Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI
adam.lysy 08 Sie 2016 23:35 1902 23
  • #1 08 Sie 2016 23:35
    adam.lysy
    Proszę o pomoc w lokalizacji usterki w TV Samsung LE32C450E1WXXH płyta main BN94-02699S. Brak reakcji na źródła HDMI. Nie wykrywa automatycznie podłączonego źródła oraz po wskazaniu źródła wyświetla "Źródło nie jest podłączone....". Złącza Euro, RCA, VGA, USB działają. HDMI sprawdzane było na kilku źródłach i kilku przewodach (na innym TV Samsunga urządzenia i przewody pracowały prawidłowo). Zaktualizowałem oprogramowanie i przejrzałem tryb serwisowy (tryb hotelowy i sklepowy jest OFF).
    Czy w trybie serwisowym można jeszcze coś sprawdzić odnośnie złącza HDMI?
  • #2 09 Sie 2016 09:00
    lisek
    Spec od monitorów
    Pewnie czas na pomiary na IC3001, który potrzebuje kilku napięc
    Ten main na druku pcb: BN41-01479A
    *to ogólnie chassis N65C
    Układ IC3001 SII9185CTU
    Gniazda wej.HDMI
  • #3 09 Sie 2016 14:12
    adam.lysy
    Main BN41-01479A się zgadza ale nic poza tym. Nie ma HDMI SW IC3001 SII9185.
  • #4 09 Sie 2016 17:36
    mirex
    Tak? A może jednak N82A? ;)
    lisek napisał:
    SII9185CTU
    A co to jest? Po jakiemu to? Może jednak w sposób klasyczny nazywać? Wedle nazwy i symboliki producenta? ;)
    Popatrz po ścieżkach, gdzie wchodzi HDMI. ;)
    Reszta (z grubsza) w dokumentacji. Może na coś trafisz.
  • #5 09 Sie 2016 18:23
    lisek
    Spec od monitorów
    Chassis N82A
    Model: pcb:BN41-01536B
    WT61P802, SEMS18,
    LE32C53***
    LE37C53***
    LE40C53***
    LE46C53***
    LE32C57***
    LE37C57***
    LE40C57***
    LE46C57***
    Tam HDMI: IC106 -VIDEO SWITCH SiI9287BC TQFP-72 pin
    * HDMI sil9287BCNU
    ___________________
    Płyta, o której rozmawiamy to SiI9185CTU TQFP-80 pin
    * Link
  • #6 09 Sie 2016 23:16
    adam.lysy
    Dziękuję za odpowiedzi, myślałem że to ja coś przegapiłem, gapiłem się w tą płytę i nie potrafiłem znaleźć, też już zmieniłem patrzałki na +2,5.
    Co do fachowości to zarówno Lisek jak i Mirex nie raz mi już pomogli.
    A co do płyty to wszystkie HDMI "lecą" bezpośrednio do IC1111 (tego z radiatorem na foto powyżej). Ściągnąłem radiator i tam jest coś innego, na dodatek BGA. Nie potrafię znaleźć nic na temat tego układu, może macie jakiś schemat lub serwisówkę to popatrzę skąd jest zasilany.
    Pomierzyłem napięcia na stabilizatorach na płycie i wygląda na to że wszystko jest w porządku. Sprawdziłem także zabezpieczenia (mam nadzieje że wszystkie) i nie znalazłem nic uszkodzonego. Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI
  • #7 10 Sie 2016 00:20
    lisek
    Spec od monitorów
    Models:
    LE**C35*
    LE**C45*
    LE**C5**
    UE**C4000 ,UE**C5*00
    С Firmware:T-MSX5DEUC-1000.3
    Mstar X4
    1204-003173 IC-DECODER;SEMS16-LF-SC,LFBGA,569P
    bez IC od HDMI
    odpowiedniki: BN94-02699Q, =BN94-02699R, =BN94-02699S
    Ten SEMS16-LF (SEMS16 1028B-LF A7MG509D) stosowano w
    1. LA32C450 chassis N89B/N89A
    - płyta pcb: BN41-01372A
    2. LA32C450E1d chassis N88A
    - płyta pcb: BN41-01331B >> BN94-03988Q
    - z SIL9287BCNU
    3. SAMSUNG LE32C450E1
    BN94-03982B ( pcb: BN41-01536A)
    * BN94-03982A, =BN94-03982B, =BN94-03982K
    * SEMS16 DNIe 1019B-LF A7MG306D
    np. z tego forum Link
    ______________________
    Models:
    LE**C35*
    LE**C45*
    LE**C5**
    С Firmware: ?
