Padają elektroniki od instalacji gazowych
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Padają elektroniki od instalacji gazowych
Author
Message
jasiu
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 28 Mar 2003 15:54
Mam już kilka (3) padniętych centralek LPIGAZ od IG. Serwis określił przyczynę: "Uszkodzenie z powodu wody - reklamacja odrzucona"!!!!
Ktoś zapyta skąd woda? (cyt.) Obudowa jest jednolita,mocowana w pionie,kable wchodą od dołu - nie ma możliwośći zalania. Na płytce,lakierowanej po montażu,w jej górnym rogu, wokół układu pojawia się coś jak sól. No i klops.
Kto ma pomysł z kąd ta niby woda i jak to naprawić? :(
Back to top
Guest
Post#2 28 Mar 2003 19:45
kondensacja pary wodnej.Źle zaprojektowana obudowa.Producent wie o tym,ale robi dobrą minę do złej gry.
Back to top
twingo
Post#3 28 Mar 2003 21:04
Federacja konsumenta. Zawsze działa ! o ile firma to nie jakiś przekręt. Proponuję opisać wszystko a oni zajmą się nimi. Jeśli jesteś pewny, że walą w bambuko to masz wygrane ! Mówię Ci, mi nawet takie kozaki jak Galeria Centrum nie podskoczyła.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2003 21:04
Back to top
fachman
Post#4 28 Mar 2003 22:50
To wielka sztuka tak zabudować elektronikę aby nie kondensowała się w środku para. A czy wiecie kochani ile trudu włożyli konstruktorzy aby wasze wskaźniki w desce rozdzielczej nie zaparowywały? nie zastanawialiście się nad tym? w samochodzie występują bardzo duże skoki temperatur, od ujemnych na postoju do kilkudziesięciu stopni pod maską w jeździe po mieście. Tego ŻADNA elektronika nie wytrzyma, chyba że ktoś nie będzie oszczędzał na kablach i umieści ją wewnątrz auta, bo tam i tylko tam znajdują się kompy od silnika, a na początku też były pod maską i teraz pytanie: czemu je stamtąd przeniesiono?
Back to top
Guest
Post#5 28 Mar 2003 23:26
Fachman,szanuję cię,jesteś moderatorem,ale całkowicie nie masz racji.W fiatach (punto,brava,cinquecento\seicento),w renaultach(nawet Clio2 i kangoo),w peugeotach i całej masie innych innych nowych aut sterowniki silnika są pod maską.Tendencja ta rozszerza się na inne marki.A obydowę da się zrobić po ludzku-vide obudowy syrenek autoalarmów.
Back to top
stanisławgodlewski
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 30 Mar 2003 18:31
a może z kondziorka coś wyciekło (elektrolit) a może przy produkcji używają żrących topników ja próbuje takie rzeczy na jezyk ,wtedy wiem co to
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2003 18:31
Back to top
katoda
Post#7 30 Mar 2003 18:45
A i owszem są moduły pod maską ale chermetycznie zmknięte i na dokładke zalane żywicą a w nowszych silikonową galaretką. Co do centralki od gazu to zawinił albo producent (pod warunkiem że użądzenie jest przeznaczone do muntażu poza kabiną pojazdu) albo stacja montażowa. Sprawdż co masz napisane na gwarancji lub instrukcji montażowej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Mar 2003 18:45
Back to top
fachman
Post#8 30 Mar 2003 18:46
-->Elektrit
Tylko potwierdzasz to co napisałem, dopiero całkiem od niedawna kompy zaczęły wracać pod maskę.
I nie próbuj porównywać elektroniki renomowanych producentów aut do tanich dostawców elektroniki do gazu. Ile to lat upłynęło, ile producenci wydali na to kasy, ile potrzeba było prób i badań aby uzyskać to co masz pod maską na dzień dzisiejszy?
Back to top
Guest
Post#9 30 Mar 2003 22:13
Fachman no nie przesadzaj bo na przykład elektroniczne regulatory napięcia do poloneza (ERNA,Jezpol) w latach 80i 90 były pod maską i nic im wilgoć nie szkodziła.Obudowa wcale nie hermetyczna.Dalej-moduł zapłonowy w favoritce-prawie płytka na wierzchu.I mógłbym tu przytoczyć całą masę przykładów.Ale po co?A centralki od gazu to po prostu masówa,włoszczyzna owinięta makaronem i tyle.Naprawiam te centralki i nawet dziadom się nie chciało płytki pokryć lakierem.I byłoby cacy.
