Geton/Altus 40W - reanimacja kolumn
swirus71 07 Lis 2016 18:36 354 6
  • #1 07 Lis 2016 18:36
    swirus71
    Zdjąłem ostatnio ze strychu swoje stare kolumny i okazało się, że głośniki po 30 latach odmówiły dalszej współpracy - usterkę widać na zdjęciu. Ogólnie nisko i średniotonowe do wymiany (foto).
    Sama wymiana to w sumie "pikuś" wykręcić odlutować po 2 kabelki, przylutować, wkręcić - 0 filozofii ;) mam tylko wątpliwości czy na wysokotonowych się te lata jakoś mogły "odbić" - i to jest pierwsza moja wątpliwość.
    Druga - to czy jest sens wymienić na mocniejsze 80/120W - w kolumnie jest widoczny jakiś układ "elektroniczny" - pewnie zwrotnica albo coś w tym stylu i o tyle mam wątpliwości, że logika podpowiada mi, że to ustrojstwo może być dopasowane do mocy głośników i takie ich "przewymiarowanie" mogłoby toto przeciążyć przy podkręceniu mocy na wzmacniaczu.
    Podpowiedzcie coś Dobrzy Ludzie :)
  • #2 07 Lis 2016 19:09
    Sanjose
    Wymiana samego zawieszenia górnego (to czego nie ma u Ciebie) załatwi sprawę.
    Niczego nie wymieniaj na "mocniejsze" bo lepiej nie będzie, szkoda złomować pięknie zachowane membrany.
  • #3 07 Lis 2016 19:36
    wkj
    swirus71 napisał:
    ... mam tylko wątpliwości czy na wysokotonowych się te lata jakoś mogły "odbić" - i to jest pierwsza moja wątpliwość.
    Pomiar miernikiem choć rezystancji cewek da odpowiedź czy są sprawne czy maja skrót, ewentualnie przerwę.
    Nic nie wymieniaj, tam to "jako tako" ale jest ze sobą "pozgrywane" wsadzenie czego innego może pogorszyć odbiór.
  • #4 07 Lis 2016 19:48
    swirus71
    To jeszcze na szybko jedno pytanie - skoro jest górne zawieszenie - to pewnie jest i dolne (przeglądając inne tematy na to wychodzi) - czy przy okazji wymiany górnego nie wymienić też dolnego, które ma tyle samo lat co to górne?
  • #6 08 Lis 2016 07:17
    wkj
    Nie trzeba, jak nie nie jest uszkodzone mechanicznie bądź wyciągnięte.
  • #7 08 Lis 2016 20:22
    PZ IX
    Poziom 32  
    Jedyne co można poza wymianą piankowych górnych zawieszeń sprawdzić, czy przypadkiem cewka się nie oderwała od resoru dolnego - bywało, że to połączenie było klejone trochę zbyt kruchym klejem... Ale nawet jak się odkleiło to można raczej skleić na tym, co jest - w głośnikach zawsze trzeba się starać zachować jak najwięcej z oryginału jak się da. Nawet części teoretycznie dające lepsze właściwości (sztywniejsze membrany niż w oryginale, inne kopułki) mogą wywołać trudne do przewidzenia niepożądane zjawiska. Chyba, że masz mikrofon pomiarowy i ściągasz charakterystyki z takiego nowego wyrobu.
    Jak umiejętnie będziesz operować acetonem i nożykiem to nawet kopułki oryginalne jeszcze założysz bez nawet lekkiego uszkadzania czegokolwiek - jeżeli klej jest zastosowany prawidłowy (czytaj - nigdy tutaj nie było druciarstwa).
    Geton/Altus 40W? Z ciekawości spytam - co to za kolumny?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
