Głośnik robi zwarcie podczas grania - przyczyna ?
daxsior 06 Paź 2016 20:37 903 10
  • #1 06 Paź 2016 20:37
    daxsior
    Witam, posiadam kolumny quadral, w jednej z kolumn zdemontowałem głośnik niskotonowy (kolumna 3 drożna) i po podłączeniu pod wzmacniacz przy dość niskim poziomie volume na wzmacniaczu głośnik gra poprawnie, jednak gdy zwiększę moc głośnik wyłącza (zabezpieczenie zwarciowe) wzmacniacz. Miernik podłączony pod głośnik pokazuje zgodną oporność 4ohm, jednak podczas ruszania membrany schodzi nieraz do oporność do zwarcia, czyli 0ohm, co może być przyczyną zwarcia ? PS. Głośnik nie charczy.
  • #2 06 Paź 2016 22:19
    398216 Usunięty
    Poruszając membraną w cewce indukuje się napięcie i miernik wariuje.
    Sprawdź, czy linki doprowadzające sygnał do cewki głośnika nie są zbyt luźne - czasem się zdarzało, ze mogły zwierać się poprzez kosz głośnika.
    Oczywiście wzmacniacz może obsługiwać 4 omowe kolumny?
  • #3 06 Paź 2016 22:32
    marqqv
    Wymień po prostu głośnik, i tak z nim nie zrobisz nic, ze względu na brak dojścia. Taniej będzie wymienić.
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 07 Paź 2016 12:52
    398216 Usunięty
    Brak dojścia w głośniku niskotonowym?
    Linki są prawie na wierzchu przecież...?
  • #5 07 Paź 2016 13:47
    wkj
    Podłącz miernik i wciskaj lub wyciągaj membranę powoli. Jeżeli w którymś momencie wyjdzie 0Ω i zatrzymasz w tym położeniu układ drgający a rezystancja się nie zmieni, to znaczy że jest gdzieś zwarcie. Nie wciskaj szybko bo zaindukuje się napięcie, jak kolega wcześniej napisał (przewodnik w zmiennym polu magnetycznym).
    Jak wyjdzie ze jest zwarcie, to trzeba oszacować co je robi (to zwarcie), lice, przewody połączeniowe cewki czy sama cewka.
  • #6 07 Paź 2016 19:12
    marqqv
    Ja myślę nie o linkach to widać gołym okiem :)
  • #7 07 Paź 2016 19:32
    398216 Usunięty
    A o czym? Twój post powstał po moim - więc zrozumiałem że do niego się odnosisz.
  • #8 09 Paź 2016 01:03
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Kolego, nie gadaj bzdur. Każdy głośnik można naprawić. Tutaj nawet nie wiemy co jest przyczyną, a Ty już chcesz wymieniać głośnik.
  • #9 09 Paź 2016 01:20
    marqqv
    A czy kolega jest w stanie autorowi podpowiedzieć jaka jest przyczyna uszkodzenia i jak można bez szkody dla głośnika rozłożyć go aby usunąć ew. usterkę .
  • #10 09 Paź 2016 01:58
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czy wglądam na wróżbitę? U mnie w pracy jeden jest laborantem, mogę dać numer...
    Nie wiemy jaki to głośnik, nie wiemy jaki wzmacniacz. Nie wiadomo, czy rzeczone 0 omów jest spowodowane zdarciem izolacji z cewki, czy może jest to błąd miernika. Nic nie wiemy. Kompletnie nic. Ty zaś od ręki proponujesz wymianę głośnika...
    Uważasz że rozklejenie głośnika i jego ponowne sklejenie jest niemożliwe, bez jego uszkodzenia? To się mylisz.
  • #11 09 Paź 2016 13:10
    wkj
    Z minimalną wiedzą autora, jesteśmy w stanie naprowadzić go na przyczynę, od niego samego będzie decyzja co dalej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
