Lewitacja z użyciem magnesów
Gensiorek 29 Paź 2016 17:52 573 5
  • #1 29 Paź 2016 17:52
    Gensiorek
    Poziom 4  
    Jako, że nie mam ani wiedzy, ani zbyt wielkiego doświadczenia w tej dziedzinie, kieruję moje pytania do Was.
    Zastanawiam się, czy możliwa jest następująca sytuacja: mam drewniany "talerz" w kształcie koła o średnicy 300mm i grubości 30mm i chciałbym, aby obiekt ten unosił się w powietrzu.
    Co istotnie, nie zależy mi aby obiekt przenosił jakikolwiek ciężar, poza swoją własną masą, ani żeby unosił się na dużej odległości od podłoża, w zupełności wystarczy kilka milimetrów. Nie zależy mi również na tym, żeby obiekt samoczynnie utrzymywał się w zadanym miejscu - może być ograniczony w sposób mechaniczny tak, żeby nie spadał z pola magnetycznego.
    Zależy mi natomiast na tym, żeby odbywało się to bez żadnej elektroniki, jedynie za pomocą samych magnesów zamontowanych w talerzu jak i podstawie - nie wiem jednak czy jest to możliwe.
    Jeżeli tak, czy możliwe jest także, żeby talerz bez żadnej zewnętrznej "pomocy" wprawiał się w ruch według własnej osi (np. poprzez zamontowanie magnesów pod kątem?)
    Widziałem różnego rodzaju podstawki ekspozycyjne, jednak nie o to mi chodzi.
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #3 31 Paź 2016 21:29
    Gensiorek
    Poziom 4  
    Stronę na wikipedii widziałem
    Jak wygląda sprawa z obracaniem? Czy jest to w jakikolwiek sposób możliwe?
  • #4 31 Paź 2016 23:44
    DecoDominik
    Link
    To jest niezły materiał.
    Link
  • #5 01 Lis 2016 13:47
    Gensiorek
    Poziom 4  
    Bardzo ciekawe materiały, jednak dalej nie rozwiązują mojego problemu.
    Cały czas zastanawiam się nad tym ruchem, jak magnesy powinny być umieszczone w talerzu a jak w podstawie, żeby talerz się unosił i jeżeli nie jest możliwy jego samoczynny ruch, to chociaż gdyby mechanicznie wprawiło by się go w obracanie, czy jest możliwe, żeby trwało to długo?
Promocja -20%
Zamknij
tme
