Zestaw 2.1 Creative + Subwoofer Logitech
kamil_em 29 Wrz 2016 11:47 666 5
  • #1 29 Wrz 2016 11:47
    kamil_em
    Witam, jestem nowym użytownikiem forum. Szukałem tematu zwiazanego z moim zapytaniem, jednak nie znalazlem.
    Mam glosniki Creative A120 podlaczone do gniazda jack, dwa kanaly plus sub wszystko ladnie dziala. Mam tez subwoofer Logitech - rowniez z zestawu 2.1 o podobnej mocy.
    W subwooferze logitech jest gosnik, bez rozdzielaczy dziwieku. Do ów suba jest podpięty kabel audio. Moje pytanie dotyczy tego, czy jak rozkrece sub Creativea (niestety on jest centrala i to w nim sie dzwiek rozdziela) i podlacze sub Logi do glosnika w subie Creativea to czy bedzie to gralo. Takie podwojenie, 2 suby zamiast jednego. Czy nie wywolam jakiegos przeciazenia, czy cos sie nie zepsuje? Nie planuje do tego dawac zadnego wzmacniacza, glosniki sa o naprawde malej mocy.
    Jak na zdjeciach chce odkrecic glosnik z creativa, podpiac kabel z Logi i spowrotem przykrecic ten glosnik. Prosze o odpowiedz. Pozdrawiam
    #2 29 Wrz 2016 11:59
    398216 Usunięty
    Witam Nowego Kolegę.
    kamil_em napisał:
    ma poprostu kabel wystajacy z niego(w zestawie 2.1 logi rozdzieacze byly w satalitce), w srodku 2 mniejsze i ma w srodku sam glosnik.
    Może nie zdążyłeś zauważyć, ale na forum obowiązuje regulamin - w nim jest wyraźnie określone jak powinno się przedstawiać swój problem. Popraw więc proszę Swój post, bo nijak nie idzie nic z niego zrozumieć.
    kamil_em napisał:
    glosniki sa o narawde malej mocy.
    Moc jest tu sprawą drugorzędną.
    Ważne jest, aby wzmacniacz nie został obciążony zbyt małą opornością.
    Resztę wątpliwości możesz rozwiać wykorzystując w praktyce wiadomości z fizyki (prawo Ohma, obliczanie mocy elektrycznej, wyznaczanie wypadkowej wartości rezystancji w połączeniach równoległych i szeregowych itp.)
  • #3 29 Wrz 2016 12:08
    kamil_em
    Nie orientuje się w ogóle co do wyliczeń. :( Tak na chłopski rozum, cały zestaw po moich modyfikacjach nie będzie grał głośniej; nie będzie większego bassu?
  • #4 29 Wrz 2016 12:20
    398216 Usunięty
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...o_Ohma&usg=AFQjCNEsUL7CBKEvuTiOYPyUX5vv-awENw
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...%2582e&usg=AFQjCNFi0FVPQ_g9QzOXBgtT5EhRlsjr2w
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...regowe&usg=AFQjCNFs8PniZKGJxxdCIdX78elNrx7cyw
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...cznego&usg=AFQjCNFOI_4ldmtGKLpoIKu3bNwhxu21rw
    Będzie, ale możliwe (a nawet pewne), że krótko... Przy połączeniu równoległym oporność wypadkowa głośnika "widzianego" przez wzmacniacz spadnie. Skutkuje to zwiększeniem prądu wypływającego z wzmacniacza, a to z kolei prowadzi do zwiększenia mocy strat w końcówce mocy (wzmacniaczu). Każdy wzmacniacz te parametry ma ustalone niejako "fabrycznie" i "nie cierpi" gdy zmusza się go do niemożliwego.
    Zakładając TEORETYCZNIE, że wzmacniacz wytrzyma takie traktowanie (w co wątpię) ilość basu (bo ten wyraz pisze się przez jedno"s") zależy od wielu czynników takich jak wielkość membrany (w tym również wypadkowa wielkość...), obudowa, sam głośnik (ki), ich połączenie itp.
    W dalszym ciągu nawiązując do regulaminu jaki obowiązuje na forum: Zanim zapytasz spróbuj poszukać odpowiedzi samodzielnie - w tym również na forum - w już istniejących tematach... A takich lub podobnych tematów jest co najmniej kilkanaście....
  • #5 29 Wrz 2016 12:35
    kamil_em
    Dziękuję za rzetelną odpowiedź. Za swoje błędy przpraszam i obiecuję poprawę na przyszłość.
  • #6 29 Wrz 2016 12:43
    398216 Usunięty
    Ale - poco czekać? Masz opcję "EDYTUJ"...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
