Philips HTB3570/12 potzhebny nand wsad tylko on/off
zanskis 21 Paź 2016 15:44 1107 10
  • #1 21 Paź 2016 15:44
    zanskis
    Marka:philips
    Model: htb3570/12
    Chassis (płyta lub główne podzespoły): 40-H560AU-MAF4G
    Inne (uwagi): nand 29F2G08ABAEA
    potzhebny nand wsad do tego dvd/bluray
    na ekranie tylko on.
    mozhe to nie nand,alie ja myslie co on.
    dzieky.
    ps.jest z off saita.
    htb3570_12_fus_aen
    HTB3570.bin
    111 MB (116 733 488 bytes)
    alie nie wiem mozhno na nand on pasuje ci nie?
  • #4 30 Paź 2016 09:51
    griszka77
    jak nie znajdziesz wsadu to wyczyść pamięć i wgraj to samo jeszcze raz to co odczytałeś programatorem jesli to nie był błąd przy aktualizacji firmware może pomóc
  • #5 31 Paź 2016 09:05
    zanskis
    czytanie znaleźć.
    ale może być uwikłany błąd.
  • #7 18 Lut 2017 17:05
    seba72
    A może ktoś ma instrukcję serwisową? Aktualizowałem firmware i niestety już nie wstał, na wyświetlaczu pojawiają się jakieś nieokreślone znaki. Chciałbym wgrać mu straszy soft, ale nie wiem, gdzie jest zworka odpowiedzialna za możliwość załadowania flasha.
  • #8 19 Lut 2017 14:45
    griszka77
    wpierw podaj jaki tam nand idzie zrób fotki masz mozliwosc zgrania flash ?
  • #9 20 Lut 2017 20:11
    seba72
    Wstawiam fotkę, mam firmware stary, tylko nie wiem, jak wymusić, żeby z USB pobrał. Tunery satelitarne Philipsa bo brickach flashowałem wielokrotnie, tutaj nie mogę..... Philips HTB3570/12 potzhebny nand wsad tylko on/off
  • #10 20 Lut 2017 22:30
    griszka77
    w wolnej chwili szukałem wsadu i przegladałem wsad do wgrania ale tam nie ma bootloadera masz kogoś kto ma taki sam sprzęt ? lub jaki model szedł podobny do tego trzeba poszukać dump nand pamieci takiego sprzetu w miedzy czasie sciagnij ta naklejke z pamieci tl-ph134..... umyj spirytusem (perfum) podaj jaki to model wszelkie informacje są potrzebne do szukania
    info jakie znalazlem to ze HTB3510X/78 jest na tej samej płycie głownej
  • #11 08 Sie 2017 17:16
    dobrykamil
    Udało ci się naprawić ten sprzęt? Ja mam model 3510 który posiada identyczną płyte hdmi, łącznie z numerem częsci. U mnie niestery nie działa wyjście hdmi. Dzwięk i wybór wejsć działa, podczas kolejnego wciskania przycisu source na ekranie pojawia się 8750. Pamiętam że wczśniej w tym miejscu miałem komunikat " ready to install" czy jakos tak. Wciskam enter, pokazuje install a po kilku minutach "installation failed". Od tej pory pokazuje mi w/w kod 8750. Mam zamiar zrobic kopie wsadu, wyczyscic nand i wgrac Twój. Numer koci nand tez sie zgadza. Czy twój wsad powyżej dziala na 100%? Pozdrawiam.
    I jeszcze jedno pytanie, czy wiatrak załacza się od razu po wybudzeniu ze stanu stand by?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
