Budowa przenośnego głośnika Bluetooth
KAZUK 10 Paź 2016 22:53 17790 44
  • Witam
    Ostatniego lata dostałem od rodziców działkę rekreacyjna i przebywając na niej zauważyłem że nie ma w ofercie głośników które spełniały by moje oczekiwania nagłośnienia w wolnym powietrzu . Dlatego postanowiłem coś pogrzebać jak za czasów szkolnych :).
    na początek zmontowałem coś takiego . Powiem że gra to bardzo ładnie :)
    W tej chwili testuje to na wzmacniaczu TDA7492P. ( zasilanie ok 20Vbateria i ok 24 sieć ) )
    Obudowa ok 20L strojona na ok 50HZ
    Głośniki niskotonowe to SONY Eastech 136/120mm (26) 60/100W 6ohm
    a boczne to średnio-wysokotonowe
    W głosnikach przednich po testach zrezygnowałem z filtru górnoprzepustowego, w bocznych są kondensatory 6,8 uF
    Proszę o jakieś porady jak to ładnie wykończyć tak aby było też odporne na warunki polowe :) ( jakoś oklejanie kocem do mnie nie przemawia )
    Co do wzmacniacza to jeszcze do testów zamówiłem 4 inne :)
    1. TPA3110 2x15W Bluetooth Audio Power Amplifier
    2. 1PC DC 12V TDA7379 38W+38W Stereo Amplifier
    3. 2*100W Digital Amplifier Board 12V-24V TPA3116 Dual Channel Amplifier
    4. TDA7492 D Class High-Power Digital Amplifier Board 2x50W
    Jako że w poprzednim poście opisałem pierwsza obudowę wkleję jeszcze kilka zdjęć mniejszej obudowy ok 6,5L na dwa głosniki 10cm ( jeszcze nie wiem czy będzie zamknięta czy bas-refleks )
    z budowy Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth Budowa przenośnego głośnika Bluetooth
    Fajne!
  • #2 13 Paź 2016 17:56
    398216 Usunięty
    Czyli akurat odwrotnie jak być powinno...
    Obudowę robi się pod konkretny głośnik (ki) a nie najpierw obudowa, a potem "A nuż coś wejdzie".
    C prawda dla 10 cm głośników nie jest to może aż tak istotne (chyba, że masz zamiar wykorzystać jakieś z wyższej półki niż chińskie szczekaczki), ale jakieś zasady obowiązują nie od parady.
    P.S. Nie szkoda Ci sklejki?
  • #3 14 Paź 2016 07:56
    Scalp0
    Czy można prosić o większą ilość zdjęć stołu na, którym kształty były wycinane ?
    Jest to konstrukcja fabryczna czy diy ?
  • #4 14 Paź 2016 13:28
    tarkan1
    Membrany są papierowe więc niem co mówić o odporności na wilgoć, porządne maskownice z metalu by się przydały. Głośniki średnio tonowe po bokach to słaby wybór, powinny być na jednej płaszczyźnie.
    Wypisz koszty poszczególnych etapów.
    Czy to bateria z laptopa? Czym to ładujesz? Ile minut grania wytrzymują?
  • #5 14 Paź 2016 16:04
    Bullseye
    Jaki moduł Bluetooth wykorzystałeś ?
  • #6 14 Paź 2016 16:08
    Freddy
    Kłania się nauka czytania ze zrozumieniem.
  • #7 15 Paź 2016 07:02
    michał_bak
    Czy aby na pewno?
    Ja zrozumiałem, że TPA3110 itd. jest dopiero ZAMÓWIONY.
  • #8 16 Paź 2016 03:34
    McMarycha
    Poziom 30  
    michał_bak napisał:
    Czy aby na pewno?
    Czytanie ze zrozumieniem -.-
  • #9 16 Paź 2016 10:34
    jarekstryszawa
    Ja zrobiłem coś takiego do odtwarzania sowieckiej muzy na ruskich motocyklach, brzmi zadziwiająco dobrze w plenerze: Link
  • #10 16 Paź 2016 16:04
    KAZUK
    postaram się odpisać na wasze sugestie i pytania.
    Co do "stołu" to zrobiłem go w 30 min z jakiejś sklejki. poprostu przykręciłem od spodu frezarke górnowrzecionową. za oś obrotu odpowiada otwór wywiercony w stole i wsadzone w niego wiertło.
