| Author |
Message
sunlux Poziom 16
#181
09 Jun 2007 13:38 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Witam Kolegów.
Proszę bardzo o poradę.
Mam prosty zasilacz impulsowy (5V 2-2,5A) do routera D-Linka.
Rozebrałem go na części pierwsze (czyli wylutowałem wszystkie elementy tworząc przy tym dokładny ich spis). Rozebrałem go bo często się psują - przegrzewają - to już kolejny (muszę zrobić jakieś otwory czy szczeliny w obudowie bo jest szczelnie zamknięty i kumuluje ciepło w środku doprowadzając do awarii - pęcznienia elektrolitów itd.). Nawet mam już laserowo-punktowy (na widmo irdy) miernik temperatury (super cudo....). I co ciekawe najwięcej grzeje się elektrolit 33uF/400V a nic n-mosfet i inne).
Niestety nigdzie nie znalazłem schematu
I tu moje pytanie: chciałbym opracować pod jakimś programem schemat ideowy na podstawie tych elementów i płytki (nie muszę opracowywać płytki drukowanej) aby później stworzyć punkty pomiarowe itd.. Oczywiście nic automatycznego, bo wątpię aby taki był. Po prostu chce nanieść ręcznie elementy na schemat, a program tylko ładnie rozmieściłby te elementy tylko na schemacie ideowym..
Jaki program (najlepiej ogólnie dostępny) byłby do tego najlepszy?
| Back to top |
qwertyuiop Poziom 12
#182
19 Jun 2007 14:50 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Jak przerobić schematy płytek *.pcb żeby wydrukować je na innym komputerze bez oprogramowania obsługującego ten format?
| Back to top |
Bonkot Poziom 23
#183
19 Jun 2007 16:49 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
W programie „Eagle”, funkcja „export >image”, zapisujesz rysunek. Wrzucasz do jakiegoś programu graficznego (np. Photoshop), zapisujesz jako „pdf” i możesz wydrukować na każdym komputerze.
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2204 Location: częstochowa
#184
19 Jun 2007 16:56 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Można również drukować do pliku. Wymóg musisz zainstalować u siebie drukarke na której będziesz drukował.
| Back to top |
#185
19 Jun 2007 17:04 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Niestety Eagle nie obsługuje *.pcb.
Autotrax nie otwiera płytek avt.
"There are no printers ....." trochę to głupie że nie można wyexportować do jakiegoś formatu w inny sposób :/
| Back to top |
Elektryk80 Poziom 18
#186
19 Jun 2007 17:24 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Jeżeli masz dostęp do Adobe Acrobat Professional to zainstaluj go, stworzy on wirtualną drukarkę która "drukuje" jak zwykła tyle że do PDF w bardzo wysokiej rozdzielczości oraz z idealnym zachowaniem wymiarów.
P.S. zauważyłem że gdy drukuje do PDF z Eagle 4.16r2 to tekst tworzy białe tła pod sobą co sie nie działo w wersji 4.11. Ale to tak na marginesie :)
| Back to top |
#187
19 Jun 2007 17:43 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Nie potrzebna drukarka, miałem wyłączony bufor wydruku :P Dzięki za pomoc
| Back to top |
babel23 Poziom 2
Joined: 18 Jul 2006 Posts: 3 Location: Jastrzębie Zdrój
#188
08 Jan 2008 00:32 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
A macie moze cos dla poczatkujacych ???
| Back to top |
raczek3 Poziom 19
Joined: 11 Dec 2007 Posts: 636 Location: Kazimierz Dolny
#189
11 Jan 2008 19:39 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Ja też używam EXPRESSPCB
| Back to top |
Google
11 Jan 2008 19:39 |
| Back to top |
Jonavalon Poziom 8
#190
26 Jan 2008 08:09 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
| raczek3 wrote: |
| Ja też używam EXPRESSPCB |
a masz do niego wszystkie potrzebne wsady elementów ??
