Tonsil zgc-40-8-581 wytłumienie
alberthus 27 Paź 2016 19:44 534 10
  • #1 27 Paź 2016 19:44
    alberthus
    Pamięta ktoś jak i czym powinny być prawidłowo wytłumione kolumny zgc-40-8-581 oraz ile tego było?
    Posiadam takie ale w środku pusto. Głośniki oryginale GDN siedzą.
    Proszę o odpowiedź.
  • #2 27 Paź 2016 22:09
    653289
    Usunięty  
  • #3 28 Paź 2016 05:44
    wkj
    Ja miałem w nich 3 woreczki wypełnione watą szklaną, mniej więcej do wysokości 2/3 kolumny, było to przyklejone na tył oraz boki. Ale możesz dać gąbkę, owatę.
  • #4 28 Paź 2016 09:00
    alberthus
    Rozumiem.
    Ostatnia sprawa to ile tego dać. Czytałem że kiedyś to było tylko na jednej tylnej ścianie kolumny.
    Inni całość wypełniają.
    Jak będzie najlepiej?
  • #5 28 Paź 2016 09:49
    wkj
    Kup więcej, nie jest to drogie i po eksperymentuj z ilością.
  • #6 28 Paź 2016 11:48
    653289
    Usunięty  
  • #7 28 Paź 2016 19:11
    wkj
    Pytanie:
    Czy ma być oryginalnie czy dobrze?
    To czasem dwie różne drogi, a z pytania w pierwszym poście można wnioskować o jedno i drugie.
  • #8 28 Paź 2016 20:16
    653289
    Usunięty  
    #9 28 Paź 2016 20:46
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    celtic napisał:
    Tak jak napisałem całą objętość. Ścianki wytłumia się bassreflexach a Ty masz kompakty.
    Całą objętość? Od kiedy? Na biurku mam w tej chwili moje ulubione Zg25c. Wypełnione są 5 centymetrową gąbką akustyczną, przybitą zszywaczem do każdej ścianki. Wypełnienie zwiększa objętość obudowy, jednak gdy władujemy go za dużo, zbyt mocno ubijemy, to uzyskamy efekt odwrotny, gdyż pory materiału przestaną być aktywne i materiał tłumiący straci swoje właściwości. Widziałem kiedyś Zg40C, w których wełna była ubita tak, że przy wyciąganiu trzeba było ją rwać. Sfilcowała się od tego. Były w tym tylko wydłubane dziury na głośniki i układ bierny. Coś takiego absolutnie nie działa prawidłowo!
    #10 28 Paź 2016 21:23
    653289
    Usunięty  
  • #11 29 Paź 2016 13:25
    alberthus
    Wszystko jasne. Dzięki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