    Mstar Huh?
    1204-003197 IC-DECODER;SEMS18-LF,LFBGA,568P
    Models:
    LE19/22C43*-С Firmware:T-CRLPEUHC
    LE22C330-С Firmware:T-CRLPEUSC
    MStar Saturn4
    1204-002999 IC-DECODER;SEMS12-LF,LFBGA,375P
    Sprawdz te elementy (to wej. tego BGA od wej. HDMI) poprzez drabinki 4k7
    oraz elementy w ok. gniazd wej.HDMI1/HDMI2
    Jak znajdziesz jakiś ? uszkodzony element ( R, dioda, tranzystor) w ok. gniazd to ten IC1111 do wymiany
    *(kosztuje na ebay ok. 25-30 Eur) + koszt (duży) wlutowania w MB
    *lepiej rozglądać się za nowa płytą
    ______________
    Foto z pcb: BN41-01536B / BN94-04175S
    Można spróbowac podgrzać Hot"em ten IC1111 , czasem "puszczały kulki" pod BGA
  • #8 10 Sie 2016 01:25
    adam.lysy
    Dziękuję za podpowiedź, jednak wskazane elementy już sprawdziłem wcześniej śledząc "drogę od gniazd do układu" wszystko wygląda na sprawne. Z rana poszukam sita, ściągnę układ i postawię go na nowo.
    Drabinki nie 4,7k tylko 10R.
  • #9 10 Sie 2016 08:52
    mirex
    Zanim zaczniesz kulkować, to poczytaj jednak serwisówkę. ;)
  • #10 10 Sie 2016 18:24
    adam.lysy
    Za późno przeczytałem odpowiedź i się pośpieszyłem, postawiłem układ na nowych kulkach i bez zmian - nadal brak reakcji na źródło HDMI. Proszę użytkownika Mirex o dokładniejszą wskazówkę dotyczącą serwisówki. W tej którą dysponuję:
    https://loraart.ru/LE32C550J1W_Service_Manual.pdf
    nie ma schematu płyty main, a opis dotyczący uszkodzeń HDMI zakłada że "dźwięk działa prawidłowo a jest brak obrazu" rozdział 4-1-4.
    W czasie zakładania nowych kul na układ zauważyłem 3 piny gniazda HDMI "wgniecione" do środka - możliwe że robiły zwarcie do metalowej obudowy gniazda (nie sprawdziłem tego przed naprawą gniazda więc nie mam 100% pewności).
    Czy może posiadacie schemat tej płyty? Najbardziej interesowałby mnie fragment koło gniazda HDMI ten ze zdjęcia nr 2 zamieszczonego przez użytkownika Lisek.
    "Wgniecione" piny 17,13,9
  • #11 10 Sie 2016 19:06
    mirex
    Nie ma schematów.
    Pisząc o serwisówce, myślałem o dokładnym sprawdzeniu, co w trybie widać. A tam między innymi powinno być coś o HDMI. O resecie ewentualnie.
    A ponieważ pewnie samo menu trochę inne niż opisano w serwisówce (standard dla Samsunga), to i wskazówki ciężko dać nie widząc go przed oczami.
    W dodatku, pomimo robienia kulek, nawet nie potwierdziłeś, jaki tam w naturze jest układ.
    Może już coś jest na jego temat.
    Może coś po UART da się zobaczyć po odblokowaniu?
    Bo jak nic nie znajdziesz, to pewnie ten SEMS18 (?) do wymiany.
  • #12 10 Sie 2016 20:30
    adam.lysy
    Przepraszam ale nie rozumiem, zdjęcie SEMS16 z omawianej płyty wstawiłem we wcześniejszej odpowiedzi. Chodzi o jakiś inny układ?
    Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI
    Co to za układ SETD-70 ze zdjęcia nr 2? Jest w okolicy gniazda HDMI (pod gniazdem CI). Znalazłem tylko jakieś szczątkowe informacje na jego temat.
  • #13 10 Sie 2016 21:26
    mirex
    Nie wszyscy muszą oglądać obrazki. Wyszukiwarka forum też tego, co jest na obrazkach, nie identyfikuje na razie. ;) Słowo napisane się liczy.
    Popatrz, jak wygląda przykładowy post na dzień dobry tam, gdzie się coś chce i coś robi. ;)
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=437849&highlight=setd#3456875
    Pewnie obróbka DVB.
