Co z tą impedancją i która wartość jest ważniejsza we wzmacniaczu?
kolaps 30 Wrz 2016 14:55 1008 5
  • #1 30 Wrz 2016 14:55
    kolaps
    Poziom 8  
    Cześć.
    Zamówiłem właśnie wzmacniacz do gramofonu (dopiero zaczynam z tym) i od godziny czytam o impedancji i chciałbym się upewnić.
    Mam głośniki 80W 6Ω
    Wzmacniacz, który zamówiłem w opisie ma:
    1) Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)
    2) Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
    3) Na zdjęciu z tyłu widać pod wyjściem na głośniki:
    main or remote: 4-16Ω / each speaker
    main + remote: 8-16Ω / each speaker
    Pytania:
    a) Zakładam, że podłączenie moich kolumn jest bezpieczne?
    b) Wiem, że to wszystko uzależnione jest od napięcia i natężenia, więc zakładam, że jeśli podają tak szeroki zakres impedancji to sam wzmacniacz może puścić trochę więcej napięcia i natężenia?
    c) Generalnie, chyba najlepiej było mieć kolumny 60W 8Ω??
  • #2 30 Wrz 2016 15:26
    JacekCz
    Poziom 32  
    Z imperdancją wzmacniacz / głośnik to jest trochę namieszane w słownictwie
    W zasadzie wszystkie wzmacniacze tranzystorowe mają 'fizyczną' impedancję wyjściową bardzo małą (sprzężenie zwrotne ujemne, te sprawy). Nie zachodzi popularne w innych obszarach elektroniki *) 'dopasowanie mocy' rozumiane jako równość impedancji.
    Ufff ... to tak trochę teorii dla potomności.
    Mówi się o bezpiecznej dla danego wzmacniacza minimalnej impedancji głośnika (4 Ohm w tym przypadku), więc u Ciebie jest bezpiecznie (przyłączasz 6 Ohm). Głośniki osiągną minimalnie mniejszą moc niż 80W czego nawet nie usyszysz, ale to dobrze (za to będzie czyściej).
    PS opcjonalne 8 Ohm "remote" zamiast 4 Ohm, jak zgaduję dotyczy połączenia równoległego
    *) np cała dziedzina radiowa
    #3 30 Wrz 2016 16:06
    398216 Usunięty
    Tak. O ile nie przyjdzie Ci do głowy podłączyć do tego wzmacniacza drugiej pary głośników.
    Wzmacniacz ma określoną na etapie projektu moc wyjściową dla (również założonej na etapie produkcji) oporności obciążenia. Jeśli przekroczysz minimalną wartość oporności głośników w kanale - może się uszkodzić. W sumie to proste - zmniejszając impedancję obciążenia zwiększy się prąd (a więc i moc) wzmacniacza - jak przekroczy wartość bezpieczną albo się uaktywni układ zabezpieczenia (jeśli jest i jest sprawny), albo spalą się tranzystory końcowe (a czasem i jeszcze więcej elementów).
    W wypadku "zapasu" (głośniki mają większą impedancję niż minimalna - dopuszczalna dla wzmacniacza) co najwyżej uzyskasz nieco mniej mocy (będzie grać ciszej).
    Jeśli chcesz wykorzystać wszystko co ten wzmacniacz może - lepiej byłoby zastosować kolumny o oporności równej minimalnej oporności dopuszczalnej dla wzmacniacza (w tym wypadku 4 Ohm); Jednak nie jest to aż tak ważne i przewidywalne - napięcie zasilania końcówki mocy wzmacniacza może bowiem nieco "kucać" pod wpływem wymuszonego małą opornością obciążenia prądu - więc czasem (myślę, ze i w tym wypadku również) nieco większa oporność kolumn spowoduje mniejszy spadek napięcia niż dla minimalnego dopuszczalnego obciążenia wzmacniacza i moc albo spadnie bardzo niewiele, albo nawet wcale. Wszystko to zależy od konkretnego zasilacza jaki jest we wzmacniaczu.
    W starszych konstrukcjach zasilacz był projektowany z większym zapasem niż współcześnie produkowane - więc i sam zasilacz lepiej sobie radził (mniej "kucał") z minimalnym dopuszczalnym obciążeniem, więc moc wyjściową dla różnych (ale mieszczących się w zakresie możliwości wzmacniacza!) można było określić z większą dokładnością - przykładowo jeśli 100W oddawał na 8 omach, to z dość dużą dozą prawdopodobieństwa można było przewidzieć, ze dla dwukrotnie mniejszej oporności (4 omy) uzyska się ok. 200W. W praktyce nawet dla wyjątkowo dużego "zapasu" mocy w zasilaczu wynik ten jednak byłby nieco mniejszy.
    Współcześnie produkowane wzmacniacze (jak wspomniałem wyżej) przeważnie mają zasilacz bardziej "miękki" - i dla takiego przypadku jak wyżej (8 omów - 100W i 4 omy) moc dla tej niższej oporności będzie jeszcze mniejsza - np. nie 200 ale tylko 140W.
  • #4 30 Wrz 2016 16:12
    JacekCz
    Poziom 32  
    398216 Usunięty napisał:
    ... Jeśli chcesz wykorzystać wszystko co ten wzmacniacz może ...
    w pełni poprawne.
    Dodam tylko, że 20-30% mocy to ok 1dB, i taka różnica jest niesłyszalna w normalnym życiu.
    EDIT: Za to dochodzenie do granicy mocy bywa słyszalne, ale nie ze względów teoretycznych, tylko praktycznych: zniekształcenia. Dla niewprawnych (a ściślej: źle nauczonych) uszu może powstać wrażenie 'ale to nie ma mocy'.
    Za "naszych" czasów było uczone, że sprzęt audio po to ma moc 'X', aby na 1/3 czy 1/2 'X' grał czysto.
  • #5 30 Wrz 2016 18:27
    398216 Usunięty
    Jeśli już o mocy mowa... We wzmacniaczach tranzystorowych zniekształcenia objawiają się dość wyraźnie - w każdym razie wyraźniej niż we wzmacniaczach "z naszych czasów" (lampowych np.) - i to już jest wyraźna przestroga przed przekroczeniem tej "niewidzialnej granicy".
    Poza tym - w praktyce niewprawne "ucho" ma trudność z rozróżnieniem spadku mocy o POŁOWĘ... a to już jest (relatywnie) znacznie więcej, niż ten 1dB.
  • #6 28 Cze 2017 20:23
    kolaps
    Poziom 8  
    Jejku, nie pamiętam już co i jak, a zobaczyłem, że kilka przypomnień było, żeby zamknąć temat - ostatecznie pojechałem do salonu na odsłuch, pan mi opowiedział o impedancji, powiedziałem co mam, odsłuchałem 2 pary kolumn i wziąłem Indiana Line Tesi 260N. Pamiętam, że w skrócie jak jest zakres podany 4 - 16 to najlepiej brać 4.
    Grają ładnie, nigdy nie wchodzę nawet powyżej połowy mocy wzmacniacza bo pomieszczenie małe a gra i tak wystarczająco głośno, nawet jak chcę "zaszaleć". Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
