Wzmacniacz lampowy na GM70
Daris 25 Paź 2016 08:23
  • Wzmacniacz lampowy na GM70
    Przedstawiam projekt wzmacniacza lampowego zbudowanego na trzech triodach. Zasilacz z prostownikiem półprzewodnikowym. Zasilanie ok 970V. Układ po poprawnym montażu nie sprawia żadnych problemów z uruchomieniem.
    Przy pierwszym uruchomieniu należy w kolejności :
    - włączyć żarzenie lampy mocy i w razie konieczności dobrać rezystorem odpowiednie napięcie żarzenia - 20 V
    - włączyć żarzenie lamp wejściowych, sprawdzić wartość ok. 6,3 - 6,5 V
    - zasilacz ujemnego - napięcia ustawić na ok - 100 V
    - zasilacz anodowy - sprawdzić wartość przy obciążeniu, poprawna ok. 970 V
    Wartości prądów dla 6S19P - 20 mA i dla GM70 - 80 mA.
    Zasilacz anodowy jest wspólny dla obu kanałów, zasilacz żarzenia i ujemnego osobny dla każdego z kanałów.
    Zachować szczególną ostrożność przy budowie, pomiarach i odpaleniu!
    Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70
    Spis elementów jednego kanału :
    Spoiler:
    R1 - 1k
    R2 - 330k
    R3 - 250
    R4 - 33k 10W
    R5 - 4k 10W
    R6 - 11k 20W
    R7 - 1k 5W
    R8 - 380k 5W
    R9 - miliamperomierz 100 mA
    R10 - 470 5W
    R11 - 160K 2W
    R12 - 51 10W
    R13 - 51 10W
    R14 - miliamperomierz 200 mA
    P1 - potencjometr 100 25W
    C1 - 0,1uF 600V
    C2 - 50uF 600V
    C3 - 0,22uF 1000V
    C4 - 10uF min. 160V
    C5 - 10uF min. 160V
    C6-C14 - 680nF 1200V ( lub podobne )
    L2 - GRID CHOKE MAGNEQUEST. Model BCP-13 GC NI
    Transformator głośnikowy 7K
    Zastosowane transformatory (Ogonowski):
    1. Transformatory wyjściowe SE100-1 7k/8/4ohm rdzeń Ei120/73 x2
    2. Dławiki 5H /500 mA rdzeń Ei84/42 x1
    3. Dławiki 10H 100 mA rdzeń Ei54/18 x1
    4. Transformator 300 W ( Ei120/53-- 5kg wagi) do zarzenia lamp i ujemnego napiecia x2
    5. Transformator 400 W (Ei120/73--7kg wagi) do napięć anodowych dla GM70 x1
    Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70 Wzmacniacz lampowy na GM70
    Zasilacz anodowy.
    Dane : 24 W 15-21k -3 dB
    Koszt budowy 10 000 zł, czas 1 rok.
    Waga całości około 90 kg.
    Wzmacniacz pracuje stabilnie od sześciu miesięcy, prądy są stabilne, co jest niezmiernie ważne.
    Polecam budowę, bo dźwięk rekompensuje poświęcony czas.
  • #2 25 Paź 2016 08:56
    remot
    No no. Pełen profesjonalizm. Od elektryki przez obróbkę metali po dębową stolarkę.
    Szczęka opada. Gratulacje.
  • #3 25 Paź 2016 10:09
    nici
    To jest coś niesamowitego. Poziom wykonania przekracza wszelkie możliwe skale.
    Gratulacje !
  • #4 25 Paź 2016 11:05
    tata30
    Eeee..no i po co to budować? Teraz nawet w piłkę z dzieckiem nie ma gdzie zagrać... :D ....a tak na poważnie, jak stolarka tak Ci dobrze idzie, to klęcznik też już masz? Bo przed takim sprzętem to siedzieć nie wypada... :D Pozdrawiam
  • #5 25 Paź 2016 11:16
    Robert5
    Witam to jest coś pięknego ja mam pytanie do kolegi czy w żarzeniu lamp kondensatory C2 i C4 nie grzeją się i jakie kolega zastosował czy porostu na schemacie brakuje mostka prostowniczego to tak tylko z ciekawości . Poza tym to naprawdę kawał dobrej roboty pozdrawiam Robert.
  • #6 25 Paź 2016 11:19
    Daris
    Bardzo słuszna uwaga ! Umieściłem odpowiedni plik. Pozdrawiam
  • #7 25 Paź 2016 12:07
    Robert5
    Witam mam pytanie czy w czasie uruchamiania miał kolega problem z przydźwiękiem bo to częsty problem , tutaj widzę trafa ułożone pod kątem ekranowane jeżeli kolega był by tak miły i chciał się podzielić uwagami np czy kolega odsuwał transformatory od lamp odstępy między lampami prosiłbym o kilka praktycznych uwag za które z góry dziękuje i pozdrawiam Robert.
  • #8 25 Paź 2016 12:30
    Daris
    Wzmacniacz odpalił bez problemu, bez żadnego przydźwięku. Odległości od transformatorów są dość duże, puszki, przewody żarzenia poskręcane, porządny filtr crc w żarzeniu gmki, symetryzacja.
