Przetwornica 12/220 230 W na sg3524
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Przetwornica 12/220 230 W na sg3524
Author
Message
rikardo1978
Poziom 6
Poziom 6
Post#61 20 Feb 2008 23:49
Re: Przetwornica 12/220 230 W na sg3524
Kolega pyta o moja przetwornice?czy może to pytanie do kolegi wyżej???
Back to top
marcin44430
Post#62 16 Mar 2010 20:51
Zamieszczam wzór płytki gotowy do wydruku.:D
płytka przetwornica SG3524.doc
 Filename:  płytka przetwornica SG3524.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  52 KB
 Punkty:  0
Back to top
marcin44430
Post#63 01 Apr 2010 20:06
Witam zbudowałem tą przetwornice napięcie ustawiłem na 220v i żarówki działają pięknie lecz nie wiem dlaczego kiedy podłączam telewizor to się na chwile włącza i zaraz wyłącz i tak cały czas.:cry:
Back to top
mardock89
Poziom 7
Poziom 7
Post#64 15 Jan 2011 18:16
Witam!
Zbudowałem przetwornice i mam problem, gdyż po podłączeniu obciążenia 40W napięcie spada do 180V.
Czy ktoś może wie czym może to być spowodowane??
Back to top
MICHAŁ
Post#65 15 Jan 2011 20:33
mardock89 wrote:
Witam!
Z praktyki mogę powiedzieć ,że stabilizacja napięcia działa bardzo dobrze w tej przetwornicy coś musisz mieć żle. Jakim miernikiem mierzysz napięcie? Czy posiada funkcję TRUE RMS?
Back to top
mardock89
Poziom 7
Poziom 7
Post#66 22 Jan 2011 01:39
Na "gołe oko" widać że napięcie spada. Żarówka o mocy 40W świeci tak jakby miała 25 W. Poza tym z akumulatora pobierana jest moc ok. 30W.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2011 01:39
Back to top
gregor10
Post#67 23 Jan 2011 13:27
nawin wiecej na wtornym i doprowadz do tego zeby stabilizacja dzialala dobrze , sprawnosc sie moze troche zmiejszyc ale bedziesz mial stabilne 220v
Back to top
MICHAŁ
Post#68 23 Jan 2011 14:54
Zbudowałem kilka takich przetwornic i mogę powiedzieć,że stabilizacja napięcia działa bardzo dobrze.Jeśli transformator jest 230 V oraz 2 x 10 V nic nie trzeba zmieniać bo pewnie przyczyna jest gdzie indziej.Moją przetwornicę obciążyłem 40 W i napiecie spadło zalewie o 1 V.Trzeba sprawdzić obwody odpowiedzialne za stabilizację wszystko jest w opisie układu.Są dwa obwody jeden złożony z elementów D6,D7,R13 i R14 oraz drugi D8,R6,PR1,US2,R7,R8 oraz C4.Jeśli masz dostęp do oscyloskopu możesz sprawdzić czy zmienia sie szerokość impulsów podawanych na bramki tranzystorów wraz ze zwiększaniem obciążenia przetwornicy.
Back to top
mardock89
Poziom 7
Poziom 7
Post#69 24 Jan 2011 18:24
A co jeśli użyty został transformator 230/2x12?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2011 18:24
Back to top
MICHAŁ
Post#70 24 Jan 2011 22:00
Będzie niższe napięcie na wyjściu.Jest 2x10 V po to aby przetwornica przy obiążeniu pełną moc oraz najniższym zasilaniu 10,5 V była w stanie utrzymac 230 V.Można przecież odwinąc kilka zwoi z transformatora tak aby było 2x10 V.
Back to top
mardock89
Poziom 7
Poziom 7
Post#71 25 Sep 2011 21:05
A wie ktoś może jaka może być przyczyna pojawienia się na wyjściu ok. 340V?
Dodatkowo tranzystory bardzo się grzeją.
Miał ktoś podobny problem?
Back to top
MICHAŁ
Post#72 14 Oct 2011 18:39
Na pewno nie jest to sytuacja prawidłowa.Czy tranzystory są przymocowanie do radiatora? Napięcie 340 V wskazuje ,że nie działa stabilizacja napięcia.Czy impulsy podawane na bramki tranzystorów są prawidłowe.
Back to top
domino20
Post#73 31 Jan 2012 19:56
Dość stary temat ale to nic. Zbudowałem tą przetwornicę i mam takie pytania.
