Manta LED2203 - Wyłącza się podświetlenie
velsper 09 Paź 2016 23:21 1869 8
  • #1 09 Paź 2016 23:21
    velsper
    Poziom 29  
    Witam!
    Telewizor jak w temacie - został zasilony bezpośrednio z instalacji samochodowej (poprzez wejście zasilacza 12V). Zniszczeniu uległ MOSFET od przetwornicy podświetlania LED matrycy, płyta główna jest sprawna. Zasilacz AY042D-1SF67-B-082, sterownik podświetlania BIT3251. Schematu zasilacza niestety brak. Na zdjęciach zasilacz, na spodzie płyty zasilacza zrobiony mostek do bramki MOSFETa, oryginalny paląc się zniszczył ścieżkę i powstała przerwa. Luty są OK.
    Wymieniłem uszkodzony tranzystor MOSFET o symbolu ME25N06, jako iż nie mogłem znaleźć oryginału (są tylko w Chinach), wstawiłem tutaj SUD23N06-31L. Po włączeniu TV podświetlenie startuje, ale MOSFET i cewka przetwornicy momentalnie zaczynają się dość silnie nagrzewać - po jakiś 5s, gdy zniknie logo Manty z ekranu, podświetlanie gaśnie i TV przechodzi po chwili do st-by. Gdy odepnę wtyczke, która idzie do listw LED, tranzystor i cewka nie nagrzewają się i TV działa (oczywiście bez podświetlania). Same diody LED sprawdziłem - nie wygląda na to, żeby któraś była upalona, świecą jasno i równomiernie. BIT3251 podstawiony, elementy RC wokół układu też są OK, dioda prostownicza sprawdzona. Zasilanie zewnętrzne (przez zasilacz stabilizowany 12V/3A), jak i przez wewętrzny zasilacz sieciowy - bez różnicy.
    Do testu podstawiłem również MTD20N06HDL i NDB4060L które znalazłem pod ręką - każdy z nich nagrzewał się tak samo silnie i tak samo szybko. Czy tu musi być koniecznie oryginał?
    Napięcie na wyjściu złącza LED - przy odpiętych listwach wynosi około 41V przez około 3s (BIT3251 wyłącza przetwornicę po chwili pracy bez obciążenia), przy podłączonych diodach spada do 32-34V. Prąd pobierany przez LEDy to około 130mA i spada o kilka mA, dopóki MOSFET nie zacznie parzyć i TV się nie wyłączy.
    Stąd pytanie - coś dalej w zasilaczu, czy wina nieoryginalnego MOSFETa, czy może jednak problem z listwami LED?
    Manta LED2203 - Wyłącza się podświetlenie Manta LED2203 - Wyłącza się podświetlenie
    #2 09 Paź 2016 23:45
    zmyslonyy
    Wedle danych katalogowych obu tranzystorów ME25N06 i SUD23N06-31L powinien chodzić drugi za pierwszy. Niemniej po wymianie tego tranzystora należy sprawdzić czy nie są uszkodzone np kondensatory na wejściu przetwornicy lub wyjściu. Czy się nie grzeją? ewentualnie diody prostownicze odchodzące od transformatora.
  • #3 10 Paź 2016 00:44
    velsper
    Poziom 29  
    Kondensator na wyjściu (47uF/100V) sprawdzony pod kątem pojemności i ESR, wydaje się być OK, ceramiczny równolegle do niego również, ale dla pewności podmieniłem na nowy (100nF/100V), dioda prostownicza też raczej jest sprawna.
    Zasilanie 12V do sekcji podświetlania jest brane z zasilacza sieciowego, który jest na tej samej płytce, jak również z gniazda DC z płyty logiki (wyjście z zasilacza sieciowego i to gniazdo są w zasadzie połączone równolegle), więc nie jest istotne, czy zasilam TV z sieci, czy z zewnętrznego zasilacza - objawy są te same. Przy pracy na zasilaczu sieciowym podświetlenie zadziałało nieco dłużej, ale po jakiś 20-30s przygasło i po chwili zgasło całkiem, w tym momencie MOSFET był juz tak gorący, że cyna wokół drenu stała się płynna i zaczął dymić laminat. Dlatego póki co na razie używam zewnętrznego zasilania z ograniczeniem prądu i zasilam TV z pominięciem sekcji zasilacza sieciowego.
    Pobór prądu przez TV przy odłączonym całkowicie module przetwornicy waha się w zakresie 300-600mA, gdy go podłącze i zadziała podświetlenie, pobór momentalnie zaczyna przekraczać 2A (na tyle ustawiłem próg ograniczenia w zasilaczu) - w tym momencie napięcie na wyjściu zasilacza siada do około 5-6V i TV przechodzi do stanu czuwania.
