Mido 600 - dodatkowe oświetlenie w garażu i przed nim
rumcajs2003 12 Wrz 2016 12:23 1479 18
  • #1 12 Wrz 2016 12:23
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    Od niedawna mam zamontowaną panelową bramę garażową z automatem Mido 600. Wszystko działa jak trzeba, od momentu otwarcia / zamknięcia przez ok. 2 minuty świeci w tym automacie lampa. Niestety światło jest za słabe. Kupiłem jakiś czas temu taśmę led na 12V i chciałbym ją wykorzystać.
    Jeśli podłączenie oświetlenia 12v jest zbyt problematyczne, to wchodzi w grę jeszcze oświetlenie na 230v.
    Proszę o pomoc.
    W załączeniu instrukcja do napędu.
  • #2 12 Wrz 2016 13:26
    stepBYstep78
    Kup zasilacz na 12V, podłącz do niego taśmę, następnie podłącz zasilacz do gniazdka. Jeżeli chodzi Ci o coś innego to doprecyzuj jak ma działać ta taśma.
  • #3 12 Wrz 2016 16:51
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    Tak jak napisałem: " przez ok. 2 minuty świeci w tym automacie lampa. Niestety światło jest za słabe". Mi chodzi tylko o jaśniejsze źródło światła, które będzie działało na tej samej zasadzie, czyli świeciło "od momentu otwarcia / zamknięcia przez ok. 2 minuty".
  • #4 12 Wrz 2016 18:58
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Zdaje się że w tym napędzie siedzi płytka z LEDami
    Możesz spróbować podpiąć pod skrajne LEDy cewkę przekaźnika - przekaźnik.dla bezpieczeństwa napędu z cewką niskoprądową - np.HF 115 - a ze stykami zrobisz co zechcesz.
    Jeśli nie chcesz dłubać z lutownicą w napędzie , zastosuj kompletnie niezaleźny przełącznik na światło - np.taki:
    https://sklep.avt.pl/avt745.html
    Czujkę montujesz przy lampie napędu, lampę zasłaniasz przed światłem zewnętrznym a do przekaźnika modułu znowuż podpinasz co zechcesz.
  • #5 02 Sty 2017 15:45
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    @kotbury, w końcu wziąłem się za to i rozkręciłem obudowę napędu.
    W środku różne kabelki, układy scalone i płytka z ledami, której zdjęcie wrzucam w załączeniu.
    Chciałbym ZAMIAST niej podłączyć taśmę ledową, ale nie wiem czy jest to bezpieczne dla napędu i jakiej długości/mocy będę mógł tę taśmę podłączyć.
  • #6 03 Sty 2017 00:42
    kotbury
    Sądząc po ilości LEDów (2x6) lampka zasilana jest z okolicy 18V - prawdopodobnie włączana przez tranzystor czyli nierozsądne byłoby przekraczać ilość diod zastosowaną w lampce - jednym słowem taśma z 12 LEDami - trochę mikra.
    Bezpieczniej użyć przekaźnika z cewką niskoprądową na 24V (np. HF-118F-024 cewka pobiera 10 mA czyli tyle co jedna dioda - układ zasilający lampkę nie powinien go nawet poczuć) podpiętego do siwych kabli zasilania zamiast lampki a do styków przekaźnika jako włącznika możesz podłączyć co zechcesz - nawet normalną lampę zasilaną z 230V albo właściwie dowolną taśmę ledową (przekaźnik taki ma styki o obciążalności 10 A) z własnym zasilaczem.
  • #7 31 Sty 2017 10:46
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    @kotbury, chciałbym podłączyć do tego 1-3 listwy ledowe 12V (11W każda). Najlepiej byłoby dla mnie odciąć fabryczne ledy i zamiast nich, do tych samych kabelków podpiąć wcześniej wspomniane listwy ledowe. W tej sytuacji (oprócz zasilacza do ledów na 12V) co muszę kupić i jak to spiąć? Czy to ma wyglądać tak, jak na rysunku w załączeniu?
  • #9 02 Lut 2017 15:40
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    @kotbury, oryginalną lampkę mam już odpiętą i na jej miejsce planuję zastosować HF-118F-024.
    Dla pewności jeszcze zapytam:
    AVT745 mi się w tej sytuacji nie przyda, tak?
  • #10 03 Lut 2017 10:41
    kotbury
    Jeśli przekaźnik zadziała to nie.
    Typ przekaźnika podałem orientacyjnie (HF akurat są tanie i niezłe) - równie dobrze możesz użyć innej frmy, np Relpol - aby tylko cewka była w miarę niskoprądowa (max 200 mA), na napięcie takie jak zmierzysz (zakładam 24V) i ze stykami na 220V - akurat popularne miniaturówki tak mają.
    Jeśli z do zasilania LEDów użyjesz przetwornicy albo dedykowanego zasilacza to bezpieczniej dla nich będzie podpiąć styki przekaźnika po stronie 230V (jako włącznika sieciowego) - odpinając i podłączając w kółko ledy do pracującej przetwornicy możesz ją w końcu uwalić (no i po co ma ciągiem brać prąd).
    Jeszcze jedno - dla pewności - jak masz czym - zmierz napięcie zasilania lampki przy podłączonej oryginalnej lampce i napięcie cewki przekaźnika dobierz do niego. Będziesz miał 100% pewności że przekaźnik zadziała
    Jak napisałem -jest 6 ledów+ opornik 100 ohm (chyba - słabo widać kolorki) w gałęzi co przy standardowym napięciu i prądzie białych mocniejszych ledów (ok3,3V, 20 mA) daje wynikowo zasilanie 20-24V - ale to tylko szacunki.
