Jakie są parametry głośnika niskotonowego w kolumnie Technnics SB-EH 600
m.a.r.i.o.79 11 Sie 2016 12:23 993 14
  • #1 11 Sie 2016 12:23
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Witam szanownych kolegów, jak w temacie czy ktoś z was zna dokładne parametry głośnika niskotonowego, który siedzi w kolumnie Technnics SB-EH 600? Chodzi mi o moc muzyczną, znamionową i o wszystko co jeszcze może być przydatne do budowy małego subwoofera, do którego mam zamiar wsadzić dwa takie głośniczki.
    Pozdrawiam i liczę na wasze zaangażowanie.
  • #3 11 Sie 2016 13:47
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Powiem tak mam podpięte dwie kolumny SB-EH 600 pod wieżę SA-EH500, którą mam podpiętą pod wieżę SA-DV170 i ta druga wieża ma wyjście na subwoofer więc podłączyłem pod nią pierwszą wieżę i dwie kolumny SB-EH 600 i pracuje mi to jako subwoofer, nawet dość fajnie to gra ,a że nie mam funduszy na zmianę sprzętu i bardzo mały pokój to nie mam gdzie trzymać tylu kolumn dlatego chcę zbudować suba.P.s zdaję sobie sprawę że to nie są głośniki subniskotonowe,ale do mojego słuchania w zupełności mi wystarczą.
  • #5 11 Sie 2016 19:25
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Żeby to zrobić idealnie to muszę policzyć w litrach pojemność obudów, i zwymiarować w litrach bas refleksy,głośniki średnio,nisko i wysokotonowe,następnie od całego litrażu kolumny muszę odjąć litrażu głośników wewnątrz oraz bas refleksu i otrzymam wynik tak???
    #6 11 Sie 2016 20:06
    marian133
    Poziom 36  
    Tak.
    Tego nie trzeba gdyż będą takie same.
    Tylko średnio i wysokotonowy, basu nie licz gdyż będzie taki sam.
    Tak w ogóle to po prostu od tej obudowy odejmij tylko głośnik średniotonowy i tyle.
    0,5L w jedną czy w drugą stronę nie robi, ale lepiej żeby obudowa była ciut większa niż za mała od tej oryginalnej.
  • #7 12 Sie 2016 12:11
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Policzyłem wszystko dokładnie (mam nadzieję) i wyszło mi że obudowa po odliczeniu głośników średniotonowego i wysokotonowego ma 14 litrów tak więc nową obudowę w teorii powinnem zrobić na 28-30 litrów tylko teraz pytanie czy dać dwa oryginalne bas refleksy czy jeden dwa razy większy?
    #8 12 Sie 2016 13:16
    marian133
    Poziom 36  
    Bez różnicy, tyle że ten jeden większy to nie będzie 2x średnica i 2x długość.
    Przykładowo masz dwie rury po 5cm średnicy i 20cm długości, to aby strojenie było takie same przy jednym porcie, musi on mieć średnicę 7,5cm i długość 22cm.
    Podaj wymiary Twoich portów, obliczę jakie wymiary powinien mieć jeden a ty już sam zadecydujesz jakie dać, czy jeden czy dwa.
  • #9 12 Sie 2016 16:57
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Jeden port ma 5cm średnicy, a długość całkowita to 10,5cm ponieważ 1,2 cm ma grubość ścianki kolumny więc port wewnątrz po długości ma 9,3cm.
    Mam jeszcze jedno pytanie może trochę głupio zabrzmi ale jak sądzisz czy gdybym wykonał skrzynie na wzór Tonsil Aktiv 250 tylko oczywiście o odpowiednich wymiarach i te dwa głośniki wpakował na dół tak jak w Tonsilu i jeden odpowiedni bas refleks zamontował też tak jak w Tonsilu to zagra to jakoś czy lepiej zrobić skrzynie według symulacji programu?
  • #10 12 Sie 2016 17:35
    marian133
    Poziom 36  
    Jeden port przy obudowie 30L powinien mieć 7,5cm średnicy i 10cm długości.
    Nie zrobisz symulacji jak nie masz parametrów głosnika.
    Taką obudowę możesz zrobić, nie ma problemu.
  • #11 12 Sie 2016 18:47
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Ok no to jeszcze jedno,będę robił taką właśnie obudowę jak ma Tonsil Aktiv 250 czyli band pass 30 litrów no ale jak ją w miarę dobrze wykonać tzn chodzi mi o wymiary ponieważ ma mieć 30 litrów a jak wiadomo można różnie to zwymiarować aby taki litraż uzyskać
  • #12 12 Sie 2016 19:12
    marian133
    Poziom 36  
    Przepraszam, wkradło się nieporozumienie gdyż myślałem o innej konstrukcji Tonsila i zapomniałem wykasować to zdanie o obudowie band pass na końcu postu:) (już wykasowane)
    To nie band pass tylko zwykły bas reflex.
    Cała reszta mojego wczesniejszego postu jest poprawna.
    Przy takiej konstrukcji (bryle) nie ma znaczenia czy sub będzie miał podstawę kwadratu czy prostokąta, ważny jest litraż i strojenie.
  • #13 12 Sie 2016 20:56
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Wracam jeszcze do twojego wcześniejszego postu:
    "Przykładowo masz dwie rury po 5cm średnicy i 20cm długości, to aby strojenie było takie same przy jednym porcie, musi on mieć średnicę 7,5cm i długość 22cm."
    "Jeden port przy obudowie 30L powinien mieć 7,5cm średnicy i 10cm długości."
    Wracając do pierwszej wypowiedzi to nie wiem czy to dobrze rozumiem ale wygląda to jakby po przeliczeniu powiększały się obie wartości: średnica o 2,5cm oraz długość o 2cm a przy moich oryginalnych powiększyła się tylko średnica o 2,5 cm natomiast długość uległa skróceniu o 0,5cm. Nie wiem być może ja się na tym kompletnie nie znam i faktycznie porty przelicza się do wielkości obudowy lecz myślałem że przelicza się poprostu oryginalne dwa na jeden.
  • #14 12 Sie 2016 21:17
    marian133
    Poziom 36  
    Po prostu ten "przykład" liczyłem na szybko, a po podaniu przez Ciebie wymiarów, dokładnie ;)
    Strojenie oblicza się do obudowy, ponieważ stroi się obudowę a nie głośnik. Gdy zwiększasz obudowę i chcesz zachować strojenie, to trzeba skrócić port.
  • #15 12 Sie 2016 22:08
    m.a.r.i.o.79
    Poziom 3  
    Ok dzięki wielkie za info na chwilę obecną temat uważam za zamknięty.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
