Budowa kompresora. Co to za kompresor?
ziomal1518 18 Wrz 2016 12:57 1137 3
  • #1 18 Wrz 2016 12:57
    ziomal1518
    Witajcie. Ostatnimi czasy zbudowałem własny kompresor. Przyszedł czas na modernizacje więc udało mi się znaleźć coś większego. Być może ktoś z Was będzie w stanie rozpoznać lub odgadnąć co to jest za wynalazek? Jaka może być jago wydajność, zapotrzebowanie na moc? Na odlewach widoczne tylko numery poszczególnych elementów. Jest podobny do saf 23 ale to jednak coś innego.
  • #2 18 Wrz 2016 15:04
    2785103
    Usunięty  
  • #3 18 Wrz 2016 16:22
    ziomal1518
    Być może uda się komuś ją rozpoznać. Chciał bym odciągnąć jej rozbieranie z tego powodu, że jest nowa i być może ktoś ją zna. Myślicie, że wygląda na sprężarkę chłodniczą czy powietrzną? Jakie obroty powinny być dla niej optymalne?
  • #4 19 Wrz 2016 15:23
    ziomal1518
    Dziś mała relacja z rozbierania. Na zdjęciach widoczna głowica i nieznane dla mnie zaworki.
    Jeśli chodzi o średnicę tłoka wynosi ona 46mm.
    Skok tłoka jest równy 64,1mm.
    Powinienem ją rozbierać dalej w celu ustalenia jakie ma założone pierścienie?
    Jak najlepiej zaślepić i oddzielić otwór łączący głowicę i skrzynię korbowodową? Gwintowanie i wkręcenie śruby? Dalej jak rozumiem trzeba dorobić odpowietrzenie skrzyni korbowodowej. Planuję to wykonać w śrubie służącej jako wlew oleju.
    Proszę o pomoc w ustaleniu jaki silnik i obroty powinny być dla mniej optymalne.
    Jaka jest jej wydajność? Jak ustalić kierunek obrotu wału? Nie widzę żadnych czerpaków jak w przypadku saf23.
Promocja -20%
Zamknij
tme
