Klony Saleae i tolerowanie napięć wyższych od 5V
MES Mariusz 21 Sie 2016 18:08 4230 2
  • #1 21 Sie 2016 18:08
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Cześć. Czy ktoś z was orientuje się może, czy kliny Logic-a tolerują napięcia większe niż 5V i czy nadają się również do analizy RS232 (gdzie stany logiczne mogą znajdować się w przedzialne +/- 25V)?
    Na stronie oryginału znalazłem taką oto informację:
    Over-voltage protection is sufficient to use this product safely with RS-232, RS-485, 12V TTL, and other larger swing signals inside of the +/- 25 V range. No adapter or additional protection is required.
    http://support.saleae.com/hc/en-us/articles/2...oltage-Thresholds-and-Over-Voltage-Protection
    Ja kupiłem klon, który na chińskiej aukcji został opisany jako:
    Logic Analyze 24M 8CH
    W logice TTL działa wyśmienicie (sprawdziłem). Ale zastanawiam się, czy podobnie jak oryginał pozwoli wpiąć się bezpośrednio na szyny RS232
  • #3 20 Wrz 2016 08:23
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ok. Dzięki. Zamykam temat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