Back to top
fachman
Post#10 31 Mar 2003 11:54
Tu bardzo mądrze napisał katoda: czy te moduły mogą być montowane poza kabiną? To że instalacja przeszła homologację wcale nie znaczy że jest prawidłowa. Homologacja trwa 2 tygodnie i w tym czasie elektronika nie zdąży zaśniedzieć pod maską, a nawet w hermetycznej obudowie skondensuje się woda. A jak piszesz że płytka nie jest pokryta nawet lakierem to wyjaśnione masz już wszystko, tak jak pisze Twingo isdziesz do Federacji Konsumentów i masz sprawę wygraną.
Back to top
jasiu
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 31 Mar 2003 13:12
Dzięki za tą "federacje" Skoro to nie precedens, to może coś z tego będzie. Muszę spróbować. A moż wiecie jak to naprawić? Jak znależć to, co padło? :cry:
EJ płytka jest lakierowana - czy woda jej zaszkodzi???????
Back to top
ZDZICH.
Post#12 03 Apr 2003 03:14
wilgoc
Proponuje zainstalowac we wnetrzu obudowy pochlaniacz wilgoci. Takie patenty sa w oknach zespolonych a nawet w pudelku z butami (w postaci granulatu). Co jakis czas warto taka obudowe rozdlubac i przeczyscic plytke zanim sie zrobi bubel.
Back to top
chcz
Post#13 11 Mar 2004 12:33
Jakiej firmy instalacje gazową polecicie do seicento 900,by ustrzec się tych problemow,i na co zwracać uwagę przy montażu gazu.Noszę się z zamiarem zamontowania i wszelkie sugestie mile widziane.Montaż oczywiście w zakladzie.
Back to top
ladamaniac
Post#14 11 Mar 2004 14:56
Re: Padają elektroniki od instalacji gazowych
Taki absorber wilgoci trzebaby wymieniać co jakiś czas chyba klienta na to nie naciągniesz. Elektrit dał odpowiedź - polakierować dobrym lakierem, nie bezbarwnym nitro.Mam właśnie regulator Jezpol w Ladzie od 8 lat i spokój.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2004 14:56
Back to top
Marek Kolodziejczak
Post#15 11 Mar 2004 15:32
chcz
zanim zlecisz popytaj czym montuja przewody, bo jak szybkozlaczkami to wykresl adres z pamieci i notesu
Back to top
teges
Post#16 14 Mar 2004 19:55
chcz do seicento zamontuj reduktor HP100 firmy Tomasetto a elektronikę naszej firmy ze zgierza KME pod nazwą Bingo 1.22, i już masz bardzo dobry zestaw do tego samochodu.Sprawdziłem i osobiście taki zestaw zakładam.
Back to top
KULA101
Post#17 14 Mar 2004 23:13
Ja takze polecam BINGO
Napoczatku zamontowali mi jakas tania podrobke, ktora niesterowala gazem, niby brala sygnal z lambdy, ale na tym sie konczylo, a silnik krokowy niebral w tym udzialu. Musialem troche pokrzyczec i postraszyc i zgodzili sie zmienic. Zanim zzalozysz gaz odwiedź kilka zakladow i zastanow sie przed wyborem, bo poźneij mozna tego zalowac.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Mała przestroga dla posiadaczy wszelkich instalacji gazowych (22)
tzw. mikser śmigło do gazowych instalacji skąd go wziąć (4)
szukam dobrego mechanika instalacji gazowych sekwencyjnych (5)
Programy diagnostyczne do instalacji gazowych NECAM, STARGAS (2)
uprawnienia na zakladanie instalacji gazowych (2)
Oprogramowanie do diagnostyki instalacji gazowych (1)
Schematy instalacji gazowych. (4)
oprogramowanie instalacji gazowych (17)
VAG KKL jako interface do instalacji gazowych, np. STAG 300? (1)
Schemat instalacji elektroniki do SKODY FELICJI 1.3 MPI (2)
Page generation time: 0.676 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
