Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa.
d3lta 18 Paź 2016 20:24 768 6
  • #1 18 Paź 2016 20:24
    d3lta
    Popełniłem taki kompresor.
    Zbiornik 100l. Przełożenie 2:3. Silnik 1,1kW 1500obr/min. Sprężarka HS-1. Chiński presostat z bajerami.
    Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa.
    Pół godziny pompowało do 2 bar i następne pół do 3 bar i dalej nie poszło.
    Głowica sprężarki na tłoczeniu letnia a na ssaniu bardzo gorąca.
    Nie jestem pewien czy czegoś nie pomyliłem przy składaniu sprężarki.
    Kierunek obrotów nie ma znaczenia? Czemu ssanie grzeje się dużo bardziej od tłoczenia?
  • #2 18 Paź 2016 21:33
    sanfran
    Poziom 32  
    Bez zrzucenia głowicy i przyjrzenia się zaworom ciężko coś wyrokować.
  • #3 19 Paź 2016 11:24
    d3lta
    Kilka fotek wnętrza maszyny:
    Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa. Kompresor samoróbka pompuje tylko do 0,3 MPa.
    Średnica cylindra: 65mm
    Skok tłoka: 40mm
    Wymiary zaworu w załączniku.
    Pomożecie?
  • #4 19 Paź 2016 14:52
    sanfran
    Poziom 32  
    Pomożemy!
    Kierunek obrotów sprężarki nie ma znaczenia.
    Regulacja zaworków ma duże znaczenie. Generalnie powinny chodzić w miarę lekko, zaworki jednokierunkowe nie powinny być ściśnięte zbyt mocno, bo będą na nich straty.
    Grzanie po stronie ssania jest niepokojące.
    Czy da się sprężarkę w miarę lekko "przedmuchać", tzn przykładając np pomkę do ssania czy jest przelot do sprężania?
    Ze zdjęć niepokoi mnie odcisk zaworów na cylindrze, czy nie są one w pozycji zablokowanej (a zwłaszcza ssący
  • #5 20 Paź 2016 11:52
    d3lta
    Spróbowałem sprężarkę odkurzaczem. Przyłożyłem rurę do tłoczenia na ssaniu mocny ciąg, przyłożyłem rurę do ssania a tu na tłoczeniu też ssie, słabiej ale jednak.
    Wyczyściłem i wypolerowałem zaworki, nic to nie dało niestety. Kupił bym nowe ale nigdzie takich nie ma.
  • #7 29 Paź 2016 10:14
    d3lta
    Kupiłem nowe zaworki do HS-1. Są trochę mniejsze ale z aluminiowymi podkładkami uszczelniającymi pasują idealnie. Teraz sprężarka pompuje bardzo dobrze. 6 bar w 10 minut.
    Ssący:
    A 36 S-d
    TGL 17-56303
    9900964010
    1202824668
    SAUGVENTIL
    SUCTION VALVE
    Tłoczący:
    A 36 D-c
    TGL 17-56303
    9900964002
    1202824651
    DRUCKVENTIL
    PRESSURE VALVE
Promocja -20%
Zamknij
tme