  • #11 20 Kwi 2017 20:23
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    Po dłuuugim czasie dotarł do mnie przekaźnik HF-118F-024. Wiem co do czego podłączyć, mam lutownicę itp., ALE nie wiem jak zamontować ten przekaźnik, żeby to ładnie wyglądało. Są jakieś płytki stykowe, drukowane, uniwersalne czy coś takiego? Chcę to zamontować pod sufitem, więc będę używał pewnie rurek elektroinstalacyjnych itp.
  • #12 21 Kwi 2017 19:15
    kotbury
    Są gotowe płytki z drukowanymi polami lutowniczymi i dziurami na raster calowy - poszukaj i dobierz.
    Bardziej " fachowym" rozwiązaniem jest użycie podstawki pod przekaźnik mocowanej na szynie DIN (takiej jak do bezpieczników hebelkowych) - czyli przekaźnik w dłoń i spacer do najbliższej hurtowni elektrycznej.
  • #13 08 Maj 2017 09:08
    minimaxi
    Mam ten sam napęd - co będzie optymalne:
    1. ten przekaźnik HF-118F-024 i podpięcie sterowania do istniejącej lampy ( obejście włącznika)
    2. zakup czujnika ruchu z cz. zmierzchowym -to chyb droższe i lepsze, czy tak?
  • #15 09 Maj 2017 11:10
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    @minimaxi niedługo powinienem się uporać z tematem u siebie (u mnie będzie rozwiązanie z przekaźnikiem), więc opiszę co i jak.
    Jeśli chcesz, aby oświetlenie uruchamiało się TYLKO wtedy gdy otwierasz lub zamykasz bramę (CHYBA nie ma tam czujnika zmierzchowego, więc w dzień również) i ma świecić przez ok. 2 minuty po tej operacji, to wybierz opcję z przekaźnikiem.
    Jeśli chcesz, aby oświetlenie uruchamiało się ZAWSZE wtedy gdy jest ciemno i czujka wykryje ruch i ma świecić tyle ile ustawisz na czujce ruchu, to wybierz opcję z czujką.
    Z czujką chyba będziesz miał mniej roboty. Sam przekaźnik nie wystarczy, potrzebna jest jeszcze do niego taka plastikowa puszka z szyną DIN (ok. 5zł).
  • #16 15 Maj 2017 10:17
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    @kotbury ten przekaźnik po długiej batalii ze sprzedającym z Allegro dotarł do mnie jakiś czas temu. W międzyczasie zająłem się szukaniem podstawki pod ten przekaźnik, ale sam przekaźnik gdzieś "zaginął w akcji" i kupiłem kolejny, już z podstawką i obudową do montażu, ale inny model, mianowicie Relpol MT-PI-17S-11-1024. Podłączyłem wszystko i niestety nie działa. Czy ten przekaźnik powinien się nadawać, czy może kupiłem zły do mojego przypadku?
  • #17 16 Maj 2017 14:00
    kotbury
    Napięcie przekaźnika (tzn zasilania lampy ledowej) szacowałem na podstawie wyglądu płytki. LEDy mają różne napięcia pracy a i oporniki ciężko odcyfrować. Napisałem wcześniej że :
    czyli zmierz napięcie pomiędzy szarymi kabelkami na działającej lampce i będzie na 100% wiadomo jakie jest - i do tego pomiaru dobrać przekaźnik.
    Może być że pójdzie przekaźnik z cewką na 12 V. Nie mam napędu na stole i mogę się mylić co do napięcia pracy lampki - pomiar zamknie temat..
    Tak dla pewności - A1 i A2 to zaciski cewki - i je równolegle (a nie szeregowo) podpinasz do lampki , czyli podpinasz do siwych kabelków.
    Zaciski z numerami to styki - przez zaciski 11 i 14 zasilasz zewnętrzną lampę.
  • #18 16 Maj 2017 21:26
    rumcajs2003
    Poziom 6  
    @kotbury zmierzyłem napięcie na kabelkach wychodzących do ledów i wyszło ok. 23V, więc miałeś rację.
    Sądziłem, że należy podłączyć szeregowo i podłączyłem zamiast płytki z ledami (tak jak na zdjęciu).
    Następnie próbowałem wszystkich możliwych opcji z podłączeniem pod przekaźnik napięcia 230V. Działało tylko 11+12, ale na stałe. Już obstawiałem uszkodzony/nieodpowiednio dobrany przekaźnik.
    Czyli mam podpiąć tak, jak na załączonym schemacie?
    Do czego jest ta dioda oznaczona na przekaźniku "Un", oznaczona czerwoną strzałką?
    No i pytanie: czemu nie może być podpięte szeregowo?
  • #19 17 Maj 2017 06:53
    kotbury
    Tak jak podpiąłeś do lampy na rysunku powinno być dobrze - właśnie równolegle (szeregowo na lampie jest taki spadek napięcia że przekaźnik nie zadziałałby).
    Ta lampka U to wskaźnik napięcia na cewce - czyli przy zwartym przekaźniku powinna się świecić.
    I powinno działać - dlaczego przekaźnik nie gada - nie wiem.
    Może zamień miejscami siwe kabelki w przekaźniku (skoro ma wskaźnik to może ma wewnątrz jakąś elektronikę) i polaryzacja nie jest obojętna - możesz sprawdzić przekaźnik podpinając go do zasilacza 24 (a właściwie od 18)V.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