    W razie dalszych pytań służę pomocą.
  • #9 25 Paź 2016 13:07
    KJ
    No i to jest DIY :D Wykonanie jak fabryka, bez kompromisów. Płyty szlifowałeś ręcznie czy zlecałeś? Bo anodowanie rozumiem że zlecone - wygląda rewelacyjnie, do tego porządnie wykonane opisy. Gratuluję wykonania i oby więcej takich projektów.
  • #10 25 Paź 2016 13:35
    Daris
    Płyty alu pocięte wodą, następnie szczotkowanie + anoda. Napisy wypalane laserem. Zlecałem.
  • #11 25 Paź 2016 13:41
    Freddy
    Wykonanie naprawdę super. Widać dbałośc o szczegóły.
    Nie masz zamiaru ekranować obudowy?
    Do czego wykorzystujesz wzmacniacz, w jakiej konfiguracji?
  • #12 25 Paź 2016 13:49
    Daris
    Góra i dół są zmasowane. To w zupełności wystarcza.
    Wzmacniacz wykorzystuje do wieczornego słuchania :)
    Gra z Vienna Acoustic Bach Grand oraz stremerem.
  • #13 25 Paź 2016 16:00
    aklosek
    To urządzenie leżące na segmencie ze srebrną płyta czołową to chyba ten wspomniany stremer, czy też własnej roboty ??
  • #15 25 Paź 2016 17:22
    Rzuuf
    Czy były jakieś pomiary: moc - zniekształcenia - pasmo - dynamika?
    Jakie głośniki?
  • #16 25 Paź 2016 18:13
    aduro92
    Poziom 6  
    Widoczny na zdjęciu srebrny sprzęt to Cambridge Audio Stream Magic 6 :)
    Ma kolega rozmach;) Gratuluję wykonania i pomysłu. Zdjęcia można oglądać w kółko bez malejącego podziwu!
  • #17 25 Paź 2016 19:22
    Renegat_pol
    Ale złącza pomiędzy modułami to niewiele wspólnego z audio maja (antenowe UC-1).
  • #18 25 Paź 2016 20:50
    Daris
    Jakie głośniki?
    Moc, pasmo i kolumny podałem. Innych pomiarów obecnie nie plauje robić.
    Te wojskowe też nie mają za dużo wspólnego z audio. Lampy wejściowe również :) UC-1 ma jeden plus - bezpiecznie przesyła mi 1kV , a to jest priorytetem.
    Dokładnie :)
  • #19 25 Paź 2016 21:39
    Rzuuf
    Znalazłem!
    Daris napisał:
    Dane : 24W 15-21k -3dB
    Jak projektowałeś transformatory wyjściowe (ze szczeliną!)?
  • #20 25 Paź 2016 22:56
    Daris
    Rzuuf napisał:
    Znalazłem!
    Nie projektowałem. To gotowy transformator. Dane podstawowe i wykonawcę podałem w pierwszym poście. Dodatkowo :
    Ra-7k
    L - 30H/120Hz
    R(dc) - 170 ohm
    Imax - 0,2A
    waga sztuki - około 7 kg
    blachy wyżarzane.
  • #21 26 Paź 2016 09:26
    Rzuuf
    Oporność obciążenia "widziana" przez lampę ma być 7kΩ.
    Transformator powinien mieć indukcyjność główną o takiej wartości, aby przy najniższej przenoszonej częstotliwości, XL jego "indukcyjności głównej" było nie mniejsze, niż Ra.
    Dla Twoich danych (L=30H, fd=15Hz) XL jest równe 2826Ω, zatem ten transformator nie przeniesie częstotliwości 15Hz (XL jest równe Ra dopiero dla 37Hz).
    Przypuszczam, że pasmo jest deklarowane na podstawie "danych marketingowych", a nie pomiarów, o które bym prosił.
  • #22 26 Paź 2016 10:47
    Daris
    Podałem rzeczywiste wyniki pomiarów ( generator, oscyloskop, miernik mocy ).
    Pomiary zostały wykonane wielokrotnie.
    W razie dalszych informacji odnośnie budowy i parametrów transformatora zachęcam do rozmowy z producentem Panem Leszkiem Ogonowskim.
  • #23 26 Paź 2016 13:49
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Konstrukcja bardzo ładna, pogratulować :) Mam jednak dwie uwagi:
    - między ślizgacze potencjometrów biasu a zacisk podłączony do napięcia ujemnego powinieneś włączyć rezystor np. 1M. Miałem do czynienia ze wzmacniaczami, które potrafiły silnie przeciążyć lampy, bo potencjometr biasu dostał przerwę. Dodając taki rezystor, lampa zostanie w takiej sytuacji zatkana i nic się jej nie stanie.
    - jaka jest zamierzona rola cewki L2? Ograniczenie pasma od dołu?
  • #24 26 Paź 2016 14:37
    Daris
    1. Kupiłem bardzo dobre jakościowe potencjometry wieloobrotowe. Wystarczy.
    Zgodzę się, że brak ujemnego na gm to gwałtowny wzrost prądu.
