Re: Głośnik GDN kolumny TONSIL
dawid19z 08 Paź 2016 20:27 1026 19
  • #1 08 Paź 2016 20:27
    dawid19z
    Poziom 8  
    Dostałem od znajomego kolumny Tonsil 40W 8Ω, niestety nie widać jaki to model i mam przez to pewien problem.
    W jednej kolumnie jest głośnik GDN 20/40 a w drugiej GDN 20/30. Nie wiem jaki głośnik dokupić, moc kolumny jest taka jak moc głośnika GDN więc powinien być 20/40 ale widać że jest nowy i 20/30 jest oryginalny, co zaprzecza tej teorii. Czytałem gdzieś że nie było części do 20/30 i gdy zniszczyła się membrana ludzie kupowali 20/40 bo miał taką samą średnicę. To tłumaczy obecność 20/40. Jaki głośnik mam kupić, który będzie lepszy i dlaczego?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 08 Paź 2016 20:33
    goldi74
    W oznaczeniu GDN 20/30 20 oznacza średnicę w centymetrach a 30 moc w watach, to tak dla jasności.
  • #3 08 Paź 2016 21:08
    dawid19z
    Poziom 8  
    No a co z mocą, jaki dokupić?
  • #4 09 Paź 2016 01:10
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    A coś jest niesprawne? Głośnikiem GDN 20/40 bardzo często zstępowało się i zastępuje się GDN 20/30. Nie tylko ze względu na średnicę. Te głośniki mają podobną konstrukcję i parametry. Jak są sprawne, to nic nie musisz wymieniać. Tym bardziej że to nie jest nawet Hi-Fi, tylko klasa popularna, zatem fajerwerków dźwiękowych się nie spodziewaj.
    Jeśli chcesz poznać model, to zrób zdjęcie swoim zestawom, bo te detale sporo zmieniają.
  • #5 09 Paź 2016 13:33
    wkj
    Mocniejszy wcale nie oznacza lepszy. Te kolumny z szeregu X85 były w kilkunastu wydaniach, były w nich montowane 30 jaki 40 watowe niskotonowe.
  • #6 09 Paź 2016 19:45
    dawid19z
    Poziom 8  
    Różnią się głębokością kosza. Zdjęcia słabe ale nie mam lepszych na telefonie
  • #7 10 Paź 2016 06:37
    wkj
    No o tej głębokości to wiem. I ten głębszy gra zdecydowanie lepiej jak 40ka.
  • #8 13 Paź 2016 09:01
    dawid19z
    Poziom 8  
    No a co z mocą, głośnik ma 30W a na kolumnie pisze 40W.
    Jakiej mocy wzmacniacz będzie najlepszy?
  • #9 13 Paź 2016 11:48
    wkj
    Bo kolumna to zespół głośników, na kolumnie jest wypadkowa mocy tego zespołu.
    Wzmacniacz 20-25W spokojnie starczy.
  • #10 13 Paź 2016 12:53
    398216 Usunięty
    No, nie koniecznie tak. Tonsil bardzo często nazywał swoje kolumny zupełnie bez sensu. Przykładowo Altus 200 - jaka moc wyjdzie z sumy mocy jest poszczególnych głośników?
    I mowa tu o REALNEJ mocy, a nie mocy maksymalnej, czy mocy współpracującego głośnika niskotonowego...
    Moc nominalna - 110 W
    Moc maksymalna - 200 W
    Impedancja - 8 Ω
    Pasmo przenoszenia - 40 - 18 000 Hz
    Efektywność - 90 dB
    Wymiary [W x H x D] - 340x810x335 mm
    Waga - 21 kg
    Głośnik niskotonowy - GDN 25/80/1 8Ω (Moc sinus 80W)
    Głośnik średniotonowy - GDM 16/80/1 8Ω (jakieś 16W dla sinusa)
    Głośnik wysokotonowy - GDWT 9/100 FP 8Ω ( 3-5 W ? Maksymalnie...)
    Podsumowując - zamiast 200W mamy co najwyżej 100 - nawet minimalnie mniej, niż podana moc nominalna.
    A i tak jest to dalece od prawdy - przecież każde dziecko wie, że moc kolumny determinuje moc głośnika niskotonowego...
    To taka moja osobista dygresja - nie tylko wobec Tonsila; większość firm w taki, lub nawet bardziej bezczelny sposób ( np. moc PMPO) zawyża moce swoich wyrobów - wyłącznie w celach marketingowych...
  • #11 13 Paź 2016 14:04
    wkj
    Filozofujesz, stwierdzeniem "na kolumnie", chciałem przekazać na naklejce kolumny, i nie ma się czego czepiać, Tonsil nie miał bajzlu z oznaczaniem kolumn, przytaczasz nazwę pochodną, ogólnodostępne. (altus 200) Ma swój szereg ZgB 100/8/XXX i zawsze tak było ze każdy zestaw miał oznaczenie znamionowej mocy w numerze zaszeregowania -> ZAWSZE.
    Co innego nazwa własna, słowem potoczna.
  • #12 13 Paź 2016 14:25
    dawid19z
    Poziom 8  
    Wzmacniacz 40W będzie zbyt mocny? I czy da się ustalić jaki to model, to dosyć ważne.
  • #13 13 Paź 2016 19:46
    wkj
    Masz na zwrotnicy model napisany.
    Jak nie będziesz często/gęsto przeginał z mocą to wytrzymają kolumny pod 40-watowym wzmacniaczem.
    ps. seria X85 miała z 5-6 modeli w swym szeregu, i różniły się właśnie przetwornikiem niskotonowym w głównej mierze.
  • #15 14 Paź 2016 23:22
    wkj
    No dobrze, nie znalazłeś, ale co chcesz wiedzieć? Z boku zwrotnicy masz kompletny numer zestawu.
  • #16 15 Paź 2016 17:27
    dawid19z
    Poziom 8  
    Chcę wiedzieć jaki to model, zwrotnica może być z innego, różne kolumny pokazują się po wpisaniu modelu zwrotnicy, ale nie ma takich jak moje, są podobne, ale nie takie same.
    Moje są takie jak te tylko kopułki wypukłe w gdn.
  • #17 15 Paź 2016 21:49
    wkj
    Bo to są te, tylko że kopułki ktoś wgniótł.Po za tym w tych z linku, ktoś musiał wymieniać już niskotonowe.
  • #18 15 Paź 2016 23:19
    dawid19z
    Poziom 8  
    wkj napisał:
    Bo to są te.
    I nie ma informacji jaki to model, no to nic będą po prostu Tonsil 40W
    Dziękuję za pomoc.
  • #19 24 Paź 2016 18:19
    wkj
    Foto serii X85 i to jak widac po powyższym nie wszystkie.
    ps. tak patrzę na zdjęcie, które zamieściłeś -> masz inne zwrotnice inne zestawy, wpisz sobie w google ZgC 40/8/30 lub ZgC 40/8/530, sieć prawdę ci powie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
