Budowa Tonsil ZEUS DIY dokładne wymiary
Stallker19 20 Sie 2016 21:59 1752 12
  • #1 20 Sie 2016 21:59
    Stallker19
    Witam. Przekonałem internet odnośnie budowy tych kolumn, mam wszystkie potrzebne podzespoły do tej konstrukcji. Kolumny chcę wykonać z mdf 18mm i nie wiem jakie wewnętrzne wymiary uznać za najlepsze, chciałby żeby były nie wiele większe od oryginałów, nie wiem w jakich odstępach powinny być głośniki i nie wiem jak zrobić BassReflex, czyli jakiej średnicy tunel i na ile długości go obciąć. Proszę o pomoc forumowiczów. Pozdrawiam
  • #2 20 Sie 2016 22:32
    sosarek
    Coś kiepsko szukałeś:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6002324#6002324
  • #3 29 Sie 2016 05:46
    Stallker19
    A jakie tunele bass reflex kupić? Chodzi mi o średnicę i długość.Podeśle ktoś linka do aukcji bo na allegro nie mogę znaleźć długiego tunelu ok.10cm
    Moderowany przez telecaster1951:
    W tym dziale nie podajemy linków do aukcji.
  • #4 30 Sie 2016 16:32
    rafal735r
    Poziom 7  
    Mnie to zastanawia po co kopiowac takie kiepskie konstrukcje jakimi sa Zeusy?
  • #5 02 Wrz 2016 21:01
    Stallker19
    Dobra,zrobiłem kolumny i dopiero po podłączeniu do zwrotnicy głośników na wejściu kolumny mam 4Ohm.Do wzmacniacza Harman Kardon HK6500 miałem do tej pory podpięte 4 kolumny pioneer cs-980 ale one mają po 8Ohm, czyli kiedy podpiąłem je w kwadrofonii i przełączyłem wzmaka na 4Ohm to wszystko jest ok. Ale teraz mam pytanie bo jak podłączyłbym moje Zeusy mające 4Ohm jako pierwsza para kolumn a Pioneery mające 8Ohm jako drugą parę to wtedy w kwadrofonii otrzymam ok 2.66Ohm obciążenia na kanał. I tu ostateczne pytanie czy wzmacniacz to wytrzyma czy będę musiał słuchać tylko jednej pary kolumn na raz czyli tradycyjnego stereo.
  • #6 03 Wrz 2016 10:15
    398216 Usunięty
    Harman Kardon HK6500 nie jest kwadrofoniczny. To, że ma cztery pary zacisków głośnikowych to jeszcze nie powód, by nazywać go kwadro.
    Poczytaj o kwadrofonii i nie wprowadzaj w błąd czytających.
    Tradycyjne (jak nazywasz) stereo to dwie kolumny, Wzmacniacz może pracować pod obciążeniem minimalnym równym 4 omy, więc nie wiem po co się pytasz. Chcesz więcej hałasu robić - kup drugi wzmacniacz i z niego zasilaj pozostałe dwie kolumny.
  • #8 03 Wrz 2016 19:04
    398216 Usunięty
    Najprawdopodobniej.
  • #9 05 Wrz 2016 17:58
    Stallker19
    Ok. Mam jeszcze jedno pytanie, po podkreceniu wzmacniacza do połowy kolumny grają czysto lecz powyżej pojawiają się przesterowania, z kolumn da się wycisnąć więcej, widać to nawet po żarówce 12v która jest przy zwrotnicy do gdwt, ponieważ nawet się nie zaświeci. Wzmacniacz mam podpięty przewodem aux do komputera i myślę że to jest powodem zakłóceń dźwięku, co musiałbym dokupić do tego zestawu aby przefiltrowac dźwięk żeby był czysty? Dodam że po podłączeniu do komputera i poglośnieniu w kolumnach słychać stały pisk, nawet jeśli muzyka nie gra lecz gdy podłączę jack do telefonu pisk niknie. Czy muszę zakupić jakiś przed wzmacniacz?
  • #10 05 Wrz 2016 18:53
    Sanjose
    Ten wzmacniacz dysponuje mocą 2x70W (w porywach) przy 8Ω. Przy kolumnach o takiej mocy 250W szybko się przesteruje. Czego ty się spodziewasz? Że będzie trzęsło się wszystko. Dłuższa taka gra zakończy się dość widowiskowo dla kolumn.
    Ja tu widzę kupno wzmacniacza o większej mocy.
  • #11 05 Wrz 2016 19:00
    398216 Usunięty
    Najpewniej przesterowujesz sam wzmacniacz. Daje ile może, ale nie tyle, żeby w pełni wysterować kolumny.
    Co prawda według danych powinien dawać na 4 omach po ok. 130W, ale możliwe, ze to jednak za mało.
    Żarówka ma zabezpieczać głośnik wysokotonowy, a nie służyć za iluminofonię.
    Laptop? Spróbuj czy na zasilaniu z baterii też tak piszczy.
  • #13 07 Wrz 2016 21:41
    398216 Usunięty
    Albo uszkodzoną kartę. Możliwe też, że przechodzi ten pisk z zasilacza.
Promocja -20%
Zamknij
tme
