Cewka 0,5mH jaka impedancja ?
wert141 11 Sie 2016 00:31 1053 9
  • #1 11 Sie 2016 00:31
    wert141
    Planuję kupić cewkę 0,5mH do takiej zwrotnicy:
    I mam krótkie pytanie, czy impedancja w przypadku tej cewki jest ważna ? Chciałem kupić ten element ze sklepu http://polink.com.pl/ bo ktoś już ich polecał na forum
    Multimetr wskazuje 3.8 Ohm, nie mogę znaleźć podobnej w katalogu tego sklepu, szukałem również gdzie indziej i też nie ma.
    Wiem że temat był poruszany np. tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2735279&mark=topic
    Ale ostatecznie wciąż nic się nie dowiedziałem.
    #2 11 Sie 2016 00:42
    marian133
    Poziom 36  
    Tam są dwie cewki o tej wartości.
    Ale odpowiadając na Twoje pytanie, TAK, jest ważna i ma to związek ze zgraniem fazowym głośników.
    Niestety jeśłi to zwrotnica do kolumn opartych o głośniki Tonsila (a na to wskazują opisy głośników), to i tak nic to nie zmieni jaka będzie rezystancja cewek (a już na pewno różnicy nie usłyszysz, musiał byś mieć bezpośrednie porównanie).
    Weź taką z niską rezystancją (im niższa tym lepiej... niestey im niższa tym drożej).
  • #3 11 Sie 2016 06:30
    wert141
    Dzięki. Faktycznie są tam dwie takie same cewki, pomylił mi się schemat bo miał być taki z Mildton'ów 70.
    #4 11 Sie 2016 10:37
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    wert141 napisał:
    z Mildton'ów 70.
    Im niżej tym lepiej. To nie są jakieś wybitne zestawy, więc nie przejmuj się zbytnio.
  • #5 11 Sie 2016 11:41
    wert141
    Dzięki za odpowiedź.
    Zamawiam Cewka ind. 0,500mH +/-3% 0,490Ω dr.0,80mm śr.33 dł.15mm
    Mam jeszcze banalne pytanie, spalony jest również jeden z kondensatorów, 2.2uF 250V czy mogę go zastąpić 2.2uF i np. 400V ? Wiem że przy elektrolitycznych nie ma to znaczenia i pewnie przy MKT/MKP też ale wolę się upewnić.
    Pozdrawiam !
  • #6 11 Sie 2016 12:03
    marian133
    Poziom 36  
    Tak, tyle że ten 400V prawdopodobnie będzie miał większą tolerancję (ale to zależy jaki konkretnie kupisz), a im mniejsza tym lepiej.
    Dla uspokojenia napiszę że nawet jak kupisz taki o tolerancji 10%, to i tak różnicy nie usłyszysz, a głośnikowi nic się nie stanie :)
  • #7 11 Sie 2016 13:26
    wkj
    To że cewki mają 0,5 mH, nie znaczy że są takie same. I w mildtonach nie są takie same, niestety nie mam danych dot. średnic drutów.
  • #8 11 Sie 2016 14:33
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jasne że nie. Ale to tylko Mildtony. Niech zmierzy średnice drutu i wybierze z w miarę niską impedancją. Różnicy nie usłyszy.
  • #9 11 Sie 2016 14:55
    wert141
    To znaczy że średnica drutu ma być taka sama ? Ktoś na forum pisał ze można wybrać średnicę 0,8 żeby się tak szybko nie przepaliła.
  • #10 11 Sie 2016 19:51
    wkj
    To znaczy, ty chcesz zastąpić te cewki bo się spaliły?
    O ile pamięć mnie nie myli w oryginale w milstonach, cewki w torach wysokotonowych były z drutu 0,5 mm lub poniżej. I idąc tym tokiem, zwiększenie średnicy drutu wiąże za sobą zwiększenie karkasu i zmniejszenie rezystancji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