    W poście zamieściłem dwa głośniki wiec skupię się teraz na tej małej obudowie sklejanej z elementów sklejki .
    Co do obliczenia obudowy zamkniętej czy otwartej to w założeniu ma być otwarta wymiary wewnętrzne 35x14x14 co daje nam ok 6L . Otwór Bas-refleks fi 40 długość 12cm ( strojenie w okolicach 65 Hz ).
    Napisałem że nie wiem czy w końcowym projekcie będzie zamknięta czy otwarta dlatego że nie znam parametrów głośniow które kupiłem.
    http://sklep.anneks.pl/147,gl-c4518cv209031-31-k45.html
    zdecydowałem się na nie ze względu na cenę i to że są szerokopasmowe. Zobaczymy co z tego wyjdzie w większej obudowie są głośniki tej samej firmy i jestem bardzo zadowolony.(link poniżej na allegro są jego parametry ale śądze że nie są prawdziwe :) )
    http://sklep.anneks.pl/142,gl-fsb-826054-0601-26-k24.html..
    Pewnie można by to było zrobić na jakiś super głośnikach ale ja nie jestem audiofilem i w sumie największą frajde daje mi tworzenie czegoś niż później tego użytkowanie :). A jak uda się cos co jeszcze fajnie zagra to jest super. ktoś tu opisywał projekt zestawu za klika tyś co w obliczeniach i testach pomiarów miało grać super a w rzeczywistości nie dawało zadowolenia z odsłuchu.
    Co do kosztów obudowy to sklejka kosztowała 60zł w Castoramie ( Pewnie można kupić taniej ktos pytał się czy mi jej nie szkoda )
    głośniki + kanał BR + przesyłka 50zł
    wzmacniacz ( w tej chwili mam tylko TDA7492P ) 60zł
    ogniwa 18650 zamówiłem 10szt po 7zł (2000mAh z ALI ale doradzam kupić coś markowego w sumie teraz bym kupił 5x Panasonica 3400mAh bo na Allegro mają po 18zł ).
    Zestaw ma być zasilany pakietem 10 ogniw (4x2 ) lub 8 ognim (4x2) więc koszt łatwo obliczyć.
    Do zestawu mam płytkę BMS 5A z balancerem koszt 50zł ( można kupić bez balancera za ok 30zł mam też zamówioną taką do pakietu 4S 5A bez balancera za 7zł te 4S są bardziej popularne dlatego są tańsze).
    Zasilacz narazie wykorzystuje od mojej wiertarki LI-ion 18V (realne zasilanie 21,2V 1,8A ).
    W tej chwili na jakiś starych ogniwach ze starej baterii laptopa przy normalnym użytkowaniu w mieszkaniu TDA 7492 potrafi grać ok 8 godzin jednak nie jestem w stanie podać poboru prądu gdyż mam tylko amperomierz cyfrowy a na nim nie widać dokładnego poboru prądu przy impulsowej amplitudzie natężenia ( wskazuje zaledwie 0.3A a przy pełnej mocy ok 1A)
    Dodam ze mam jeszcze zasilacz 24V 4A ale czekam na przetwornice CC CV z regulacją napięcia i natężenia tak aby można było ustawić odpowiednie parametr ładowania. zamówiłem również przetwornice step-up aby sprawdzic jak to będzie grało na zasilaniu z akumulatora samochodowego.
  • #11 16 Paź 2016 17:27
    398216 Usunięty
    slawek str napisał:
    Ci co twierdzą że zasady budowy zestawów głośnikowych powinno się przestrzegać
    No jasne. Poco? Wystarczy wziąć jakąś przypadkową zbieraninę głośników wsadzić do budy zrobionej na zasadzie - "co by się zmieściło" i już koledzy z podwórka zazdroszczą sprzęciora...
    Wybacz, ale chyba nie mamy o czym rozmawiać.
  • #12 16 Paź 2016 21:33
    KAZUK
    witam
    Udało mi się w ten weekend zamknąć i przetestować głośnik.
    Co do wrażeń to jak najbardziej pozytywne. Przy pełnej mocy troszkę zniekształca ale to może być spowodowane słabej jakości ogniwami ( Spadki napięcia przy basie ok 1V ). Czekam za nowymi.