  • #14 10 Sie 2016 23:37
    adam.lysy
    W opisie uszkodzenia (pierwszy post) wkradł się błąd. Napisałem
    Sprawdziłem tylko Euro, RCA, USB a VGA z rozpędu wpisałem że sprawdziłem.
    Jeszcze raz sprawdziłem napięcia na płycie i okazało się że przy poprzednich pomiarach ominąłem/przeoczyłem punkt pomiarowy DC5V_PC - który okazał się zwarty do masy. Szukając zwarcia doszedłem do IC901 ATMLH012 (zwarte VCC do GND). Wylutowałem pamięć i uruchomiłem TV, złącza HDMI zaczęły działać.
    Jaką rolę pełni ta pamięć (za co odpowiada)?
    Czy jest szansa że znajdę gdzieś wsad do niej?
  • #15 11 Sie 2016 11:00
    lisek
    Spec od monitorów
    Chyba od HDMI ? / IC901 - ATMEL 950 02B
    Bez SM cięzko.
    Może przez Service Mode ja zapiszesz?
    * z FF zapisaną nie startuje
    Dla CPU jest IC501 - IC501 ATMLH 020 2ECL B/ * C256, 24C256
    Tak było na BN41-01331B / LE32C530F1W
    Tam CPU zapisuje ten EEprom (ustawienia użytkownika)
    ________________
    Rozpoznawanie IC Atmel ... jako 24Схх
    Link
    2EB - AT24C256B
    02B - AT24C02B
    AT24C01B 01B
    AT24C02B 02B
    AT24C04B 04B
    AT24C08B 08B
    AT24C16B 16B
    AT24C32C 32C
    AT24C64C 64C
    AT24C128B 2DB
    AT24C256B 2EB
    AT24C512B 2FB
    AT24C1024B 2GB
    AT25C512 5F
    AT93C46D 46D
    AT93C46E 46E
    AT34C02C 34C
    AT24HC02B H2B
    AT24HC04B H4B
    W zał IC501 dla pcb: BN41-01479A / SAMSUNG LE32C454E3W
    - matryca LTF320AP08
  • #16 11 Sie 2016 11:15
    mirex
    Znowu jakieś pierdoły liska.
    O IC901 chodzi kolego lisku. Do IC501 zapodasz, jak ktoś będzie prosił. ;)
    I jeszcze napiszesz wtedy do czego ona jest. ;)
    A identyfikacja pamięci to jest środkowy wers nadruku, anie górny. To tak najprościej.
    Kolego autorze ... wyjąłeś pamięć i wszystko „chodzi”. A może coś nie „chodzi”?
    To może wystarczy wstawienie sprawnej, czystej? ;)
  • #17 11 Sie 2016 11:21
    lisek
    Spec od monitorów
    Masz kol wyżej (#16, 11 Sie 2016 11:00 ) stosowny obrazek (patrz środkowa linia)
    Na czystej (FF) IC901 nie pójdzie.
    Pierwsza moja odp. w tym temacie >> patrz rys. gniazd HDMI i układ 24c02
    , jego wł. wszystko wyjaśnia
    Powinnybyć dwa takie same ukł.. każde pod jedno z gniazd: IC502 + IC901
    tak było na BN41-01331B
    działac tzn. co ?
    -oglądasz przez nie sygnały (film) np. z DVD, tunera zewnętrznego
    -pokazuje na ekranie TV napisy np. HDMI 1 , HDMI 2, jaka rozdzielczość
    Porównaj wsad z tej drugiej IC ocalałej , nie tej IC901
    #18 11 Sie 2016 12:03
    mirex
    Ciekawe zjawisko, bo autor pisze, że bez pamięci działa. ;)
    #19 11 Sie 2016 14:49
    lisek
    Spec od monitorów
    Poczekam na odp. autora tematu.
    *pytania moje są wyżej postawione
    _______________
    Być może na tej jego mb, pcb: BN41-01479A jest jedna 24C02 dla obu gniazd HDMI ?
    MAIN: BN41-01479A
    WT61P802
    SETD-70
    K4T1G164QE-HCF8
    KFG1G16U20K
    NTP-7300S
    ATMLH014 02B 2 szt.. ( IC501 + IC901 )
    ATMLH014 2ECL (24с256)
  • #20 11 Sie 2016 21:25
    adam.lysy
    IC901 - ATMLH012 02B
    IC501 - ATMLH024 2ECL
    IC502 - ATMLH012 02B
    Zwarcie w do masy w punkcie pomiarowym na MB DDC5V_PC (punkt zlokalizowany bezpośrednio pod IC901)
    Pomiar IC901 - zwarcie pomiędzy pin 4 i 8
    Na załączonej fotce oznaczone miejsca IC, IC901 wylutowane. Samsung LE32C450E1W - Nie działa HDMI
    Wiem że dołączanie fotek nie jest zbyt profesjonalne (kiedyś nie było takich możliwości i jakoś sobie trzeba było radzić) ale uważam że znacznie poprawia to komfort pracy.
