wskazówka manometru nie wraca na zero
wan-es 21 Wrz 2016 20:30 744 6
  • #1 21 Wrz 2016 20:30
    wan-es
    Witam posiadam manometry za złomu za grosze tylko wskazowi nie wracają na zero to jedyny problem jak wyzerować wskazówki ktoś wie ?
  • #2 21 Wrz 2016 20:49
    vodiczka
    Wskazówka nie wraca na zero ale zawsze po spadku ciśnienia wraca w to samo położenie na skali czy w różne?
  • #3 21 Wrz 2016 21:13
    pawelradomsko
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Kiedyś potrzebowałem natychmiast manometru a jedyny jaki był pod ręką miał przesunięte zero.
    Zdjąłem szkiełko, małymi szczypcami zsunąłem wskazówkę i założyłem ją poprawnie.
    Ale pozostaje problem - wskazówka przesuwa się trwale wtedy gdy odkształceniu (trwałość lub poddanie działaniu zbyt wysokiego ciśnienia) ulega element rozprężny i nawet jak wyzerujemy położenie to wskazanie jest obarczone błędem.
    Druga możliwość usterki to przeskoczenie kółka zębatego wskazówki o jeden lub kilka zębów i w tym przypadku prawdopodobnie mechanizm ma duże luzy i problem się powtórzy.
  • #4 21 Wrz 2016 21:15
    manta
    Moderator Samochody
    Na co Ty liczysz? Kupiłeś złom, pomimo że wyzerujesz, to nie masz pewności co do wskazania, więc oddaj na złom :D
  • #5 21 Wrz 2016 21:33
    Bieda z nędzą
    Przeciągnięty manometr, zobacz czy z tyłu nie ma śrubki regulacyjnej. Często jest pod zaslepką, da się ściągnąć wskazówkę na zero.
  • #6 22 Wrz 2016 21:40
    wan-es
    Wskazówka po spadku zawsze wraca np na 2 bary .
  • #7 23 Wrz 2016 08:17
    zimny8
    Poziom 33  
    To pewnie manometr z rurką Bourdona:
    1 – koło zębate sprzężone z wskazówką (6); 2 – dźwignia zębata; 3 – oś obrotu dźwigni zębatej (2); 4 – cięgno; 5 – sprężysta rurka; 6 – wskazówka; 7 – uchwyt; 8 – gwint.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common...mb/7/7c/Manometr2.svg/200px-Manometr2.svg.png
    Między elementem 4 i 5 jest mały łącznik (na tym zdjęciu nie opisany), stanowi także regulację, nieco z wyczuciem go rozegnij aż wskazówka wróci na zero.
    Żadne inne manipulacje (cofnięcie wskazówki itp.), nie pomogą bo będą błędne wskazania, manometr jest przeciągnięty jak ktoś pisał, polega to na tym że ten łącznik został nieci zgnieciony, więc wystarczy rozgiąć.
    Robiłem to wiem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