    Trochę mi brakuje sopranów to znaczy są ale bez podniesienia na korektorze słabo je słyszę tylko, że to może być wina mojego słuchu ( miałem uszkodzony jeden bębenek ).
    Myślałem wcześniej zamontować głośniki samochodowe 2-drożne, ale nigdzie nie znalazłem pozytywnej opinii ich zastosowania w obudowie . Nawet myślałem je zamówić przez neta wtedy bym miał 14 dni na test i zawsze mógł bym oddać :)
    poniżej wklejam dzisiejsze zdjecia
    Teraz już tylko wykończenie obudowy czyli szlifowanie na gładko i lakierowanie .
    mam tylko dylemat czy lakierować bezbarwną satyną czy pomalować to na czarny połysk ?
  • #13 17 Paź 2016 09:42
    Freddy
    Ja to zrozumiałem inaczej, że ma juz taki i zamawia dodatkowy.
    Przepraszam za zamieszanie i tych których uraziłem.
  • #14 17 Paź 2016 20:33
    Komp21
    Poziom 3  
    Z jakiego drewna wykonałeś kolumnę?
  • #15 17 Paź 2016 21:53
    KAZUK
    Sklejka 18mm
    Dzisiaj nagrałem film jak głośnik pracuje na niskich częstotliwościach jednak mój telefon słabo rejestruje niskie częstotliwości i nie odzwierciedla tego co słychać na żywo. Alo skoro nagrałem to wkleje :)
    Link
  • #16 19 Paź 2016 16:02
    KJ
    Kolejny przypadek typu wsadźmy byle co w byle jaką obudowę może zagra... a szkoda bo włożyłeś sporo pracy w naprawdę porządne i estetyczne wykonanie obudowy. Wystarczyło wziąć jakieś głośniki do których są w miarę poprawne parametry ot chociażby STXa i po bożemu wyliczyć pojemność obudowy...
  • #17 19 Paź 2016 16:38
    398216 Usunięty
    Na koniec: Skoro przenośny, to ile będzie ważyć w całości? Wraz ze wzmacniaczem i akumulatorami?
  • #18 19 Paź 2016 20:59
    vodiczka
    Tak było w czasach naszej młodości :)
    Kolega zwinął ojcu wspaniały podróżny kufer z mosiężnymi okuciami. Wyciął w pokrywie (którą wzmocnił płytą ze sklejki) dwa otwory pod głośniki kinowe (nie pamiętam typu) dołożyliśmy wzmacniacz lampowy (też kinowy) do tego gramofon Bambino i było nagłośnienie na prywatki. Koledzy trochę zazdrościli. To se ne vrati :)
  • #19 20 Paź 2016 00:59
    KAZUK
    Nie wiem do czego zmierzasz tym pytaniem. Przecież ty go nosić nie będziesz .
    Jak byś dokładnie przeczytał na początku to robię go na działkę do altany.
    Dlaczego twierdzisz że obudowa jest byle jaka. Napisałem ze ma 6 litrów i tunel jest policzony na 70HZ.
    Głośniki:
    STX W.11.100.8.MC - VAS 2,6; QTS 0,7 więc obudowa na 2 głosniki musiała by mieć przynajmniej 10L.
    ARN-100-10/4 - VAS 4.9; QTS 0,49 więc minimalna obudowa na jeden głośnik to 6L
    MONACOR SP-60/4 - VAS 6;QTS 0,49 obudowa wyszła mi 6,6L na jeden głośnik
    Słuchałem dzisiaj pewnie super policzonego JBL Charge 3 za 750zł i nie zdecydował bym się na jego zakup nawet jak by był za połowe tej sumy.
    poza tym ten głośnik ma grać utwory MP3 na tanim wzmacniaczu cyfrowym, nie wymagajmu od niego aż tak wiele :)
  • #20 20 Paź 2016 13:04
    398216 Usunięty
    Do niczego nie zmierzam, po prostu zadałem pytanie.
    Podajesz przykłady na potwierdzenie Twojego wyboru głośników do obudowy, ale nie rozumiem po co. Przeciąż sam przyznałeś, że :
    - skąd więc wiesz, że te głośniki jakie zastosowałeś są dobrane lepiej?
