Jaki BR do skrzyni 50l 35hz
dareczek1912 03 Lis 2016 12:07 912 26
  • #2 03 Lis 2016 12:09
    dareczek1912
    Głośnik W.32.500.8.MC
  • #3 03 Lis 2016 13:44
    398216 Usunięty
    Nic nie zasłania wlotu tunelu wewnątrz obudowy? Nie za dużo basu dajesz? Sam głośnik nie jest uszkodzony? Nie dotyka do niego jakiś kabel, wytłumienie?
  • #4 03 Lis 2016 14:04
    dareczek1912
    No w tym problem że nic nie dotyka, była jeszcze dziurka od przewodu który szedł do głośnika od wzmacniacza zakleilem też klejem myślałem że to może być przyczyną ale nie pomogło, BR obracalem w różne strony i nie pomagało, nie wiem czy to wina tak dużego ciśnienia że cały br w środku aż się trzęsie od powietrza, po cichu jest ok efekt oczekiwany został uzyskany ale głośniej już szum zakłóca
    Wytlumienia żadnego nie ma, jest cały zrobiony z płyty mdf 18mm bez żadnego wygłuszenia
    Chyba nie ma znaczenia przewód który idzie w powietrzu przez środek skrzyni do głośnika, ale on i tak nie zasłania br
  • #5 03 Lis 2016 14:05
    398216 Usunięty
    Długość BR jest prawidłowa (nie chce mi się liczyć teraz)?
    Jeżeli tak, to możliwe, że :
    To jest przyczyną. Obudowa nie jest zbyt wiotka? Nie drżą ścianki w rytm basu? Jeśli tak - wzmocnij je wklejając listwy na ścianki żeby zmniejszyć te drgania (listwa powinna dzielić płytę na dwie (lub więcej) nierówne części).
    No i jeszcze jedna potencjalna przyczyna - połączenie rur - jeżeli są tam ostre krawędzie powietrze może być "zawirowywane" na nich - stąd hałas/szum.
    No i wygłuszenie. Co prawda wielu użytkowników radzi nie stosować do obudów BR jakichkolwiek wygłuszeń, to jednak czasem może ono pomóc - powinno się je dobrać na najlepszy efekt.
  • #6 03 Lis 2016 14:13
    dareczek1912
    Ścianki nie drżą w rytm muzyki wszystko jest dość stabilnie sklejone i skręcone, na br są lekko ostre krawędzie ale tak jest oryginalnie na kolanku nic za wiele z tym nie zrobię, chyba że dać prostą rurę i grzać palnikiem żeby ją podgiąć do góry, bo na wprost się nie zmieści (za krótka skrzynia. Gdybym chciał dać wzmocnienia nawet zmniejsza mi się litraż skrzyni, fakt faktem może by to było z 0,5l więc chyba dużego znaczenia by nie miało
  • #7 03 Lis 2016 14:53
    ven0n
    Postaraj się, żeby BR w środku był możliwie gładki, powietrze może "haczyć" o łączenia.
    Jaka średnica BR ?
  • #8 03 Lis 2016 16:57
    398216 Usunięty
    ven0n napisał:
    Jaka średnica BR ?
    BR średnicy 110mm
  • #9 03 Lis 2016 18:15
    ven0n
    BR o powierzchni 1/5 SD głośnika, no nie jest dobrze, dlatego
    słychać bardzo głośno podmuchy powietrza i harczenie
    Zostaje wymienić obecny BR na większy o średnicy 15cm
  • #10 04 Lis 2016 09:36
    dareczek1912
    Nie wiem czy znajdę gdzieś średnicę 15cm, a jaki by musiał być długi?
  • #11 05 Lis 2016 08:36
    BoA_2005
    Witaj!
    Z tego co wyliczył mi program WinISD dla twojego głośnika strojonego na 35Hz tunel o średnicy 15cm powinien mieć długość 75 cm Jaki BR do skrzyni 50l 35hz
    Osobiście jednak proponowałbym zastosowanie BR szczelinowego z uwagi na jego ogromną sztywność.
    Kiedyś budowałem subwoofer w obudowie pasmowo-przepustowej 4tego rzędu, strojonej jakoś na 40Hz na tym przetworniku z BR szczelinowym i grało to bardzo dobrze.
  • #12 05 Lis 2016 10:15
    dareczek1912
    A gdzie ja tam upchne taki długi br? :-) a jaki musiałby być ten szczelinowy br?
  • #13 05 Lis 2016 10:32
    BoA_2005
    Musiałbyś podać mi wymiary wewnętrzne skrzyni (muszę wiedzieć jak szeroki ma być BR). No chyba, że zrobisz nową skrzynię. A w sumie i tak musisz ją rozkręcać, aby zainstalować taki port.
