| Author |
Message
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#1
28 Mar 2003 21:21 Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT |
Hej!
Obiecałem projekt programatora szeregowych EEPROM'ów i jest. W dużym pliku jest opis budowy, działania i montażu, a także pracy z programem. Program w drugim załączniku.
Przepraszam, że pliki są takie duże, ale Word to jedyny sposób na osadzenie schematu wewnątrz dokumentu.
Oczekuję na ewentualne uwagi i pytania.
| Filename: |
Programator PEP-01.zip |
 Download |
| Contents: |
Programa...-01.doc
See all... |
| Filesize: |
1.16 MB |
| Punkty: |
2.32 = 1.392 for transfer + 0.928 for the user (set automatically) |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#2
28 Mar 2003 22:49 |
Cześć !
Moje "trzy grosze" do tematu.
W załączniku doskonały polski program do obsługi ponad 280 typów układów I2C. Ze względu na sporą ilość obsługiwanych układów , zrezygnowano z konkretnej podstawki i zasilania . Może to i dobrze , bo przyłączenie 4 przewodów do scalaka to chyba nie jest trudne. Wszystkie opisy , zasada pracy , opisy sygnałów i schemat są w pliku I2C.hlp.
| Filename: |
I2c.zip |
 Download |
| Contents: |
I2C.EXE
, DLCABLE.pdf
, DLSWARE.pdf
, BWCC.DLL
, I2C.HLP
See all... |
| Filesize: |
298.62 KB |
| Punkty: |
0.58 = 0.348 for transfer + 0.232 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
28 Mar 2003 22:49 |
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#3
29 Mar 2003 01:47 |
Wszystkim zainteresowanym odpowiadam:
1. Tak, istnieje możliwość zamówienia u mnie płytki do tego programatora. W zależności od chętnych cena może się wahać od 7 - 10 PLN za płytkę (1 stronna z maską lutowniczą i opisem).
2. Program będzie rozwijany w miarę potrzeb, tzn. dostosowywany do specyficznych układów, jeśli obecna wersja z nimi nie pracuje.
Pozdrawiam i czekam na dalsze pytania.
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#4
29 Mar 2003 10:27 |
Wspaniale!
Krótki opis:
W celu maksymalnego zredukowania kosztów i uproszczenia konstrukcji, postanowiłem opracować urządzenie podłączane tylko do jednego gniazda w komputerze. Zasilane na dodatek z tego samego portu. Ze względu na łatwe programowanie, odpowiednią wydajność prądową i „sporą” wtyczkę, wybrałem port drukarkowy. Z niego, przy pomocy odpowiedniego programu i prostego urządzenia, można z powodzeniem realizować odczyt oraz programowanie szeregowych pamięci EEPROM. Urządzenie to umożliwia również sterowanie innymi urządzeniami podłączanymi do magistrali I2C. Miniprogramator podłączany jest bezpośrednio do portu drukarki w komputerze, który dostarcza koniecznych do działania sygnałów elektrycznych oraz napięcia zasilającego.
+100 punktów
Gdyby odpowiednio zminimalizować koszty produkcji wykonując dużą seryjność, przy ładnej obudowie - jak na rysunkach oraz cenie uwzględniającej niewielką marżę, projekt cieszyłby się niegasnącą popularnością także na zewnątrz kraju.
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#5
29 Mar 2003 12:10 |
:arrow: gulson: Dzięki za słowa otuchy. Produkcja w większej serii to koszty, koszty i jeszcze raz koszty. Poza tym ktos musiałby się zająć dystrybucją. Bez rynku każdy towar ni ejest wiele wart. Czekam na propozycje!!!
| Back to top |
marchewa101 Poziom 16
#6
30 Mar 2003 02:06 kolejne |
kolejny prog do eepromkow na i2c
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#7
30 Mar 2003 09:47 |
Ten wysłany program jest taki sam jak od C2H5OH
| Back to top |
iNTELL Poziom 22
#8
11 May 2003 23:24 |
Ja pracuje nad czyms co do komunikacji pomiedzy kompem a pamieciami uzywa procka AVR z programem napisanym w bascomie, bedzie to programator podlaczany pod RS232, jak na razie zbieram materialy, jesli ktos ma to prosze podsylac bede bardzo wdzieczny.
