Porady dotyczące projektu, budowy kolumn oraz skompletowania calości.
jacobhole 01 Wrz 2016 10:33 1038 8
  • #1 01 Wrz 2016 10:33
    jacobhole
    Poziom 4  
    Mam w planie zbudowanie 3-4 drożnych kolumn stereo.
    Jako głośnik niskotonowy chciałbym osadzić:
    JBL GT-X1200:
    Moc RMS 300 W
    Moc szczytowa 1200 W
    Frequency Response 23Hz–450Hz
    Impedancja znamionowa 4 ohms
    Czułość 90 dB
    Wiem, że to samochodowy głośnik do skrzyni basowej, ale głównie (poza mocą) sugerowałem się dolną granicą pasma, czyli tymi 23Hz.
    W związku z tym, że zależy mi również na jak najbardziej pełnym pokryciu pasma, to moje pytania są takie:
    1. Jakie głośniki dobrać do tego JBL'a aby były odpowiednie mocą oraz zakresem pasma, jak również filtry/zwrotnice? Co z impedancją, aby wyszło dobrze względem wzmacniacza?
    Nie wiem czy dobrze myślę, ale wydaje mi się ze zostawił bym tego JBL'a bez jakiegokolwiek filtra, no bo i tak ma 450hz granicę, albo go dociąć do 200hz. Zwracam się z prośbą o dobrą radę w tym temacie.
    2. Jaki wzmacniacz do tego polecilibyście?Mogą być rownież konkretne modele.
    Jeśli chodzi o sumę którą chciałbym na to przeznaczyć, to nie mam do konca określonej. Rozważyłbym tańsze i droższe rozwiązania.
    Projekt ścianki frontowej mniej więcej mam określony, tzn:
    głośniki jeden pod drugim w lini prostej:
    30cm-20cm-10cm ,
    lub 30cm-25cm-15cm-8cm (w przypadku 4 drożnych)
    Oczywiście wnetrze jak najbardziej trzeba byłoby oddzielić przynajmniej 30cm głośnik scianką, to rozumiem.
    Może zbyt absurdalne wskazówki/reguły, ale po prostu mam coś w głowie wyobrażonego i staram się w miarę tego trzymać. Liczę na pomoc.
  • #2 01 Wrz 2016 18:58
    goraj krzysztof
    Słyszałeś ten głośnik w ogóle? Albo gdziekolwiek poza bagażnikiem samochodu? Pytam bo wyciągnięty z bagażnika i podłączony w domu może grać tak sobie nie za ciekawie. Samochodówki często tak mają.
  • #3 01 Wrz 2016 20:36
    marian133
    Poziom 37  
    Głosniki samochodowe są do samochodu.
    30cm-20cm-10cm ,
    I już wiadomo że nie masz pojęcia o projektowaniu kolumn.
    Lepiej od razu skopiuj gotowy projekt kolumn które grają a nie tylko robią łomot, np. te: http://diyaudio.pl/showthread.php/24374-quot-...-do-wyboru-do-koloru-%29-projekt-by-raven1985
    ...a jeśli interesuje Ciebie tylko hałas, to od razu skopiuj Zeusy, bo z tych Twoich nic nie wyjdzie.
  • #4 01 Wrz 2016 23:01
    jacobhole
    Poziom 4  
    Dziękuję za cenne uwagi. Pewnie, że nie mam pojęcia o projektowaniu kolumn, dlatego napisałem ten temat, aby ktoś mi pomógł przecież :)
    Wracając do tematu:
    Rozumiem, że to zły pomysł z tym niskotonowcem od JBL.
    Co w takim razie koledzy by doradzili jeszcze poza tym pomocnym linkiem od "marian133" ?
    Bezsensowny hałas mnie nie interesuje :) to pewne. Szukam czegoś tak jak napisałem w temacie, głosnika który zagra dosyć nisko i ogólnie kolumna wypełni na ile to możliwe całe pasmo.
    A co koledzy sądzą o wzmacniaczach np. z AVT ? Czy może podłączenie parami głośników do oddzielnych takich właśnie wzmacniaczy (oddzielnie dla niskotonowych, sredniotonowych i wysokotonowych)?
    Jak Waszym zdaniem jest lepiej?
  • #5 01 Wrz 2016 23:47
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Budżet, metraż pomieszczenia, słuchana muzyka, wymagania. Od tego trzeba zacząć.
    Twoje określenie rozmiarów głośników jest pozbawione sensu, bo tak się nie projektuje zestawów głośnikowych.
    Sensu budowy 4 dróg, w przypadku osoby początkującej również nie widzę. Po pierwsze trudniej, po drugie w tym samym budżecie zrobisz znacznie lepsze 3 drogi.
    Budowa systemu aktywnego (Twoje ostatnie pytanie), również nie ma sensu. Koszty rosną eksponencjalnie.
    Ty nie kombinuj, tylko skopiuj projekt 3 dróg. Niestety, ale bez wiedzy, doświadczania i sprzętu, nawet zwrotnych nie zaprojektujesz.
  • #6 01 Wrz 2016 23:56
    jacobhole
    Poziom 4  
    Rozumiem, te rozmiary głośników to tak tylko orientacyjne, mniej więcej. Też myślę, że 3 drożne byłyby pewnie lepsze, bo nie ma sensu 4 drożnych robić. Muzyka jest rożna, ale przeważa rock znacznie. Tylko i wyłącznie do muzyki te kolumny by były. Budżet tak jak pisałem, nie ma bliżej określonego. A co do pomieszczenia to tez trudno określić, bo czasem chciałbym je ustawić "tu czy tam".
  • #7 02 Wrz 2016 00:22
    marian133
    Poziom 37  
    Nawet doświadczeni projektanci kolumn czasem się zastanawiają czy jest sens budować kolumny 4way.
    Niedoświadczony nawet nie dobierze do siebie odpowienich głośników, a co dopiero zaprojektuje zwrotnicę.
    Zresztą jedno i drugie się ze sobą łączy.
    Nic nam to nie daje.
    Po prostu określ pomieszczenie od do w metrach kwadratowych i tyle.
    Kwotę też byś mógł określić, bo zaraz się okaże że masz 400zł na wszystko...
  • #8 02 Wrz 2016 00:29
    jacobhole
    Poziom 4  
    Myślę, że do około 2500 zł kwota, a pomieszczenie około 20m2
  • #9 02 Wrz 2016 00:51
    marian133
    Poziom 37  
    Czyli te kolumny które zaproponowałem (z Wavecorem TW030WA07 na górze) + jakiś używany wzmacniacz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
