Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga
axdam99 24 Sie 2016 16:02 13680 33
  • Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga
    Witam!
    Jako iż widziałem już na formum parę kablarek/case itp postanowiłem zaprezentować swoją.
    Króciutka historia:
    Kupiłem kiedyś małą walizkę też Diy. Pewnego dnia spadła ze schodów, pękła i kabelki rozsypały się :cry: . Zdemontowałem z niej narożniki, zamki i zawiasy a resztę wyrzuciłem. Przez jakiś czas trzymałem kable w skrzynce "narzędziowej" co było bardzo... no właśnie :D
    To teraz jak to było po kolei:
    Szybkie przejrzenie cen nowych case i stwierdziłem że nie stać mnie na skrzynię za prawie 400zł. Kartka papieru, ołówek , kalkulator i projekt gotowy w kilka minut.
    Case wykonany ze sklejki 6mm, klejony klejem typy Wikol, bez wkrętów czy gwoździ. Od początku miałem zamiar wzmocnić wszystko kątownikami 15mmx15mmx1mm więc nie było sensu dawać wzmocnień. Malowany lakierem wodoodpornym zewnętrznym.
    Myślę że najlepiej wyjaśnią to wszystko zdjęcia:
    Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga Mini case na kable "mały ale pojemny" DIY Homemade + przestroga
    Niestety widać parę niedociągnięć ale to dla tego że nie posiadam warsztatu i odpowiednich narzędzi ale starałem się na tyle ile umiem :D
    Kosztorys:
    -Sklejka+docięcie: 30zł
    -Kątowniki 2x2m : ok. 20zł
    -Nity : 10zł
    -Farba: 10zł (pomalowałem 2 warstwy a i tak dużo zostało)
    -klej, narożniki itp miałem
    RAZEM: 70zł! Myślę że to na prawdę tanio względem nowych :D
    UWAGA TERAZ PRZESTROGA:
    Pokusiłem się o malowanie pędzlem (pędzel to się nadaje ale tylko do obrazów :!: ). Wiadomo cięcie kosztów. Po pomalowaniu pierwszej ścianki miałem ochotę iść kupić wałek i "korytko". Z pędzla co chwilę odpadały "włosy", farba była nierówno naniesiona, powstawało pełno zacieków. Jeżeli już ktoś zamierza robić coś podobnego to obowiązkowo WAŁEK!
    Fajne!
  • #2 24 Sie 2016 17:01
    Jawi_P
    Oczywiście wałek, ale moja córka co lubi malować, sama mi podpowiedziała jak kupić pędzel ;)
    Należy wytargać pędzel w sklepie i patrzeć ile włosków wyleci, wybierać taki co nie gubi :)
    Prawie każdy coś tam nam odda, ale drugi trzeci raz wyszarpany już gubić nie powinien.
    A co do skrzyni, nawet ładnie to wygląda. Gdzie można takie narożniki okrągłe kupić?
  • #3 24 Sie 2016 17:23
    axdam99
    @Jawi_P Narożniki są ze starej skrzyni (coś pomiędzy 1990 a 2000 rokiem) ale nadal są dostępne na portalach aukcyjnych w stylu: allegro. Wystarczy wpisać "case narożnik" i powinno wyskoczyć. Pędzel kupiłem w sklepie przy osiedlowym rynku i wybór miałem niestety bardzo mały.
  • #4 24 Sie 2016 18:45
    a_noob
    Pędzel też się nada, kwestia jakości pędzla i oczywiście wprawy, no ale wałkiem w tym przypadku prościej.
    Gdy nitujemy miękkie materiały to dobrze jest dać podkładkę na której nit się zatrzyma, sklejkę lubi sobie taki nit rozepchać (może nawet popękać) i w nią wleźć, trzyma to wtedy na wcisk, czyli tak sobie.
    A skrzyneczka całkiem ładna, ciekawe jak gra ;)
  • #5 24 Sie 2016 18:54
    axdam99
    @a_noob Myślałem żeby dać podkładki ale stwierdziłem że na to w przyszłości pójdzie pianka (albo gąbka) i może za bardzo odstawać. Dałem do tego forum bo już kiedyś widziałem w nim jednego case i admin nie zmienił . Co do grania to jak się przystawi do subbasu to robi za "membranę bierdną" :D .
  • #7 24 Sie 2016 19:59
    kaeltaz
    W mojej okolicy są dostępne fajne pojemniki idealne na kablarki. Cena też dobra ~30zł. Zalety to to że są lekkie i bardzo wytrzymałe, po zamknięciu pokrywy może na nim stanąć osoba (90kg) i nic się nie łamie, nie ugina, do tego jest również dedykowana deskorolka.
