Eltron zg 603 podłoczenie gdwt przez kondensator
Diooda 02 Lis 2016 17:34 633 10
  • #1 02 Lis 2016 17:34
    Diooda
    Poziom 7  
    Witam wszystkich mam taki mały problem z podłączeniem kabli do głośników eltron chodzi o wysoko tonowe przylutowałem na sztukę ale do końca nie wiem czy jest dobrze czyli Eltron zg 603 podłoczenie gdwt przez kondensator Eltron zg 603 podłoczenie gdwt przez kondensator Eltron zg 603 podłoczenie gdwt przez kondensator niebieski przewód to + możne mi ktos to bardziej zrozumiale zilustrować
  • #2 02 Lis 2016 17:50
    398216 Usunięty
    Po pierwsze - z tych zdjęć nie można się zorientować co i jak połączyłeś. Lepiej zrób rysunek.
    Po drugie - jaka jest pojemność kondensatora (wypadkowa, bo widzę, że dwa równolegle ?) ?
    ... a po trzecie jest już na forum kilka tematów o tych kolumnach...
  • #3 02 Lis 2016 22:49
    Diooda
    Poziom 7  
    tak właśnie jest podłączone Eltron zg 603 podłoczenie gdwt przez kondensator jak na obrazku niebieski plus czarny minus kondensator 22uf 100v
    #4 02 Lis 2016 22:54
    398216 Usunięty
    Wątpię...
    Gdyby tam była taka pojemność to po wysokotonowych pozostał by tylko smrodek palonej izolacji.
    Poza tym połączenie ok.
    O ile dobrze widzę to masz tam dwa kondensatory równolegle połączone - jaka więc jest pojemność wypadkowa tak połączonych kondensatorów skoro każdy z nich ma 220nF*?
    * o ile można się dobrze dopatrzeć z nieostrego zdjęcia.
  • #5 02 Lis 2016 23:53
    Diooda
    Poziom 7  
    czyli ok będzie takie podłączenie :D
  • #6 03 Lis 2016 06:35
    wkj
    O ile pamiętam powinien tam być kondensator 4,7uF na minimum 100V.
  • #7 03 Lis 2016 09:32
    Diooda
    Poziom 7  
    Na tym zdjęciu przedstawiam bieguny , wychodzi z tego ze wysoko tonowe podłączone są w przeciw fazie bo wejście zaczęte jest z minusa a powinno chyba z plusa tak jak w gds mam czyli powinno być moim zdaniem zaczynam plusem i kończę, jakby ktoś to mógł bardziej zilustrować bo na forum nic dokładnego niema w tym temacie dodam jeszcze ze czarny przewód to plus
  • #8 03 Lis 2016 11:19
    398216 Usunięty
    Zaraz, zaraz... Po kolei poproszę...
    Co z wartością pojemności o którą pytałem? Chciałem się też dowiedzieć skąd wyszedł Ci taki wynik (22uF), i czy dobrze widzę faktyczne wartości tych kondensatorów.
    Kolega wkj słusznie zauważył, że powinien tam być kondensator (lub kondensatory - ważna jest wypadkowa pojemność!) 4,7uF/100 lub więcej V. Tylko jeśli Twoja umiejętność odczytywania wartości pojemności zapisanej na kondensatorze jest taka jak się domyślam (a na to na razie wszystko wskazuje) to wolałbym mieć pewność, że tym razem zastosujesz ODPOWIEDNI kondensator i nie spalisz głośników. Nie jest to jakaś złośliwość z mojej strony, a wręcz przeciwnie - troska o sprawność Twoich głośników i obawa, że w wyniku braku wiedzy poniesiesz zbędne koszty.
    Polaryzacja :
    Głośniki szeregowo łączymy polaryzacjami odwrotnymi - plus z minusem i tak połączone głośniki traktujemy jak jeden głośnik o mocy sumarycznej dwóch i oporności zwiększonej dwukrotnie w stosunku do pojedynczego głośnika.
    Przy stosowaniu wyłącznie jednego kondensatora i tylko w torze wysokotonowym stosując podział, należy zmienić (przeważnie) polaryzację względem sekcji niskotonowej (tu również stosujemy zasadę łączenia głośników jak wyżej). Tak więc do plusa głośnika (wypadkowego) niskotonowego podłączmy minus głośnika wysokotonowego, a minus niskotonowego do plusa wysokotonowego - UWAGA - celowo nie pisałem o podłączeniu kondensatora, bo nie ma żadnego znaczenia czy będzie on w szereg z "plusem", czy "minusem" (niejako wtrącony w przewód łączący).
    Najważniejsze na koniec (a może równie ważne...) - Jakiej oporności jest głośnik wysokotonowy? Nie pytam o wartość pojedynczego a wypadkową połączonych szeregowo dwóch.
  • #9 07 Lis 2016 23:09
    Diooda
    Poziom 7  
    kondensator to 1µk 100v milfex
  • #10 08 Lis 2016 11:32
    398216 Usunięty
    Czyli dwa połączone równolegle dadzą 2uF. Jeśli nie brakuje Ci wysokich w takim połączeniu - zostaw jak jest.
  • #11 08 Lis 2016 11:44
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Są to kolumny estradowe o mocy 60W. Zastosowano dwa przetworniki szerokopasmowe GDS 30/30 4Ω połączone szeregowo, grające pełnym pasmem i dwa wysokotonowe GDWT 9/40 8Ω, również połączone szeregowo. Niezbyt skomplikowana zwrotnica 6dB/okt w której zastosowano kondensator 2,2 µF. Obudowa typu bass reflex z charakterystyczną prostokątną dziurą u dołu, o pojemności 150L.
    Ps. Dane znalezione w internecie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