jak masz to zapodaj linka albo prześlij z góry dzięki i pozdrawiam
| Back to top |
raczek3 Poziom 19
#191
18 Feb 2008 12:45 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Nie mam niestety wsadów,zmieniłem program na Eagle
| Back to top |
waldus86 Poziom 13
#192
25 Feb 2008 00:11 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Czy znacie biblioteki do eagla, w ktorych znalazlbym elementy: tranzystor IRF1010N, diode MBR1060(albo troche inne byleby byly w odpowiadajacych tym elementom obudowach) oraz trafo 12/50S. Jestem poczatkujacy a wzialem sie za projekt przetwornicy:http://mdcs.elektroda.net/250wrms/250wrms.html
A moze ktos ja robil i ma schemat plytki. Dzieki za pomoc
A moglibyscie mi polecic jakis sprawdzony schemat przetwornicy samochodowej, najlepiej ze schematem plytki. Bo spotkalem sie z opinia ze ta tutaj http://mdcs.elektroda.net/250wrms/250wrms.html jest trudna w realizacji, a po zmontowaniu nie dziala za dobrze. Przydalby mi sie jakis sprawdzony projekt. Dzieki
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
Joined: 09 Dec 2007 Posts: 84 Location: Ostrowiec Św.
#193
27 Feb 2008 20:27 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Witam.Jestem początkujący ,no i mam problem .Właśnie tworze bardziej skomplikowany projekt ,zaprojektowanie na kartce zajęło by mi z 1 rok.W związku z tym ściągnołem Eagle 4.16.Z tego ,co o nim przeczytałem sądze ,że będzie dobry dla mnie .I tu jest problem .Otóż nie mam pojęcia jak wnim projektowac.Szukałem o jego obsłudze jakieś 1.30h i nic nie znalazłem.Mile widziane by było gdyby ktoś podał link o jego obsłudze.Lub żeby mi ktoś powiedział mniej więcej jak w nim projektowac.
P.S.Każda pomoc mile widziana.
| Back to top |
crazy_phisic Poziom 22
Joined: 04 Jan 2003 Posts: 2275 Location: Zielona Góra
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#195
28 Feb 2008 17:23 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Dzięki wielkie .Przeczytałem jusz wszystko.Ale znów mam problem.Chce załadowac którąś z bibliotek ,a tam nic niema , poprostu zameka mi okno "Board" i tyle .Wszystko robiłem tak, jak opisywali to w tekscie o obsłudze.Czemu tak się dzieje??
| Back to top |
pustan Poziom 14
Joined: 09 May 2005 Posts: 188 Location: Bielsko-Biała
#196
29 Feb 2008 01:28 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Dołączę sie do tematu o robieniu płytek drukowanych za pomocą programu
EAGLE .Program jak dla amatora jest świetny jeśli się go trochę pozna.
Próbowałem różnych opisanych powyżej lecz ten jest najlepszy.(to jest moja opinia)Ma bardzo dużą bazę elementów,płytka może być jedno lub dwuwarstwowa,łatwe drukowanie,lub po konwersji jako zamiana na PDF,
wydruk na ksero,termotransfer i płytka jak fabryczna.
Oto przykłady.
Programator STK200USB z elektrody nie moja konstrukcja lecz zmieniony i poprawiony przygotowany do wydruku na ksero(papier kredowy z kalendarza własny -cena 25 groszy za wydruk A4)
Teraz moja jedna z pierwszych nieudolnych płytek.
http://obrazki.elektroda.net/82_1204240874.jpg
zasilacz na LM317,tutaj już lepiej.
http://obrazki.elektroda.net/14_1204241419.jpg
oraz inne do których nie mam zdjęć.
A na koniec łakomy kąsek:dokładny opis z obrazkami programu EAGLE po Polsku znaleziony w necie.Jest to praca dyplomowa z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini przez pewnie naszego kolegę Kamila Wasyla.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2604458#2604458
Buduję parę programatorów: STK 200 STK 200 USB STK 500 oraz PRoPIC jak będą gotowe to wkleję zdjęcia.
Pozdrawiam życzę owocnej pracy z programem.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
stk.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
151.08 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
STK 200USB.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
24.24 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#197
02 Mar 2008 18:32 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Powtarzam moje pytanie.Jak mam dodac elementy z biblioteki??????