  • #8 24 Sie 2016 21:07
    maviozo
    Poziom 7  
    @kaeltaz wow, podaj linka (o ile da się zamawiać przez neta)! Wygląda bardzo dobrze!
  • #10 24 Sie 2016 22:46
    axdam99
    @Lechito Jest to lakier ale niestety nie nitro (na początku miał taki być ale niestety nie mieli w sklepie). Niestety pomieszczenia gdzie mógłbym pomalować też nie posiadam ale dzięki za radę! Może w następnej konstrukcji się przyda!
  • #11 25 Sie 2016 08:15
    piochuxl
    A nie myślałeś by to zewnątrz i wewnątrz okleić filcem samoprzylepnym?
  • #12 25 Sie 2016 12:20
    Jawi_P
    Lechito napisał:
    Do do malowania to polecam lakiery/farby nitro śnieżka potem je rozcieńczyć rozpuszczalnikiem nitro, podgrzać cały rozcieńczony lakier i kłaść ciepły w ciepłym pomieszczeniu (nie na słońcu) plus dobry pędzel albo wałek.
    Co daje to podgrzanie?
    Jak mocna trzeba podgrzać? Bo to łatwopalne jest ;)
  • #13 25 Sie 2016 18:35
    Lechito
    Co daje, lakier lepiej się nakłada, nie ścina się/nie gęstnieje od razu po nałożeniu, owszem jest łatwopalne dlatego polecam podgrzewać wodą (garnczek z woda na gaz i w wodzie puszka z farbą). Grzać aż będzie ciepłe, ładnie rzadkie się zrobi lub na wyczucie i testować jak to idzie. Z ojcem (stolarz) taką praktykę stosujemy i ludzie są zaskoczeni, ze pędzlem można ładnie nałożyć lakier bezbarwny na meble.
  • #14 25 Sie 2016 19:21
    mychaj
    Kejsik fajny, ale te nity wylezą z tej sklejki na 100% i jeśli jest często używany to bardzo szybko.
    Moja metoda kiedyś zastosowana to śruby M6 z płaskim łbem , poszerzana podkładka M5 z drugiej strony (udało mi się dostać takie grubości 2mm) nagwintowane na M6 (półtora zwoja wystarczyło) i skręcone razem z wikolem, nie do rozerwania, nadmiar śruby obcięty i wykładka filcem.
    Dobrym rozwiązaniem są nakrętki pazurkowe, meblowe, pełno tego w necie.
  • #15 25 Sie 2016 21:40
    axdam99
    @mychaj Nie jestem pewny co do tego "wylezienia ze sklejki". Mam racka zbudowanego w podobny sposób tyle że sklejka 10mm ,waży ładnych pary naście kilo (prawie 3 razy więcej niż ten case zapchany po brzegi kablami) i jeszcze żaden nit nie odważył się wyskoczyć :D .
  • #17 26 Sie 2016 20:45
    axdam99
    @aftys6 Niestety w tym przypadku nie masz racji :D . O to powody dla czego:
    1) Przy w bijaniu sklejka by sie "rozlazła" (przetestowane na własnej skórze)
    2) Za długie pazurki (sklejka ma 6mm a takie jak bym potrzebował mają też 6mm= wniosek: przebyłyby)
  • #18 26 Sie 2016 21:38
    mychaj
    Ale te pazurki bardzo łatwo rozprostować do lekkiego skosu lub przyciąć szlifierką pazurki, wtedy bardzo mocno trzymają i nie przebijają sklejki na wylot.
  • #19 26 Sie 2016 21:52
    axdam99
    Mi tam się bardziej nity podobają :D . Skrzynia już zrobiona więc psuć nie będę. Może następnym razem pomyślę nad pazurkami (o ile nie będzie ze sklejki "budowlanej" czyli takiej jak prawdziwe case)
  • #20 26 Sie 2016 22:03
    prosiak_wej
    aftys6 napisał:
    Najlepsze do takich praktyk są tzw nakretki Eriksona - zwane pazurkowymi.
    Nakrętki pazurkowe
    Ciekawe, że po wpisaniu 'nakrętki ericsona' widać zupełnie inne elementy...
    Skoro pazurkowe się nie nadają, bo rozwalają sklejkę, to może ericsony byłyby dobre. Chociaż... ja mam zwyczaj wbijać nakrętki pazurkowe przed użyciem, niż je dociągać śrubą. Podobnie kołki Molly, gdy stosuję w innym materiale niż GK.
    https://www.google.pl/search?q=nakr%C4%99tki+...9_OAhWCWCwKHe2CBTIQ_AUICCgB&biw=1920&bih=1131
  • #21 27 Sie 2016 06:59
    aftys6
    U mnie w żelaznym mówi się eriksony ;)
    Co do samych nakrętek to jest ich od groma.
