Jak podłączyć - Podłączenie pięciu lamp i wyłączników schodowych
cichensik 14 Wrz 2016 17:57 678 5
  • #1 14 Wrz 2016 17:57
    cichensik
    Witam, chciałbym prosić o pomoc w połączeniu pięciu lamp oraz wyłączników schodowych,załączam obrazek jak to wygląda i co gdzie jest. Chciałbym uzyskać pomoc w doborze okablowania oraz połączeniu Jak podłączyć - Podłączenie pięciu lamp i wyłączników schodowych
  • #2 14 Wrz 2016 19:24
    rafi84
    Kolego było to tyle razy wałkowane na forum. Schematy są również dostępne. Przewody zwyczajowo (jeśli nie są to jakieś niestandardowe lampy o bardzo dużym poborze prądu) daje się CU 1,5mm^2 (ważne zabezpieczenie obwodu - aby nie było większe od obciążalności przewodu). Przewody trzeba dobrać wg. kolorystyki do poszczególnych elementów układu. Przewód zasilający osobne kolory wg normy, przewody korespondencyjne osobne przewody i do opraw oświetleniowych tak samo. Tu masz poglądowo jak to powinno wyglądać (rysunek nie jest mojego autorstwa - znaleziony w google.pl)
    A żyła ochronna do wyłączników gdzie??? [kkas12]
    Jeśli masz z tym problem polecam zatrudnić fachowca i nie być bohaterem w swoim domu aby nikomu nic się nie stało.
    edit dotyczący uwagi kkas12
    nie wyłączników a łączników - jesteś elektrykiem, po drugie jest tu pokazane co jest podłączone do aparatów a nie wolne przewody nie podłączone,po 3 napisane poglądowo, po 4 napisane jest że jak się nie zna ma zatrudnić fachowca, a fachowiec będzie wiedzieć że do puszek łączników musi podprowadzić przewody korespondencyjne wraz z fazowym/ zasilającym oprawę i przewód ochronny a wszystkie przewody (kolory/przekrój) wg. obowiązujących przepisów.
  • #3 14 Wrz 2016 20:04
    kamel2
    Prościej można zastosować przekaźnik bistabilny lub przekaźnik bistabilny z wyłącznikiem czasowym wszystkie wyłączniki chwilowe włączone w dwa przewody równolegle na całej trasie przewodu. Ja stosowałem akurat model bis 413 do sterowania światłem w kotłowni i z parteru domu przy wejściu do piwnicy.
  • #4 14 Wrz 2016 20:16
    kkas12
    Poziom 40  
    Kolego rafi84 nie filozofuj.
    Każdy obwód ma posiadać żyłę ochronną, więc przewód pomiędzy puszką a wyłącznikiem/łącznikiem również. To, że nie jest on dziś do osprzętu przyłączony nie oznacza, że w puszce również nie jest połączony z żyłą o zielono-żółtej barwie.
    I to sobie proszę na przyszłość zapamiętać i bzdur więcej nie pisać.
    To jest dział dla początkujacych!
  • #5 15 Wrz 2016 06:40
    cichensik
    I dziękuję za schemat i jakże wyczerpującą i baardzo pouczająca Panie rafi84. Bardziej chodziło o ilość żył niż o kolorystykę,ale schemat wszystko wyjaśnił :)
  • #6 15 Wrz 2016 07:47
    TWK
    Specjalista elektryk
    Kolorystyka jest również bardzo istotna. A brak żyły ochronnej niedopuszczalny. Proszę zastosować się do rady kolegi kkas12.
Promocja -20%
Zamknij
tme