| Back to top |
Google
11 May 2003 23:24 |
| Back to top |
Abakus Poziom 3
#9
22 Jun 2003 11:08 |
U mnie te programy nie działają :(
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#10
22 Jun 2003 11:14 |
A co się dzieje nie tak? Może masz nieodpowiedni system. Pamiętaj, że przeznaczone i testowane były na W95 i W98. Z tego co słyszałem, to na XP mogą być problemy.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#11
22 Jun 2003 12:41 |
Nie neguje tego projektu ale mam kilka uwag:
1. to jest kolejny programator który nie robi nic poza programowaniem pamięci. W sieci jest ze 20 różnych taki projektów, a może czas zrobić coś bardziej ambitnego, chociażby do pamięci 3.3V (jakby zamiast tych rezystorów 240om zrobić drabinke R2R to by można bylo regulować napięcie zasilania, z niego zasilić bufor). Pozatym po co jest tam ten scalak, jeśli korzysta się z jednego inwertera, to prościej zrobić go na tranzystorze.
2. koszt 25zł? ta cena jest gigantyczna lepiej za 3x tyle kupić coś lepszego, bo za 10zł można mieć na allegro programator JDM (i2c+PIC)
3. program nie działa pod winNT i nowsze?? Pewnie to jest kolejny programista który zapomniał o takim drobiazgu. W sieci jest mnóstwo takich dziwny programów i każdy ma swój dedykowany programator, a potem ludzie wieszają psy na autorach
4. LPT się powoli kończy, może czas przejść na USB?
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#12
22 Jun 2003 19:44 |
Ode mnie:
1. Dobrze, następny programator będzie miał fontannę i odtwarzacz CD i do tego wzmacniacz 800W do malucha. Jeśli chodzi o napięcie 3V3, to zainteresowania nie ma. Inaczej zostałbym poinformowany. Scalak jest po to, aby nie bawić się z tranzystorem.
2. Cena jest duża, ponieważ wchodzi w nią wykonanie płytki i wyfrezowanie obudowy, co do czynności tanich nie należy. Poza tym za mniej nie warto zawracać sobie głowy.
3. Nie działa pod NT? Trudno, nie jestem asem w pisaniu programów. Robię tak, jak potrafię. Poza tym nie znam nikogo z takim systemem i nie miałem możliwości sprawdzenia.
4. Na USB? Bardzo chętnie, ale cena takiej zabawki zaczęłaby się od 100 PLN i to tak na początek, bo nie wiem jak wyszłoby to w praktyce.
PS. Nikt nikogo nie zmusza do budowy tego projektu, zwłaszcza, że cała dokumentacja jest dostępna za DARMO.
| Back to top |
Nieztejbajki Poziom 14
#13
09 Feb 2005 17:30 |
| elektryk wrote: |
Pozatym po co jest tam ten układ scalony, jeśli korzysta się z jednego inwertera, to prościej zrobić go na tranzystorze.
A jak to zrobic?, albo czy mozna tego scalaka zastapic 74hc04?
Sorki za te lamerskie pytania, ale jestem naprawde bardzo poczatkujacy.
Pozdro
| Back to top |
Google
09 Feb 2005 17:30 |
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#14
19 Feb 2005 18:06 Re: Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT |
Może być każdy układ z wyjściem typu Open Collector (OC). Zastosowano 74HC05, który w tej aplikacji nie może być zastąpiony przez 74HC04. Scalak ten można kupić w niemal każdym sklepie elektronicznym i jest przy tym dość tani (max. 1,5PLN).
Problem pracy na XP i W2000 rozwiązano przez zastosowanie driverów UserPort.sys - http://www.vendetta.org/files/userport.zip.
| Back to top |
LordBlick Poziom 23
#15
03 May 2005 02:08 Re: Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT |
| Nemo wrote: |
| Przepraszam, że pliki są takie duże, ale Word to jedyny sposób na osadzenie schematu wewnątrz dokumentu. |
Instalując drukarkę PDFCreator, albo używając OpenOffice-a jest możliwość wygenerowania dokumentu w PDF.
| Back to top |
litus Poziom 3
#16
08 Jan 2007 22:59 Re: Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT |
hmm a jak to działa z xp??
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#17
10 Jan 2007 01:02 Re: Programator pamięci EEPROM z interfejsem I2C na LPT |
Pod tym linkiem: LINK: opis programu PortManager LT 1.2.0
znajduje się strona programu sterującego dla tego programatora (nosi on nazwę PEP-01).
Zamieszczono tam dokładny opis działania i używania programu w systemach rodziny NT (XP, 2k). Mam nadzieję, że to odpowiada na zadane pytanie.
| Back to top |
