Giętarka do blachy - Jak ją wzmocnić?
szejker1988 25 Paź 2016 13:03 876 6
  • #1 25 Paź 2016 13:03
    szejker1988
    Poziom 7  
    Jestem w trakcie budowy giętarki do brachy, podczas próby wyginania blachy zobaczyłem że kątowniki się poddają - wyginają się w "banan" podczas gięcia blachy, zastosowałem materiał - kątownik 60x60 długość robocza 2,04 blacha jaką chcę wyginać to 2mm proszę o radę jak ją wzmocnić, oto rysunek mojej giętarki
  • #2 25 Paź 2016 13:30
    zimny8
    Poziom 33  
    Giętarką o takiej konstrukcji można zginać blachy o gr. poniżej 1mm. takie jak do prac dekarskich. Musisz wzmocnić oba kątowniki, ten "ruchomy" będzie łatwiej bo może się okazać że wspawasz tylko poprzeczkę na środku, od uchwytu do kątownika. Do drugiego trzeba dołożyć taki sam, zespawać "plecami" tworząc teownik.
  • #3 25 Paź 2016 14:29
    szejker1988
    Poziom 7  
    Co do kątownika nr 1 myślałem nad takim rozwiązaniem ( na środku pręt gwintowany w celu dociągnięcia kontownika.
    Natomiast kątownik nr 2 - myślałem nad wspawaniem profila 100x80x3 czy wystarczą takie wzmocnienia?
  • #4 25 Paź 2016 14:36
    Waldemar z Kaszub
    Chyba lepsze/tańsze byłoby wspawanie płaskowników tworząc z kątowników trójkątne profile zamknięte.
  • #5 25 Paź 2016 16:11
    zimny8
    Poziom 33  
    Może aż za mocna?, metoda prób i błędów, ja najpierw przyspawałbym w trzech miejscach kątownik, jak nie spełni to odcinam i większy "kaliber".
    Dość dużej siły potrzeba żeby zginać 2m blachę o tej grubości, jakby dłuższe było ramie to pewnie dużo lżej, ale zaś gimnastyka.
  • #6 25 Paź 2016 16:39
    Strumien swiadomosci swia
    Albo poprzez wałek i koła zębate przekażesz napęd na drugą stronę albo wstaw grube profile.
  • #7 26 Paź 2016 06:36
    szejker1988
    Poziom 7  
    Chcę zrobić przeciwwagę z krążka 40kg, radzicie wzmacniać te kątowniki czy kupić kątownik 100x100?
Promocja -20%
Zamknij
tme
