spawanie drutem samo-osłonowym
archei 29 Sie 2016 10:16 900 3
  • #1 29 Sie 2016 10:16
    archei
    Witam mam pytanie czy można zwykła spawarką spawać drutem samo-osłonowym od mig półautomat (bez gazowy). Czy da rade coś pospawać czy musi być jakaś specjalna końcówka
  • #2 29 Sie 2016 16:55
    2785103
    Usunięty  
  • #3 29 Sie 2016 19:03
    zimny8
    Poziom 33  
    Albo osłona CO2 (MIG), albo otulina na elektrodzie, jak myślisz poco ona?.
  • #4 29 Sie 2016 19:54
    supchem
    Czy drut samo-osłonowy to nie jest przypadkiem drut w formie rurki, który wewnątrz ma proszek działający jak otulina elektrody? Spawa się nim tak jak migomatem tyle że bez gazu osłonowego bo ten proszek powoduje powstawanie żużla który chroni spoinę.
    Co do spawania nim za pomocą spawarki to trudno powiedzieć, drut jest cienki, jak złapiesz więcej do płynący prąd być może spowoduje rozgrzanie całego odcinka i jego stopienie na całej długości. Poza tym łatwo się będzie wyginał i będzie niestabilny. Tak jak napisał ktoś wcześniej, w migomacie prąd jest podawany na drut w samej końcówce.
    Jeśli nic Cię to nie kosztuje to możesz spróbować. Pytanie tylko po co Ci to potrzebne?
Promocja -20%
Zamknij
tme