    2. Lepiej "masuje" siatkę od rezystora oraz wzmacniacz oddaje więcej mocy.
    Dzięki niemu mogę tez zastosować kondensator sprzęgający o mniejszej pojemności.
    Pozwolę sobie wkleić cytat z aukcji z jakiej je kupiłem :
    Spoiler:
    "Pozwala zmniejszyć kondensator międzystopniowy. Odpowiada minimum 200k rezystorowi siatkowemu.
    Znacznie lepiej uziemia siatkę lampy, bo RDC jest zaledwie kilka kohm a przez układ sygnałowy widziany jak powyżej 200k rezystor przy wyliczaniu odcięcia niskich częstotliwości w filtrze RC przy rozdzielaniu stopni lampowych, wiec np. klasyczny układ 100k rezystor-0.47uF, można zamienić na Grid choke+0.22uF lub nawet mniej.
    Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę cenę najdroższych kondensatorów to różnica pomiędzy 0.47uF a 0.22uF jest znacząca. Do tego po prostu lepsze brzmienie niż rezystora.
    Większość lamp mocy nie akceptuje rezystorów siatkowych większych niż 100k w autobiasie i 50k w fixed biasie, stąd grid choke pozwala świetnie je zastąpić.
    ponad 2000H to to samo co rezystor ok 250k, przy założeniu impedancji dławika liczonej dla 20Hz.
    Pewnie lepiej liczyć realnie dla 35Hz, jak to robi np pan Ogonowski, który podaje że trafo wyjściowe jest np. 7k ale jak policzymy indukcyjność to jest o połowę niższa niż ta, którą podaje TRIBUTE dla swojego 7k. Wtedy mamy odpowiednik rezystora 450k.
    Policzmy filtr RC przy kondensatorze międzystopniowym:
    100k rezystor-0.47uF kondensator: -3dB(malpa)3.4Hz, bardzo nisko odcięcie basu, typowy układ.
    Ten sam układ uzyskamy z rezystorem 250k i kondensatorem 0.19uF.
    Można więc przyjąć, że przy grid choke Magnequest przy moim konserwatywnym liczeniu impedancji dla 20Hz, możemy użyć kondensatora międzystopniowego 0.19uF z grid choke i osiągnąć podobny układ RC odcinający niskie częstotliwości jak 0.47uF/100k.
    Ostatnio sprzedałem moje Jupitery copper foil 0.1uF, które zostały połączone z grid choke i bas jest idealny.
    Można więc przyjąć, że te grid choke dobrze grają z kondensatorami >=0.1uF-0.22uF. "
  • #25 26 Paź 2016 16:26
    Ricoh_220
    Po prostu szczęka mi opadła. Super wykonanie gratuluję.
  • #26 26 Paź 2016 16:49
    Daris
    Chcę ludzi zachęcić do budowy bo to dość łatwe i przyjemne. Po ograniczeniu kosztów myślę, że można projekt zakończyć do kwoty 5k. Otrzymane urządzenie na tle fabrycznych prezentuje znacząco wyższy poziom dźwięku.
    Jak ktoś słucha klasyki, jazzu, instrumentalnej , uwielbia dobry wokal, dobrze brzmiącą gitarę klasyczną to trudno pobić triodę se.
    Ktoś mi podarował jeden punkt - bardzo dziękuję.
    Umieszczam brakujące pliki, które ktoś wykasował !
  • #27 26 Paź 2016 20:50
    Renegat_pol
    Bezpieczne?? 8-O To musisz mieś jakieś specyficzne gniazda. Wewnętrzny styk jest prawie na wierzchu, o dotkniecie środka i gwintu nietrudno, więc gdzie to bezpieczeństwo?
  • #28 26 Paź 2016 20:53
    wujekadi
    Wspaniała konstrukcja. Jaki jest całkowity pobór prądu tego zestawu?
  • #29 26 Paź 2016 21:00
    Daris
    Nie za bardzo rozumiem ale niech tak będzie. Do gniazda jest przyłączony przewód koncentryczny o odpowiednim przekroju, nie ma mowy o zwarciu przy prawidłowym lutowaniu i umiejscowieniu przewodu gdyż wewnętrzna izolacja to całkowicie wyklucza. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie.
    Jedynie niebezpieczeństwo to odkręcenie złącza w czasie pracy wzmacniacza i dotknięcie "gorącej" żyły. Tylko po co ?
    Wiesz, przyznam się że nie zrobiłem pomiaru. Po tych miesiącach odsłuchu wiem, że nie jest mały. Mam 3 transformatory o łącznej mocy 1kW.
    Kiedyś to sprawdzę ale czy warto :) Chyba nie ........
  • #30 27 Paź 2016 12:32
    katakrowa
    Piękna konstrukcja jednak niektóre elementy zalatują mi audiovoodo :-)
    Czy te maty bitumiczne coś dają ? Jaka jest ich funkcja ? Nie sądzę aby w tak starannie wykonanej i przemyślanej konstrukcji tranformatory tak buczały, aby trzeba było je wygłuszać ?