  • #4 10 Paź 2016 01:22
    zmyslonyy
    Wedle danych katalogowych układu który podałeś BIT3251 układ pracuje przy napięciu wejściowym maksymalnie do 8V. Coś jest nie tak jeśli to jest zasilane bezpośrednio z 12V.
    W tego typu przetwornicy step-up pozostaje jeszcze sprawdzenie dławika czy nie jest uszkodzony i elementów wokół w tym dzielnik napięcia i rezystor pomiaru prądu.
    #5 10 Paź 2016 10:56
    lisek
    Spec od monitorów
    Nie ma schematu na org. zasilacz, ale popatrz np.
    - polowy AO3402 30V 4A/ 18N06G
    -aby sprawdzić IC BT odłącz polowy , odłącz stringi (Led) i na pin.8 masz mieć "odwrócona piłę"
    OVP=1.5V
    FB=0.2V
    jeśli na pin.4 nap. > niż 0.2V masz zmianę impulsu (w druga stronę) do wysterowania polowego (czytaj datasheet> zał.), zaś pin.5 > niż 1,5V zanikają całkowicie
    Popatrz na Link_ klik na picture
    Popatrz w zasilacz MEGMEET MP123T-24TL Link
    Zobacz ile LED w stringu> potem policz jakie napięcie wyj. masz mieć?!
    - na diody LED Uf=3V
    #6 10 Paź 2016 12:01
    mirex
    Nie masz zasilacza 30V żeby sobie to sprawdzić?
    To znaczy, że sam driver LED pobiera minimum 1,4A, tak?
    Jakim cudem, skoro poprawną pracę diod masz podobno przy 130mA?
    To jak w końcu połączone jest podświetlenie w matrycy?
    Skoro 130mA, to raczej wszystko szeregowo, prawda? A może jednak nie?
    Proszę nie pisać bzdur, tylko ja po prostu podmienić!
    Proszę dokładnie sprawdzić zarówno układ kontroli napięcia, jak i prądu dla BIT3251.
    Nie na zasadzie "zmierzyłem i wydają się dobre". ;)
    Tak samo elementy w bramce tranzystora!
    Co tam robi ten drut?
    No i co z tym zasilaniem dla BIT3251?
  • #7 11 Paź 2016 21:50
    velsper
    Poziom 29  
    Znalazłem przyczynę - uszkodzona cewka przetwornicy.
    Pytanie - jakie powinny być parametry takiej cewki? Na oryginalnej nie ma żadnych oznaczeń, tymczasowo wstawiłem 47uH/1A, bo taką wartość indukcyjności znalazłem na jakimś schemacie z tym układem. Póki co podświetlanie działa, nie wyłącza się po chwili i zarówno MOSFET jak i cewka nie nagrzały się jakoś znacząco po paru minutach pracy, ale nie testowałem jeszcze przez dłuższy czas tego.
    To znaczy, że uszkodzona przetwornica pobierała ponad 1,4A z czego przez krótka chwilę, zanim zadziałało zabezpieczenie na zasilaczu same diody brały 130mA.
    Dwie listwy po 6 diod LED, w szereg.
    Dioda jest OK, podmieniona dla pewności. Układy kontroli prądu i napięcia są w porządku, sprawdzone wszystkie rezystory i mają wartości zgodne z opisem. Zasilanie BIT3251 jest 9,6V, mierzone między nogą 1 i 7 - czy tyle ma być, tego nie wiem (w nocie katalogowej jest 8V max), ale elementy wytwarzające te napięcie są na pewno w porządku (stabilizator na tranzystorze MMBT2222 i dwóch diodach Zenera połączonych szeregowo o napięciach 5,1V i 5,6V), a sam układ nie grzeje się przy tym zasilaniu. Na jakimś schemacie było podobne rozwiązanie z diodą Zenera na 11V, więc zakładam, że tak może być.
    velsper napisał:
    (...) na spodzie płyty zasilacza zrobiony mostek do bramki MOSFETa, oryginalny paląc się zniszczył ścieżkę i powstała przerwa.
    PS. Może komuś się przyda - zrysowałem schemat przetwornicy z płytki zasilacza (tylko część zasilacza LED), brakuje tylko wartości kilku kondensatorów ceramicznych i dokładnych oznaczeń tranzystorów i diod Zenera (Z1F, znakowanie "Z2" =5V1, Z2F, znakowanie "Z3" =5V6 - tak bynajmniej wyszło z pomiarów).
  • #9 07 Gru 2016 13:15
    velsper
    Poziom 29  
    Minęło już trochę czasu, telewizor po wymianie cewki działa do tej pory, więc uznaję, że jest OK. Napięć zasilania na BIT3251 nie ruszałem, jest jak było.
    Zakańczam zatem temat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