    Od samego początku wskazywałem na prostą zasadę - Najpierw wybieramy głośniki, (najlepiej o znanych i wiarygodnych parametrach), a dopiero do nich wybieramy rodzaj obudowy i liczymy jej parametry. Ty postąpiłeś odwrotnie i teraz szukasz na siłę argumentu, który by tę decyzję usprawiedliwił.
    Ale nie ważne - czy do altany, czy grilla, czy salonu nie ważne czy do MP3 czy CD: jak już coś robić (i jeszcze się tym chwalić) to robić dobrze. Tylko o to mi chodzi.
    A tak - pokazujesz na forum technicznym swoją konstrukcję zrobioną wbrew zasadom, i udowadniasz, że to super wybór i idealna konstrukcja (bo niby czemu miał służyć dopisek przy filmie? I sam film na którym wyłącznie można podziwiać łopot membran i monotematyczny bas...) - Później ten temat przejrzy jakiś "młody, dobrze się zapowiadający" i pomyśli - "Skoro zasady obliczanie obudowy do konkretnego głośnika nie mają znaczenia, to po co się męczyć?" - i w następstwie powieli Twój błąd znów realizując podobnie beztroską konstrukcję...
    Kolega KJ tylko potwierdził moją opinię -
    Nie napisałem nigdzie, że obudowa mi się nie podoba - nie podoba mi się podejście do jej budowy i obstawanie wbrew wszelkim opiniom przy swoim.
    Oczywiście - to jest Twoja przenośna kolumna i to Ty będziesz jej używać i nosić na działkę - oczywiście. Ale zamieszczając swój temat na forum w dziale DiY każdy ma świadomość, że robi to po to, by uzyskać opinię innych - nierzadko bardziej doświadczonych - po to, żeby móc doskonalić się i swoją wiedzę. Po to, żeby nie popełniać błędów. Po to, żeby się czegoś nauczyć.... a nie po to, żeby wysłuchiwać jedynie pochlebnych bałwochwalczych opinii.
    Ty zamiast wyciągnąć wnioski i uderzyć się w piersi - przyznać się do błędu nadal obstajesz przy swoim i szukasz argumentów (jak przykład z podanymi głośnikami) na potwierdzenie swoich błędów.
    Tyle z mojej strony. Mojej opinii na temat tej konstrukcji i sposobu jej wykonania bez żadnych obliczeń i przemyślenia całości. Sam wygląd - OK. reszta niestety mogła by być lepsza.
  • #21 20 Paź 2016 20:37
    KAZUK
    Ja przyjmuję krytykę. Tylko założenie budowy tego głośnika było takie, że miało być tanio i ładnie. Napisałem wcześniej że nie wiem czy obudowa będzie zamknięta czy BR dlatego że Obudowa zamknięta najbardziej wybacza błędy obliczeniowe a skoro nie mamy parametrów głośnika to w zasadzie tylko na taką konstrukcję powinniśmy się zdecydować .
    Wielkość obudowy była kompromisem ( za duży problem przenieść za mały brak niskich tonów) dlatego jej wielkość jest 6L czyli wychodzi po 3L na każdy głośnik 10cm (. Po zbudowaniu obudowy przetestowałem ją jako zamkniętą i BR, z BR moim zdaniem gra lepiej.
    Wiadomo że dużo lepszym rozwiązaniem było by zastosować dobrej klasy głośniki ale patrząc na ich ceny szczęka opada Scan Speak 10cm kosztuje 420zł .
    Jeśli znacie jakiś głośnik do 100zł najlepiej szerokopasmowy który można zastosować w małej obudowie BR to chętnie wysłucham propozycji
    Znalazłem coś takiego
    Monacor SP-100/8; QTS 0,37; VAS 4,7L; FS 61Hz cena 79zł szt
  • #22 06 Lis 2016 15:57
    Bullseye
    Dokładnie, pytałem o to jaki moduł BT zastosowałeś a w odpowiedzi podałeś mi moduł wzmacniacza :)
  • #24 08 Lis 2016 19:06
    Bullseye
    Pytałem bardziej o scalaka jaki tam siedzi....
