Zabezpieczanie plastiku przed UV
Adix3 18 Wrz 2016 22:43 453 5
  • #1 18 Wrz 2016 22:43
    Adix3
    Czy jest jakiś preparat w sprayu lub formie farby, którym można pokryć plastik aby nie zmieniał koloru pod wpływem promieni UV??
  • #2 18 Wrz 2016 22:50
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jakie tworzywo i w jakiej formie?
  • #3 18 Wrz 2016 23:05
    Adix3
    Tworzywo to biała plexa. Będzie cały czas zamontowana przy oknie gdzie w okresie letnim słońce będzie na nią świecić przez jakieś 3-4 godziny dziennie. Dlatego poszukuję czegoś aby nie zżółkła
  • #4 18 Wrz 2016 23:14
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zastosuj folię ochronną. Jeśli to nie jest duża powierzchnia, to bez problemu ją nakleisz. Folia odcina promieniowania UV, więc PMMA będzie chronione, jednak raz na jakiś czas konieczna będzie wymiana folii, ze względu na jej uszkodzenia mechaniczne (jest dość miękka i łatwo się będzie rysować).
  • #5 18 Wrz 2016 23:39
    Adix3
    A czy kolega mógłby podać jakąś nazwę/symbol takiej folii bo za bardzo nie mogę nic konkretnego znaleźć - wszystko to jakieś folie ochronne odporne na UV (nic o powstrzymywaniu promieni UV) a jeśli już to trafiam na jakieś folie A4 ale nie samoprzylepne. Rozumiem, że w sprayu lub czymś takim nie będzie niczego?
  • #6 18 Wrz 2016 23:54
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kupujesz tak zwaną folię witrynową. Naklejasz na powierzchnię i po robocie. Folia odcina Ci UV.
    W tym przypadku jak rozumiem chodzi o ochronę białego koloru? Ciężko orzec czy będzie żółkł, bo nie wiadomo czym barwione (czysta płyta z PMMA jest odporna na UV), jednak taka folia powinna zdać egzamin.
Promocja -20%
Zamknij
tme