Wykonuje wszystko tak jak mówią w tekście o obsłudze tzn.Klikam na ikonke biblioteki , wyskakuje mi okno ,gdzie pisze "untitled.lbr" ,chce to otworzy a w wyniku tego zameka mi całe okno "Board".Czemu tak się dzieje ?????
| Back to top |
pustan Poziom 14
#198
02 Mar 2008 23:29 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
kondzio 98 elementy biblioteczne dodajesz w programie schematic nie board.
Klikasz na pasku po lewej stronie symbol z podświetleniem ADD i otwiera się biblioteka.Wybierasz element i klikasz OK.
W programie board element pokaże się po za obrysem pola i musisz go przenieść za pomocą myszki do wnętrza obrysu.
Potem możesz z nim wyprawiać cuda.
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 23:29 |
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#199
03 Mar 2008 16:05 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Nic z tego .Robie tak jak mówisz. tzn.
File-New-Schematic ,później klikam na ten symbol z podświetleniem "Add".Tak ,biblioteka wyświetla się ,ale coś pusta.Nigdzie nie widze jakiegokolwiek spisu elementów lub jakichś nazw bibliotek.Oprócz tego wyświetlają się 3 przyciski :O.K ,Drop ,Cancel
i jeszcze okienka gdzie moge zaznaczy :Smds ,Description ,Preview.
| Back to top |
pustan Poziom 14
#200
03 Mar 2008 22:33 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
kondzio 98,czy zaznaczyłeś Smds ,Description ,Preview,
ja mam te trzy pozycje zaznaczone.Jeśli ty masz zaznaczone i nic ci nie
wyświetla w bibliotece to może faktycznie jest pusta.
Sprawdz na dysku "program files"-Eagle-lib.W "lib"powinny być jednakowe ikony tylko z różnymi podpisami elementów i rozszerzeniem "lib"
Wyglądają tak.(tło jest białe)
Jeśli tego nie masz to znaczy że coś masz może zle wgrane.
Spróbuj jeszcze wgrać od kogoś bibliotekę przez skopiowanie i wklejenie do katalogu "lib".Jeśli to nie pomoże to wgraj na nowo program,najlepiej ze strony producenta programu.
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#201
04 Mar 2008 17:13 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
I tak nic z tego.Mam zaznaczone :Smds ,Descriptions ,Preview i nic.
Patrzyłem w "Program Files " i tam to wogóle nic takiego nie mam jak Eagle-lib.Program pochodzi ze strony producenta.
Może wiesz z kąd moge te podstawowe biblioteki ściągnąc ????
| Back to top |
kondzio98 Poziom 12
#202
08 Mar 2008 11:49 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Czy ktoś zna odpowiedz na moje pytanie ?? Co mam zrobic , jak już mówiłem takie coś jak Eagle.lib w folderze Program Files nie istnieje(przynajmniej u mnie).W dodatku wersja mojego programu(4.16-pochodzi ze strony producenta) nie zawiera żadnych bibliotek.Kiedy klikam żeby dodac jakiś element ,to wyświetla się okno biblioteki ,ale jest totalnie puste.Próbowałem sciągnąc biblioteki ze strony producenta ,ale te biblioteki zawierają elementy najmniej mi potrzebne.Może ktoś wie z kąd mogę te podstawowe biblioteki ściągnąc .lub cały program ,który już ma te podstawowe ????
| Back to top |
#203
08 Mar 2008 22:32 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Jeśli okienko Name nie zawiera żadnych bibliotek przejdź do Control Panel, wybierz z listy elementów Libraries i rozwiń listę bibliotek. Sprawdź czy przy każdej pozycji jest "zielone światło" jeśli nie ma taka biblioteka nie będzie widoczna w edytorze schematu.
| Back to top |
Google
08 Mar 2008 22:32 |
| Back to top |
Romantello Poziom 9
Joined: 15 Jul 2005 Posts: 40 Location: Bielsko-Biała
#204
22 Mar 2008 23:10 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Widzę że jednak Eagle jest chyba najpopularniejszy i ja też z niego korzystam.
Ale jak zwykle jest jakieś ale - ten program tez ma swoje wady - nie jest darmowy i warunki licencji nie są przyjazne przy zakupie :(
Kicad ma zupełnie nieżyciową obsługę jak dla mnie.
