Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego
Greg203 24 Wrz 2016 15:46 1137 7
  • #1 24 Wrz 2016 15:46
    Greg203
    Posiadam kompresor (podobny do SAF23).
    Chcę zrobić z niego kompresor do użytku domowego, lecz pluje olejem.
    Czytałem już tematy dotyczące Saf23 z tym, że mój kompresor wygląda trochę inaczej. Pod głowicą również.
    Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu jak przerobić go oraz o nazwę tego kompresora.
    Dodaję zdjęcia jak to wygląda. Gdyby ktoś chciał obejrzeć jak to wygląda po rozebraniu - dodam je jutro na życzenie, z góry dzięki i pozdrawiam.
    Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160924_1..250.jpg Download (4.36 MB) Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160924_1..303.jpg Download (4.5 MB) Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160924_1..313.jpg Download (2.08 MB) Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160924_1..245.jpg Download (5.19 MB)
  • #2 24 Wrz 2016 16:04
    budiet
    Praktycznie to każdy kompresor będzie pluł olejem. Może ktoś chcąc go dodatkowo zabezpieczyć przed korozją na dłuższy czas przechowywania wlał olej tu i tam.
    Jak w każdym normalnym kompresorze i tu przydał by się odwadniacz i odolejacz.
  • #3 24 Wrz 2016 19:32
    Greg203
    Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy tak jak w SAF 23 robic tutaj zaślepienie kanału olejowego i odpowietrzenie skrzyni korbowej? Ten kompresor pompujac caly czas wyrzuca olej w postaci mgiełki .
    Oczywiście pochodzi z agregatu chłodniczego.
  • #4 24 Wrz 2016 21:36
    2785103
    Usunięty  
  • #5 25 Wrz 2016 12:48
    Greg203
    Pierścienie są. Odmę zrobię. Jak to dalej podłączyć pod butle ?
  • #6 25 Wrz 2016 13:27
    2785103
    Usunięty  
  • #7 26 Wrz 2016 20:27
    Greg203
    Wrzucam dzisiaj zdjęcia mojego kompresora po rozebraniu , moje pytanie brzmi czy można coś jeszcze usunąć z górnej części głowicy (czy zostawić jak jest)?
    Drugie pytanie jest takie czy zaślepić tę największą dziurę głowicy od strony skrzyni korbowej czyli od spodu (jest tam mała dziura) , czy od góry?
    Proszę o opinie po obejrzeniu zdjęć i wasze pomysły.
    Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160926_1..730.jpg Download (1.98 MB)
    Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160926_1..720.jpg Download (1.52 MB)
    Kompresor z agregatu chłodniczego - wykorzystanie do użytku domowego20160926_1..659.jpg Download (1.95 MB)
  • #8 27 Wrz 2016 21:32
    2785103
    Usunięty  
Promocja -20%
Zamknij
tme
