Moment obrotowy dla betoniarki- jak obliczyć?
Redloviak 05 Wrz 2016 13:06 909 10
  • #1 05 Wrz 2016 13:06
    Redloviak
    Witam bardzo serdecznie, piszę z zapytaniem czy mógłby ktoś wyjaśnić mi jak policzyć moment bębna betoniarki. Potrzebne mi to jest do projektu napędu dla betoniarki. Z góry dziękuję.
  • #2 05 Wrz 2016 13:14
    jfkrol2
    Promień wału napędowego razy siła przykładana. Polecam siłę wziąść z mocy silnika przez prędkość liniową (prędkość kątowa/RPM razy promień)
  • #4 05 Wrz 2016 13:56
    jfkrol2
    Można w obydwie strony, ale chyba pierwszy sposób jest lepszy
  • #5 05 Wrz 2016 16:58
    Redloviak
    Mając podane wymiary bębna i zasyp musze wyliczyc moment
  • #6 05 Wrz 2016 18:10
    2785103
    Usunięty  
  • #7 05 Wrz 2016 21:49
    jaszto
    Cały zasyp trzeba podnieść powyżej osi obrotu. Największy moment występuje przed rozpoczęciem przesypywania/przelewania się mieszanki, lub w chwili gdy środek przylgniętego zasypu znajdzie się na poziomie osi obrotu bębna
  • #8 05 Wrz 2016 22:08
    Strumien swiadomosci swia
    Napęd musi zapewnić rozruch ładowanej betoniarki, czyli podnieść zasypany surowiec o pół obrotu.
    Dalej jest lajtowo i dużo mniejszy moment potrzebny.
  • #9 06 Wrz 2016 00:05
    soniak2
    Może należy to tak policzyć:
    Obliczamy zmianę energii potencjalnej podnoszonej o średnice bębna (2r).
    zobaczyłem na internecie że większość betoniarek ma 23 obroty na min. wyliczyłem że dla 23n czas wznoszenia masy wynosi tyle ile czas połowy obrotu: 60/23/2= 1,3s.
    Podstawiłem te dane do wzoru na moc.
    Następnie przekształciłem wzór na moment obrotowy i mamy wzór.
    Znając życie pewnie gdzieś się pomyliłem ale wstawiam moje wypociny: wynik jest w mili niutonometrach.
  • #10 07 Wrz 2016 07:45
    101pawel
    Dla betoniarki o pojemności 1 taczki zaprawy wymagany jest silnik 0,5 (lepiej 0,75)kW. Dalej to już prosto :wink:
    Poważnie zaś mówiąc, sprawa nie jest możliwa do obliczenia bez znajomości sprawności przekładni betoniarki, o której do tej pory wątku nie wspomniano. Nie wspomniano również o sposobie zawieszenia bębna i łożyskowaniu. Ww. wartości mają tak zasadnicze znaczenie dla tematu tego wątku, że to co napisałem w pierwszym zdaniu nie jest aż takim żartem.
  • #11 07 Wrz 2016 08:17
    Opory przekładni sa znikome, zaś duży jest moment bezwładności jeszcze.
Promocja -20%
Zamknij
tme
