Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201.
Marcin1828 16 Sie 2016 21:43 1716 17
  • #1 16 Sie 2016 21:43
    Marcin1828
    Witam!
    Posiadam dwie kolumny ZG30C201, w których wymieniłem zawieszenia w średniotonowych głośnikach. Głośniki wysokotonowe są ok. Pozostają głośniki z membraną bierną, w których do wymiany są membrany i cewki. Dokupię takie części? Można tam zamontować inny "nie bierny" głośnik?
  • #2 16 Sie 2016 22:06
    NIXIE_123
    Chwila, skoro membrana bierna to raczej nie ma w niej cewki
  • #3 16 Sie 2016 22:10
    Marcin1828
    Racja, nie mam ich przed sobą i pomyliłem się. Do wymiany są membrany.
  • #4 17 Sie 2016 05:53
    wkj
    Marcin1828 napisał:
    Witam!
    W ZG30C201 nie ma średniotonowych! Coś musiałeś pomylić bądź zła naklejka jest.
  • #5 17 Sie 2016 09:31
    Marcin1828
    Oto zdjęcia jednej z kolumn przed naprawą:
    Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201. Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201.
  • #6 17 Sie 2016 11:34
    wkj
    Typ dobry, to kolumna 2 drożna. Nie ma przetworników średniotonowych.
  • #7 17 Sie 2016 12:23
    Marcin1828
    Czyli ten środkowy głośnik jest niskotonowy? Macie jakieś pomysły co można wykombinować z tą membraną bierną?
  • #8 17 Sie 2016 15:41
    398216 Usunięty
    Raczej "nisko-średniotonowy". Przy tej średnicy membrany z powodzeniem radzi sobie do 2kHz, a z niewielkimi problemami nawet wyżej.
    Nie rozumiem? Wymienić gąbkowe zawieszenie i tyle.
    Jeśli coś Ci przemknęło przez głowę, żeby zastąpić ja jakimś innym głośnikiem i połączyć z istniejącymi - odradzam stanowczo. Nic dobrego z tego nie wyjdzie na pewno.
  • #9 17 Sie 2016 17:00
    wkj
    Tak jedno:
    dążyć do oryginału, odwdzięczą się miłym dla ucha dźwiękiem.
  • #10 24 Sie 2016 14:11
    Marcin1828
    Z tym nie ma problemu, ale problemem jest uszkodzona jedna membrana bierna. Nie znalazłem gotowej do kupienia. Da się wymienić tę membranę i dokleić ten stary element metalowy w jej środku?
  • #11 24 Sie 2016 17:36
    Brivido
    Jak bardzo uszkodzona?
  • #12 24 Sie 2016 18:13
    Marcin1828
    Dość mocno pogięta. Tak jakby ktoś w nią czymś uderzył. Nie ma pęknięć.
  • #13 24 Sie 2016 21:25
    wkj
    Szukaj głośnika z głębokim koszem, tą membrana z gęsią skórką by membrana była cała i wymieniaj.
  • #14 25 Sie 2016 11:10
    398216 Usunięty
    Słusznie, ale - to połowa sukcesu... Trzeba pamiętać, ze membrana bierna musi spełniać swoją rolę w należyty sposób. Jej masa (bo od tego zależy jej częstotliwość rezonansu) musi być taka sama jak oryginalnej. W membranach biernych zamiast cewki głośnika były doklejane ciężarki - czasem wystarczył kawałek (krążek) preszpanu, czasem dodatkowa masa przybierała formę blaszki doklejonej do środkowej części membrany (w miejsce wklejania cewki). Jk jest(było) w akurat w wypadku TEJ konkretnej kolumny - niestety nie wiem. Ale jeśli masz oryginalna membranę - masz punkt odniesienia.
  • #15 25 Sie 2016 15:23
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Marcin1828 napisał:
    Dość mocno pogięta.
    Jak bardzo? Pokaż zdjęcia.
  • #16 27 Sie 2016 13:06
    Marcin1828
    Oto zdjęcia:
    Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201. Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201. Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201. Naprawa i rozbudowa kolumny Tonsil ZG30C201.
    Nie jest nigdzie porwana, jedynie pogięta. Nadaje się do montażu?
  • #17 27 Sie 2016 15:35
    wkj
    Można spróbować nasączyć lekko wodą wyprostować i posmarować klejem od środka, ale zapewne zmieni się waga i rezonans samej MB.
    Szukaj innych głośników i przekładaj.
    Może u mnie bym znalazł, ile tego potrzebujesz?
  • #18 27 Sie 2016 22:46
    Marcin1828
    Jedną sztukę.
    EDIT:
    Znalazłeś?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
