Renault Laguna - Renault Laguna 2003 r. 1.9 DCI, auto wariuje po zgaszeniu
Murhinios 09 Paź 2016 14:02 726 7
  • #1 09 Paź 2016 14:02
    Murhinios
    Witam wszystkich forumowiczów
    Po zgaszeniu silnika rozrusznik dalej kręci i auto zaczyna wariować, robi się choinka na desce, dodatkowo tylna wycieraczka zaczyna chodzić, czasem też przednie się uaktywniają w zależności od humoru. Ktoś może coś poradzić, naprowadzić mnie w jakiś sposób na przyczynę problemu?
  • #3 09 Paź 2016 17:40
    milejow
    Sprawdź plecionkę od skrzyni do lewej podłużnicy.
    Aleksander_01 napisał:
    Masz uszkodzoną kostkę stacyjki lub wkładkę.
    Nie popisałeś się.
  • #4 10 Paź 2016 23:56
    ElCamin0
    Czytnik Panowie, czytnik. Przecież to słynne w Lagunie, tak samo jak zalany UCH.
  • #5 11 Paź 2016 12:56
    thomas-cs
    U znajomego działy się podobne cyrki i była to masa silnika.
  • #6 31 Paź 2016 10:33
    1976Krzysztof1976
    Poziom 3  
    Hejka. Znawcą nie jestem, ale jeśli elektronika nie różni się dużo od benzynki 1, 8 to może zaczynać sie problem ze sterownikem silnika.
    Tutaj jesli nie masz zaprzyjaźnionego serwisu, to mozesz mieć kłopot z naciagaczami.
  • #7 02 Lis 2016 17:21
    eldan
    Zacznij od sprawdzenia czy masa akumulatora jest dobrze zamocowana, potem masy ECU i oględziny złącz skrzynki bezpiecznikowej oraz złącza ECU pod kątem obecności wody.
  • #8 16 Lis 2016 14:09
    oktik
    Co ma czytnik do kręcenia rozrusznikiem. Bezsens.
    Na bank masy lub wilgoć w skrzynce bezpieczników.
Promocja -20%
Zamknij
tme