    Na tę chwilę TV pracuje na złączu HDMI 1,2,3 - jest obraz i fonia oraz napisy (sygnał z DVD, i tunera DVB-t i s.)
    Przepraszam że tak na raty ale mogę pracować tylko późnym wieczorem i w nocy.
    Po przetestowaniu pozostałych funkcji wpiszę wyniki.
    #21 11 Sie 2016 21:51
    krzysio61
    Mam zczytaną zawartość, jak nie Tobie to może komuś się przyda.
    Samsung LE32C450E1W
    Matryca T315XWO3.V2
    Main BN94-02699F
    IC901 24C02
  • #22 12 Sie 2016 00:28
    adam.lysy
    Po testach:
    Menu serwisowe:
    1.OPTION - podkategoria COUNTRY nieaktywna (zaciemniona)
    2.CONTROL - podkategoria PDP OPTION nieaktywna (zaciemniona)
    3.SVC - cała OK.
    4.EXPERT - cała nieaktywna (zaciemniona)
    5.ADC/WB - cała OK.
    6.ADVENCED - aktywna ale nie da się wejść
    Złącze PC (komputer podłączony za pomocą przewodu D-SUB)
    Obraz i dźwięk z PC jest.
    Testowane tryby:
    1024x768 60Hz, 70Hz, 75Hz dla High i True - OK nie obsługuje 85Hz i 100Hz
    1280x720 60Hz, 70Hz, 75Hz dla High i True - OK nie obsługuje 85Hz i 100Hz
    OSD i funkcja autodopasowania dla trybu PC prawidłowe.
    Złącza HDMI 1,2,3 (tuner DVB-c)
    Obraz i dźwięk jest.
    1920x1080p - 50Hz - OK
    1920x1080i - 50Hz - OK
    1280x720 - 50Hz - OK
    720x576i - 50Hz - OK
    formaty 4:3 i 16:9 pracują prawidłowo, tryby pracy zmieniają się automatycznie.
    Antena naziemna (tuner DVB-t)
    Strojenie TV i R w pełnym zakresie OK.
    Edycja kanałów OK.
    Pamięć po wyłączeniu zasilania OK.
    Obsługa HD OK.
    MENU GŁÓWNE
    1. OBRAZ - nieaktywne podkategorie (zaciemnione): Autodopasowanie, Ekran, Ustawienia zaawansowane
    2. DŹWIĘK - nieaktywne podkategorie (zaciemnione): Język ścieżki dźwiękowej, Format dźwięku, Opis audio
    3. KANAŁ - cały OK
    4. USTAWIENIA - nieaktywne podkategorie (zaciemnione): Napisy, Cyfrowy teletekst, Common interface
    5. WEJŚCIE - cały OK
    6. APLIKACJE - cały OK
    7. POMOC TECHNICZNA - cały OK.
    NIE DZIAŁA PIP.
    Pytanie brzmi co spowodowało uszkodzenie?
    Najważniejsze funkcje TV pracują prawidłowo.
    Na tę chwilę nie pozostaje nic innego jak zaprogramować układ i spróbować co się podzieje dalej. (o efektach poinformuję za około 2 tyg.)
    Dziękuję użytkownikowi krzysio61 za wsad.
    Na tę chwilę dziękuję wszystkim za zaangażowanie i nieocenioną pomoc oraz chęć dzielenia się wiedzą, którą posiadacie.
  • #23 12 Sie 2016 10:12
    lisek
    Spec od monitorów
    Chyba problem w wsadzie IC501/ koło CPU BGA
    Kol. wczoraj mi wysłał (jestem na urlopie poza UK), zobacz
    - zachowaj na wszelki wypadek swój
    ** spróbuj z zapisanym (FF ) 24C256 (atmel 2ECL)
    - potem z tym w zał.
  • #24 13 Sie 2016 02:41
    adam.lysy
    TV cały czas na testach, brakujący PIP czy TELETEXT to nie koniec świata. Po urlopie pobawię się w programowanie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