    Kupowałem kiedyś z takimi ząbkami maks 1-1,5 mm.
    Ja zanim je wkręcę to zawsze minimalnie dziurę rozwiercam.
    Jak mam np śruby 6 mm to daje dziurę 7 tak że tulejka się ładnie chowa bez szczypania brzegów.
  • #22 27 Sie 2016 10:51
    prosiak_wej
    No o to chyba chodzi. Jeśli w nakrętkę ma wejść śruba M6, to średnica zewnętrzna (robocza) nakrętki jest większa i taki też otwór powinien być wykonany w materiale. Przykładowo pierwsza nakrętka z pudełka - M6, średnica zewnętrzna 7,3mm (średnio, bo kształt z tej strony nie jest idealny). Także wiertło 7mm, płyta na twarde podłoże i jej montaż za pomocą młotka :)
    Żeby nie było offtopu:
    Zaciskając nit po "miękkiej" stronie dałbym dopasowaną podkładkę. Mimo wszystko, bo... różnie bywa ;)
  • #23 27 Sie 2016 21:45
    darekRD
    Prosiak ma rację, jeśli już się uparłeś na nity (choć to niezgodne ze sztuką) to podkładka obowiązkowo, wtedy to jeszcze ma jakiś sens.
    Sensu natomiast jak dla mnie nie mają takie duże skrzynie na kable. Ok, jeśli to pudło na jeden rodzaj kabli, ale jeśli masz tam mix, to wydobycie czegoś położonego niżej w krótkim czasie zrobi Ci masakryczny kołtun. Chyba, że będziesz je elegancko wiązał. Postawiłbym na płytsze skrzynki i chyba raczej plastikowe, takie jak ktoś tam "ma w okolicy". Sklejka to trochę przerost formy nad treścią.
  • #24 27 Sie 2016 23:01
    aftys6
    Jak dla mnie opcją był by zakup kilku takich skrzynek, ew czasem można z jakiejś firmy za flaszkę dostać.
    Malujesz na czarny mat wywalasz przegrody ze środka.
    Możesz spinać po kilka w górę.
    Jedna to np kable sygnałowe druga zasiląjce itd.
    skrzynka
    Porządek i bierzesz co ci trzeba
  • #25 28 Sie 2016 19:31
    prosiak_wej
    Właśnie takie skrzynki widywałem w dostawach do Empiku czy do aptek (można je zaplombować). Szczerze mówiąc, sprawa lepsza niż kartony w prywatnym magazynie (strychu, gdzie w zależności od pory roku jest zimno i wilgotno).
    Natomiast przegrody można pozostawić, oddzielając różne typy kabli.
    W swojej pracowni mam haki z jakiegoś sklepowego systemu do wieszania blistrów. Parę latek to wisi, ale co jakiś czas trzeba zrobić przegląd i porządek, bo różne kable się pojawiają i nie zawsze są odwieszane w to samo miejsce :)
  • #26 31 Sie 2016 21:58
    jasioplo
    Istotnym elementem "dobrych" kablarek są przegrody pozwalające na segregację okablowanie, czemu ich nie zrobiłeś ? dzieląc przynajmniej na 3 części ...
    PS
    Podzielam zdanie przedmówców, iż konieczne są podkładki (szeroki kołnierz) na nitach - tak się robi "prawdziwe" casy ;-)
  • #27 02 Wrz 2016 13:18
    axdam99
    @jasioplo W moim przypadku specjalnie nie ma przegródek. Case miał być jak najmniejszy (tak żeby można go było chwycić jedną ręką) i z tego powodu dzieląc go na np . dwie części kable zwijane w "koło" po wepchnięciu na siłę odkształcą się i nie będą chciałby się poprawnie zwijać (mogą się nawet zrobić kwadratowe, przetestowane na własnej skórze :D )
  • #28 02 Wrz 2016 13:56
    dawiid88
    Poziom 6  
    Z jednej strony fajnie bo masz wszystko w jednym miejscu, ale żeby znaleźć konkretny kabel to już problem. Przydałby się jakiś system organizacji do tego :)
  • #29 03 Wrz 2016 17:35
    axdam99
    @dawiid88 No tu muszę się zgodzić :D. żeby wyciągnąć kabelek ze spodu trzeba wyjąc prawie wszystko. Ale mam na to sposób. Kabelki które używam częściej są na górze. Jak wyjmę potrzebne (używane na co dzień) i okaże się że potrzebuje jeszcze jakiegoś to nie ma problemu :D
  • #30 04 Wrz 2016 17:49
    klaiatura
    Poziom 4  
    Może by polakierować będzie się ładnie błyszczał ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
