5.0 Tonsila - który wybrać?
MARCIN.SLASK 29 Paź 2016 15:11 384 5
  • #1 29 Paź 2016 15:11
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Fenix II czy Maestro II systemu 5.0 do kina domowego? Różnica 800-1000zł między nimi. Napędzać będzie staruszek Denon AVR3802. Pomieszczenie ≈25m2.
    Dodatkowo zaciekawiło mnie mnie moc zalecana przy Maestro II satelity. Moc max 60W, a zalecana 25-100W.
  • #2 29 Paź 2016 15:42
    marian133
    Poziom 36  
    Ja bym brał STX Elektrino.
    To poczytaj o mocy głośników (ogólnie), bo zapewne nic o niej nie wiesz.
  • #3 29 Paź 2016 16:59
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ogólnie się zakłada, że moc końcówki mocy powinna być nieco powyżej mocy kolumny, by końcówka mocy swobodnie mogła wysterować głośnik, a nie gałka na max i katujemy głośnik i uszy, a nawet nie mamy max mocy kolumny.
    Przykładowo mamy kolumny o nominalnej mocy 100W i końcówkę o max 150W i to jest lepsze wyjście niż te same kolumny i końcówka 50W.
  • #4 29 Paź 2016 19:26
    marian133
    Poziom 36  
    Ewidentnie widać że pojęcie "moc" głośników jest Tobie obce.
    Poczytaj o pojęciu "moc głosnika".
    To że fajnie jest gdy wzmacniacz ma więcej watów niż głośnik (kolumna), jest oczywiste.
    Jak zgłębisz pojęcie "moc głośnika" będziesz miał odpowiedź na zadane wcześniej pytanie.
  • #5 29 Paź 2016 22:12
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Z tych dwu Maestro. Fenix to bardzo słaba seria.
  • #6 30 Paź 2016 10:44
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Jak się ma ten Magnat II do zestawu Magnat Supreme 2002 + 102 + Center 252?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
