH
  • #12 07 Sie 2016 15:04
    marian133
    Poziom 36  
    Ok, dajesz konkretne wymiary, to dobrze, tyle że ten kto sprzedaje podobne głośniki takich wymiarów nie podaje, więc nie ma jak porównać.
    Skoro chcesz mieć identyczny to skontaktuj się z serwisem Philipsa.
  • #14 08 Sie 2016 20:45
    funbashi
    Niestety rozmiarami też ten głośnik tonsila nie będzie pasować. Myślałem czy się nie skontaktować z serwisem philipsa ale czy oni mi tam pomogą? Kolumny mają swoje lata.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