Szukając czegoś nowego napotkałem w sieci taki całkowicie darmowy program: PCB ARTIST
Na stronie producenta można pobrać pełną wersję programu oraz jego prezentację:
http://www.4pcb.com/index.php?load=content&page_id=46
Jedyne ograniczenie dotyczy exportu w formacie GERBER na drukarce czy do PDFa można spokojnie drukować.
Nie wszystko jest dla mnie jasne, także jeżeli ktoś z kolegów dobrze znający j. angielski mógłby ten program dobrze "prześwietlić" i opisać to byłbym wdzięczny :)
| Back to top |
bolek117 Poziom 3
#205
28 May 2008 13:38 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Ja poszukuję jakiegoś darmowego programu w stylu elektronic workbench - proste tworzenie schematów ideowych + symulator (ze wskazaniami typu voltomierz, amperomierz...) i do pełnego spełnienia do tego wszystkiego automatyczne generowanie płytek. Istnieje coś takiego?? xD
Jeśli nie ma czegoś takiego to tylko funkcjonalności EW, z tym, że wersja FREE
| Back to top |
sasch100 Poziom 9
#206
09 Jun 2008 18:39 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
gdzie jest opcja w Eagle do przełączania płytek jednostronnych na dwustronne ??
| Back to top |
massaada Poziom 8
#207
11 Jun 2008 08:44 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Nie przełącza się płytek. Jeżeli chcesz płytkę jednostronną rysujesz ścieżki na warstwie Bottom. W wypadku dwustronnej ustawiasz warstwę aktywną Top i Bottom wg potrzeby. Przy jednostronnej cały czas rysujesz ścieżki na warstwie Bottom.
Zmiany dokonujesz przez przez:
Edit->Chang->Layer
lub na pasku narzędziowym
| Back to top |
luzik1980 Poziom 15
#208
23 Aug 2008 19:34 Re: Oprogramowanie do edycji schematów i płytek drukowanych |
Witam musiałem przejść z Autotrax na Eagle 5.0 mam pytanie jak się ma schemat w eagle i jak trzeba zrobić żeby na wydruku powstały takie ścieżki (taki rozłożony rysunek) proszę o pomoc.
Chodzi mi o ścieżki które są tutaj na rysunku w Autrax
| Back to top |
Juhas0 Poziom 11
#209
26 Oct 2008 13:48 Wytyczne na temat projektowania płytek |
Cześć, nie wiedziałem dokładnie gdzie to umieścić, więc umieściłem tutaj.
Otóż mam trochę zgrzytów w mózgu. Widziałem kilka schematów i zaprojektowanych płytek wg tych schematów no i generalnie jak dla mnie nijak to się ma do siebie :P(wygląda zupełnie inaczej).
Ja wiem, że płytka ma pasować do obudowy itd.
W związku z tym, czy są jakieś wytyczne, jakieś "pomoce", które podpowiedzą, jak dobrze zaprojektować płytkę mając gotowy schemat?
Proszę przed napisaniem nowego tematu przejrzeć przyklejone wątki. Temat scaliłem. [c_p]
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#210
26 Oct 2008 15:29 Re: Wytyczne na temat projektowania płytek |
Witaj
To, że rozmieszczenie elementów na płytce ma się nijak do rozmieszczenia ich symboli na schemacie, jest normalne, choć należałoby dążyć, by było podobne, co zwiększyłoby czytelność, głównie jeżeli projekt ma mieć wartość edukacyjną. Jednocześnie dobrze jest wykazać trochę sprytu i pomysłowości, aby połączenia pomiędzy elementami były jak najprostsze i najkrótsze (np. po co robić kilka dodatkowych wzorek, kiedy można ścieżki poprowadzić pod rezystorami? - tu często nie sprawdza się autorouter :D).
Ta zasada nie zawsze ma zastosowanie, np. w obwodach w.cz., gdzie należy projektować tak, by uniknąć szkodliwych sprzężeń i pojemności, także np. we wzmacniaczach audio - izolowanie wejścia od wyjścia, itp.
http://elportal.pl/forum/viewtopic.php?t=6581
| Back to top |