1. Co można zastosować zamiast termistora PTC 10Kohm - nigdzie go nie mogę dostać.
2. Jaka może być przyczyna nie rozłączania przetwornicy gdy akumulator ma za niskie napięcie nawet przy 8V działa. Może być to przyczyną że zastosowałem inny przekaźnik ale też na 12V ?
3. Czy normalnym zjawiskiem jest to że PR1 mogę ustawiać napięcie od 150 do 340V - oczywiście 230V da się ustawić bez problemu. (Trafo na próbę założyłem 50W - dość głośno pracuje)
Za jakąkolwiek pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Jan 2012 19:56
Back to top
MICHAŁ
Post#74 31 Jan 2012 20:32
Układu z termistorem możesz nie montować to tylko dodatek do chłodzenia radiatora ,jeśli masz duży radiator układ sterowania wentylatora jest zbędny.Z praktyki wiem ,że przy mocy do 100 W radiator może być niewielki.(kawałek blachy aluminiowej).Przy zasilaniu 8 V przetwornica nie powinna działać cos jest nie tak ,przekażnik nie ma nic do tego jeśli cewka jest na 12 V.Postaram sie zamieścić poprawioną część układu zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.Regulacja napięcia jak najbardziej prawidłowa po to ona jest aby można było ustawić 230 V .Transformator trochę "warczy" bo przebieg nie jest sinusoidalny.
Back to top
domino20
Post#75 31 Jan 2012 21:49
Dzięki za zainteresowanie.
Układ sprawdzałem, płytkę zrobiłem według wzoru - sprawdziłem kilka razy i wszystko jest ok.
Przetwornica ruszyła od razu oprócz właśnie tego zabezpieczenia. Na razie z termistorem faktycznie dam sobie spokój ponieważ tranzystory mam na małym radiatorze i są całkowicie zimne ale to też dlatego że bardzo jej nie obciążałem. Bardzo prosiłbym o tą poprawioną część układu zabezpieczenia akumulatora.
Domino
Back to top
MICHAŁ
Post#76 01 Feb 2012 20:55
Nawet bez poprawek , o których pisałem układ zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowanie akumulatora musi działać poprawnie.Najlepiej sprawdzić to zasilaczem z regulacją napięcia obniżając napięcie przy 10 V - 10,5 V przekaźnik musi się wyłączyć.
Back to top
domino20
Post#77 01 Feb 2012 21:22
Sprawdzałem z zasilaczem zmniejszając napięcie i niestety poniżej 8V rozłącza się przekaźnik, ale dioda się nie zaświeca także na bank nie działa u mnie zabezpieczenie. Na razie nie mam pomysłów co może być nie tak.
Back to top
MICHAŁ
Post#78 01 Feb 2012 21:30
Dioda musi się zapalic cos masz nie tak ,sprawdzic trzeba wszystkie elementy z układu zabezpieczenia.
Back to top
domino20
Post#79 01 Feb 2012 22:46
Podpiąłem jeszcze raz pod zasilacz w celu sprawdzenia przy jakim napięciu się rozłączy układ i dzieje się to przy około 3V - rozłącza przekaźnik i zapala się delikatnie dioda. Dziwna sprawa przekaźnik jest na 12V i zdaje mi się że nie powinien na tak niskim napięciu działać.
Back to top
andy127
Post#80 01 Feb 2012 22:46
Jeśli przetwornica jest wykonana wg schematu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=97302
to dlaczego dioda ma zapalać?
Chyba powinna gasnąć?
Andrzej
Back to top
domino20
Post#81 01 Feb 2012 22:48
Andrzej
Chodzi mi o diodę D4 w układzie zabezpieczenia akumulatora.
Dioda D5 powinna gasnąć i tak też się dzieje.
Back to top
andy127
Post#82 01 Feb 2012 22:54
Andrzej
Zgadza się. Przepraszam, mój błąd. Skupiłem się na D5.
Andrzej
Back to top
domino20
Post#83 03 Feb 2012 15:58
Dziś sprawdziłem wszystkie elementy układu zabezpieczenia akumulatora - wymieniłem lm 741 w razie czego wymieniłem też tranzystor i niestety ten sam objaw. Wyłącza się przetwornica przy około 3V a włącza przy 10V. Jedynie co mi przychodzi do głowy to przekaźnik. Może Ty Michał masz jakikolwiek pomysł ?