  • #14 05 Lis 2016 10:39
    dareczek1912
    Przód już rozebralem, wymiary od środka to wys 50 szer 35 dł 32
  • #15 05 Lis 2016 11:06
    BoA_2005
    Po obliczeniach doszedłem do wniosku, że długość portu przekroczy głębokość skrzyni. Robienie zakrętów odpada. Rozwiązanie jest takie, że albo stroisz skrzynię wyżej niż 35Hz, (wtedy port będzie krótszy i się zmieści) albo dajesz port na górnej ścianie, albo ryzykujesz i robisz baaardzo wąski port, tj 2cm na przedniej ścianie, ale wtedy przepustowość powietrza może być niewystarczająca i głośnik będzie się dusić. ALBO robisz nową skrzynię z nowymi wymiarami.
  • #16 05 Lis 2016 11:11
    dareczek1912
    Myślę że przyjdzie zrobić nową skrzynię, ale próbowałem jeszcze z br prosta rura bez kolana było dużo lepiej tylko br długość 32cm czyli zostało mi prześwit 1,8 cm, między br a końcem skrzyni, nie wiem czy to dobre rozwiązanie
  • #17 05 Lis 2016 11:29
    BoA_2005
    Prześwit powinien mieć przynajmniej tyle co połowa średnicy otworu BR, więc 1,8 cm to zdecydowanie za mało. Dla nowej obudowy proponuję wymiary wewnętrzne:
    wys: 42cm,
    szer: 30cm,
    gł:42cm,
    co da nam 53 litry. Po odjęciu objętości BR i magnesu wyjdzie 50 litrów. BR powinien mieć następujące wymiary wewnętrzne:
    szer: 30cm,
    wys: 3cm,
    dł: 36cm,
    co da nam strojenie na 35Hz, tak jak zaleca producent.
    Tyle w temacie :).
  • #18 05 Lis 2016 11:33
    dareczek1912
    Super, dziękuję bardzo za pomoc będę robił, a br dać na dole najlepiej?
    Br z płyty o grubości 1,8?
    #19 05 Lis 2016 11:52
    BoA_2005
    Cieszę się, że mogłem pomóc. Co do umiejscowienia BR to nie ma to większego znaczenia, aczkolwiek tak, zalecałbym dać go na dole na przedniej ścianie.
    tak
    Proszę też pamiętać, że wymiary skrzyni, które podałem mają być wymiarami wewnętrznymi. Pozdrawiam.
  • #20 05 Lis 2016 14:59
    ven0n
    No więc
    I powstanie kolejny temat typu
    słychać bardzo głośno podmuchy powietrza i harczenie, pomoże ktoś co może być nie tak?
    Zostaje kompromis, coś pomiędzy 1/3SD a 1/4SD i strojenie 36-37Hz
    Ap - Powierzchnia BR w cm²
    Lpt - Długość w cm
    Wtedy wyjdzie BR szczelinowy o przykładowych wymiarach 35cm x 4cm
    Lepsze to, niż BR o powierzchni 90cm²
    Tylko autor znowu musi zadbać o to, żeby nie było ostrych krawędzi
  • #21 05 Lis 2016 17:51
    BoA_2005
    Muszę przyznać koledze rację. Faktycznie dla tego głośnika 90cm2 może być za mało. Faktem jest, że przy tak niskim strojeniu są duże przepływy powietrza. Niemniej BR o takich wymiarach zmusza do zrobienia nowej obudowy gdyż jego objętość wynosi 10 litrów. Jeżeli kolega ma rację (a raczej program) to nieuniknione jest zastosowanie zakrętu, ale będzie on musiał być bardzo dobrze wyprofilowany, co w BR szczelinowym nie jest łatwe. Dobrze, że zwróciłeś mi uwagę, bo co dwie głowy to nie jedna!
    Poprawiam:
    Oczywiście po odjęciu objętości BR wychodzi 50 litrów, strojenie 35Hz, powierzchnia BR 138,6 cm2.
  • #22 05 Lis 2016 19:11
    dareczek1912
    No to będzie trochę problem wyprofilowac tak tunel br, ale spróbować zawsze można :-)
    Mam jeszcze pytanie czy w tym prawym dolnym narożniku (czyli na tylnej ściance) też musi być zabudowane tak jak na rysunku?
  • #23 05 Lis 2016 20:52
    BoA_2005
    Tak, jest to absolutnie NIEZBĘDNE. Cały tunel musi być jednolity, szczelina na całej długości powinna być taka sama. Tak jak na załączonym obrazku. Należy też pamiętać o starannym uszczelnieniu skrzyni, nawet najmniejsze niedociągnięcie daje mocno po sobie znać podczas odsłuchu.
  • #24 06 Lis 2016 08:14
    dareczek1912
    I żaden rant nie może być ostry? każdy musi być zeszlifowany na półokrągły?
  • #25 06 Lis 2016 13:27
    BoA_2005
    W miarę możliwości zeszlifować, im bardziej opływowy kształt tym lepiej.
  • #26 01 Sty 2017 13:05
    dareczek1912
    Efekt końcowy , brzmienie? MEGA :)
    Jaki BR do skrzyni 50l 35hz Jaki BR do skrzyni 50l 35hz Jaki BR do skrzyni 50l 35hz
  • #27 03 Sty 2017 16:29
    BoA_2005
    No proszę :). I o to właśnie chodziło !
Promocja -20%
Zamknij
tme
