Renowacja kolumienek Unitra ZGC 40 montować terminale?
rudyroman 06 Wrz 2016 13:37 1044 12
  • #1 06 Wrz 2016 13:37
    rudyroman
    Czołem! Wraz z wolnymi pieniążkami odnawiam sobie powolutku moje Unitry do pc-ta. Jako że fabrycznie w nich kabel jest na stałe co nie jest zbyt wygodnym rozwiązaniem pomyślałem sobie o zastosowaniu w nich terminali. Co myślicie na ten temat? Nie chcę ich zbezcześcić żeby straciły mi na wartości bo póki co 100% oryginał w idealnym stanie wizualnym.
    #2 06 Wrz 2016 13:55
    goldi74
    Na pewno terminale są wygodniejsze niż wystający przewód ale kolumna nie będzie już w pełni oryginalna z wyglądu. Mówisz wybrać co jest dla Ciebie ważniejsze.
    #3 06 Wrz 2016 15:03
    398216 Usunięty
    Jak Kolega wyżej - terminale są i wygodniejsze i trwalsze (kilka razy trafiło mi się wymieniać przetarty na wyjściu z kolumny kabel). Czy jest to ingerencja w oryginalność kolumny? Moim zdaniem ważniejsze jest to co wewnątrz kolumny. A dołożenie terminalu nic w tym nie zmienia.
    Jeśli nie jesteś ekstremalnym audiofilem - nie widzę przeciwwskazań, aby założyć terminale.
    A zresztą - kabel wychodzący bezpośrednio z kolumny był spotykany tylko w kolumnach... hmmmm... popularnej jakości... ;)
  • #4 06 Wrz 2016 19:21
    rudyroman
    Nie no ekstremalnym to nie:P Ale kolumny są wizualnie idealnie (nawet najmniejszych uszkodzeń czy odbarwień okleiny, naklejki oryginalne w idealnym stanie, maskownice mi leżą w szafce tylko jedynie w nich mógłbym płutna wymienić, głośniki prawie oryginalne - niskotonowe już wymieniłem na nowe tonsila takie jak fabryka nakazała ze sklepu tonsila, jedynie wysokotonowe china ale będą tonsile). Tak że naprawdę stan jak marzenie. Nawet dla jaj ze strony unitraklub ściągnąłem i wydrukowałem schemat i broszurkę:P Nie słucham muzyki jakoś super głośno, w pokoju suchutkie powietrze więc myślę że jeszcze lata lata będą zdobić pokoik. No to poleci terminal bo mam dosyć plątania kabli a z 10 metrów kabla zwiniętego w kulkę też nie fajnie wygląda:/ A tak to standardowo będzie meterek kabelka a w razie jakiejś imprezki/grilla będę miał w szafce zapasowy długi zwój kabla:P A jeszcze takie pytanko przy okazji:) Bo może uda mi się od sąsiada kamieniarza załatwić odpady marmurowe/granitowe z których myślałem zrobić sobie podstawy ażeby mi kolumny miejsca na biurku nie zajmowały. I jeśli bym miał te podstawy to pomyślałem że wrzuciłbym kolce pod kolumny. Tylko tu już większa przeróbka będzie bo kolce już będą widoczne cały czas a terminale nie. Co o kolcach sądzicie?
  • #5 06 Wrz 2016 19:53
    2785103
    Usunięty  
  • #6 06 Wrz 2016 19:59
    rudyroman
    Nie no kolego nie rób jaj. Nikt tu z żadnymi duperelkami nie wyskakuje typu świecidełka itp.
    Unitry jako podstawki i przyjemniejszy od nich dźwięk? Napewno nie w tych pieniądzach...
    #7 06 Wrz 2016 19:59
    398216 Usunięty
    A jakie to kolumny, żeby musiały mieć kolce? Kolce stosuje się raczej do kolumn stojących (a nie biurkowych) a i to raczej dla picu. Małe kolumny na granicie będą tylko mieć lodowisko. Jeśli już podstawki (a i to moim zdaniem tylko do bliskiego pola dla małych kolumn) to lepiej się podkładki filcowe sprawdzą (nie będzie dzwonić a i większa przyczepność do podłoża no i nie porysujesz niczego) - takie samoprzylepne jak do mebli.
  • #8 06 Wrz 2016 20:08
    rudyroman
    Granit dlatego że miałbym za flachę:P A co granit to granit:P No i kolce właśnie dlatego żeby nie było lodowiska na granicie. Bo stojaki tak czy siak zrobię albo z drewna albo z kamienia żeby kolumny wolno stały a nie na biurku bo za dużo miejsca zabierają.
    #9 06 Wrz 2016 21:34
    398216 Usunięty
    Hmmm... jesteś pewien? Uważam, ze akurat odwrotnie. Mała powierzchnia styku z podłożem - podłoże twarde (więc się nie nadda) i śliskie (jak to płyta granitowa), więc poślizg murowany ;) .
  • #10 11 Wrz 2016 11:48
    rudyroman
    No tak ale pod kolce później podkładki gumowe. I wtedy właśnie mała powierzchnia styku będzie na + bo będzie większy nacisk w miejscu styku. To tak jakbyś wziął kilogramową torebkę cukru spróbował przesunąć po stole, a następnie to kilo cukru umieścił na podstawce 1x1cm i wtedy spróbował przesunąć.
    #11 11 Wrz 2016 12:06
    goldi74
    No to akurat działa odwrotnie, mniejsza powierzchnia styku to łatwiejsze przesuwanie, szczególnie na gładkiej powierzchni.
  • #12 12 Wrz 2016 16:44
    398216 Usunięty
    Do przemyślenia:
    Czemu w takim razie dragstery mają szerokie i na dodatek "łyse" opony?
  • #13 15 Wrz 2016 18:07
    rudyroman
    goldi74 mniejsza powierzchnia przy tym samym ciężarze to większy nacisk na daną powierzchnię...
    Hmmm no wg mnie dlatego żeby była większa siła tarcia i lepsza przyczepność bo na wąskich laczkach przy takich mocach nawet by z miejsca nie ruszyły... Ale co innego przyczepna guma w połączeniu z przyczepnym asfaltem a co innego śliska powierzchnia podstawki pod kolumnę + śliska powierzchnia kolumny. W pierwszym przypadku mamy super przyczepność dzięki dużej powierzchni styku, ale w drugim przypadku coś mi się zdaje że większa przyczepność byłaby gdyby kolumny zamiast całą powierzchnią śliskiej podstawy były podparte na gumie w 4 pkt o wym. powiedzmy 1x1cm.
Promocja -20%
Zamknij
tme