Jak wyciągnąłem lm741 z podstawki to dioda cały czas świeci i nie załącza przetwornicy co jest normalne.
Dlaczego ten próg rozładowania jest przy około 3V ?
Back to top
andy127
Post#84 03 Feb 2012 19:03
A czy na tym schemacie nie brakuje jednego rezystora?
Od nogi 2 układu LM741 do minusa?
Andrzej
Back to top
MICHAŁ
Post#85 03 Feb 2012 21:47
Układ zabezpieczenia można podzielić na dwie części jedna to komparator napięcia druga to część wykonawcza.Jeśli napięcie zasilające przetwornice jest powyżej wartości 10 V napięcie na wyjściu 6 LM 741 wynosi około 2 V.Jeśli napięcie zasilające przetwornice zaczyna spadać poniżej 10 V napięcie na wyjściu 6 LM 741 "przeskoczy" na około 9 V blokując pracę tranzystora T1.Jeśli odlutujemy R3 od strony wyjścia 6 LM 741 i podamy na R3 masę przekaznik powinien się załączyć jeśli zaś podamy plus 12 V przekaznik się nie załączy to w połączeniu z prawidłową praca komparatora musi sprawić ,że układ będzie pracował prawidłowo.Dodatkowo układ ten możemy "wzbogacic" o dwa rezystory.Pierwszy o wartości 100 kΩ lutujemy między masę układu a wejście 2 LM 741 drugi z rezystorów o wartości 10 kΩ lutujemy także między wejście 2 LM 741 a wyjście przekaznika oznaczone na schemacie 3 (wyjście zasilające pozostałą część układu) Te dwa rezystory sprawiają ,że układ ma większą histerezę.
Back to top
domino20
Post#86 03 Feb 2012 21:56
Jutro sprawdzę to co napisałeś i dam znać. W takim razie przekaźnik nie ma nic do rzeczy.
Back to top
andy127
Post#87 04 Feb 2012 12:31
A jakie masz napięcie na diodzie zenera D2?
Może jest odwrotnie wlutowana?
Andrzej
Back to top
domino20
Post#88 04 Feb 2012 13:20
Dzisiaj zrobiłem co Michał napisał i przy wylutowaniu R3 od strony 6 nóżki lm741 zaświeca się dioda D4 i przetwornica nie działa po przyłożeniu odlutowanej końcówki rezystora do masy załączyła się przetwornica i dioda D4 zgasła, a po podaniu +12V nic się nie działo dioda D4 świeci i przetwornica nie działa.
Napięcie na 2 nóżce wynosi 2,8V przy zasilaniu 12,5V i poniżej 10V a nawet 8V napięcie na tej nóżce nadal wynosi 2,8V.
Wlutowałem te rezystory o których napisał Michał i zmieniło się tyle że przetwornica rozłącza się poniżej 5V. a między napięciami 5Va 10V dioda D4 mruga wraz z warczeniem trafa.
Do andy127 napięcie na diodzie zenera wynosi 11,6V przy zasilaniu 12,5V trochę dużo ale jak zamiast c10V wlutowałem c8,2 V to nadal tyle pokazywało.
Back to top
andy127
Post#89 04 Feb 2012 13:44
Z tego wygląda, że przekaźnik i tranzystor nim sterujący są OK.
Moim zdaniem trzeba by zastosować diodę zenera o niższym napięciu i dołożyć rezystor od nogi 2 układu do masy. Chodzi o to aby przy obniżeniu się napięcia zasilania, napięcie na diodzie zenera było nadal stabilne i aby je porównywać z napięciem z dzielnika rezystorowego (noga 2). Jeżeli dioda zenera jest na 10V to po obniżeniu się napięcia zasilania poniżej 10V dioda zenera nie stabilizuje bo nie ma z czego utrzymać napięcia.
Andrzej
Back to top
domino20
Post#90 04 Feb 2012 13:55
Wlutowałem rezystor 100k od 2 nogi do masy i 10k od 2 nogi do wyjścia przekaźnika oznaczonego 3 najwyżej spróbuję jeszcze wlutować diodę o niższym napięciu tylko w tym momencie posiadam tylko 8,2V i 5,6V która będzie lepsza ?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Dominik
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2012 13:55
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Przetwornica 12/230 V 500W (99)
Przetwornica SG3524 12VDC/ 230VAC 200W (47)
Przetwornica na sg3524-skonczona! (25)
Page generation time: 0.235 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