    CSR8635 czy OVC3860 i jeśli ten pierwszy to czy ma porównanie do OVCa w jakości
  • #25 09 Lis 2016 01:06
    KAZUK
    W układzie jest scalak CSR8635, nie miałem porównania z OVCa więc nie wiem jak z jakością. Jednak wzmacniacz ma jedną wadę brak separacji zasilania modułu Bluetooth co powoduje brzęczenia, które denerwuje przy cichym graniu. Nawet przy zasilaniu z baterii.
    próbowałem tez układu z zewnętrznym modułem bluetooth .
    Jednak w tym przypadku brzęczenie było tak silne że bez oddzielnego zasilania nie da się tego podłączyć.
    Zamówiłem przetwornice izolowaną DC/DC 5/5V zobaczymy co z tego wyjdzie
  • #27 09 Lis 2016 18:35
    Bullseye
    Kurczę OVC też brzeczy i piszczy jak nie ma dźwięku, nie mam pomyslu jaki scalak by to rozwiązał by była błoga cisza jak nie gra muzyka albo gra cichutko.
  • #28 09 Lis 2016 18:47
    CMS
    Moderator
    Ja bym się skupił na zaekranowaniu części zasilającej. Ewentualnie dodałbym kilka pojemności "tu i tam", np. 100uF na wejściu zasilania całości i po 50-100nF przy zasilaniu scalaków.
    CMS
  • #29 09 Lis 2016 21:28
    KAZUK
    Wilam
    Dzisiaj walczyłem z kondensatorami i masą. W grę poszedł ciężki sprzęt :)
    Na płytkę BMS zasilania 10000uF
    na wyjściu przetwornicy 4700uF
    na wyjściu stabilizatora w module Bluetooth 1000uF
    dodatkowa masa grubym przewodem ze złacza GDN na płytce modułu Bluetooth do masy na płytce zasilacza BMS.
    Ponadto zauważyłem że piszczenie ma związek z wielkością napięcia zasilania modułu Bluetooth istnieje próg napięcia poniżej, którego piszczenie gwałtownie spada w moim przypadku było to 6,5V dodam ze moduł ma stabilizator 5V, który przy zasilaniu 6,5V daje jakieś 4,6 V .
    Z osiągniętego rezultatu jestem bardzo zadowolony, w tej chwili pisk jest tak cichy że aby go usłyszeć musi być naprawdę cicho w pomieszczeniu i trzeba się wsłuchać w głośnik z bliskiej odległosci ( oczywiście przy wyłączonej muzyce )
    Dodam jeszcze że problem piszczenie nie występuje jeśli zasilamy moduł Bluetooth z odrębnego zasilania dlatego wcześniej pisałem o układzie izolowanym [url=]https://sklep.avt.pl/przetwornik-dc-dc-w-obudowie-sil-1w-5-5v-200ma.html[/url]
  • #30 15 Lis 2016 23:40
    KAZUK
    Witam ponownie
    dzisiaj udało mi się całkowicie rozwiązać problem piszczenia za pomocą opisanej wcześniej przetwornicy izolowanej
    Teraz tylko zamontować to ładnie w module Bluetooth.
    oryginalny stabilizator 5V z płytki poszedł do kosza :D . na jego miejsce zworka ponieważ układ przed przetwornicą izolowaną będzie zasilany zwykłą przetwornicą ustawionaną 5V. Z uwagi na ograniczoną moc przetwornicy stabilizowanej ( max 200mA ) została odlutowana z płytki nóżka zasilania w wejściu USB i podłączona do napięcia na wejściu przetwornicy stabilizowanej ( Będzie można normalnie ładowac z głośnika telefon )
    poniżej obrazek pokazujący porównanie modułu z i bez zmian układu zasilania
    z uwagi na delikatność konstrukcji "poglutowałem" to troszeczkę klejem na gorąco :)
    Zabrałem się również za ogarnięcie zasilania i powstało coś takiego :
    Głośnik będzie można ładować zasilaczem z napięciem od ok 17-30V w zależności od napięcia od 1-2A, W układzie ładowania zastosowana będzie przetwornica CC CV z możliwością sterowania napięcia i max prądu ładowania ogniw Liion. przetwornica ta oryginalnie posiada diody wskazujące stan procesu ładowania, które zostaną wyprowadzone na zewnątrz tak aby cały proces ładowania był łatwo monitorowany.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
