Projektowanie skrzynki na głośnik
Szymon7507 08 Lis 2016 21:47 543 13
  • #1 08 Lis 2016 21:47
    Szymon7507
    Mam wielką prośbę. Proszę kogoś kto umie obliczyć wymiary do skrzynki jako obudowę do głośnika. Próbowałem to zrobić sam w programie WinISD ale nie umiem się nim posługiwać a na naukę obsługi programu nie mam czasu. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
    Dane techniczne głośnika:
    FONICS HW650 80HM
    Rozmiar głośnika [cale/mm] : 6.5''/170mm
    Moc [RMS] 50W
    Moc [Waty Max] 100W
    SPL [dB] 89 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] : 75-5000Hz
    Karkas cewki Aluminium
    Magnes [mm] 100x18 mm
    #2 09 Lis 2016 10:51
    Pablo1964
    Moderator
    Sądzę, że Kolega powinien poszukać serwisu, który wyliczy i zrobi skrzynkę. Jej zrobienie zajmuje jeszcze więcej czasu niż nauka obsługi programu. Poza tym - brak podstawowych parametrów TS potrzebnych do symulacji.
  • #3 09 Lis 2016 14:49
    Szymon7507
    A mniej więcej da się obliczyć jakie powinna mieć skrzynka?
    Zrobienie skrzynki jak dla mnie jest bardzo łatwe. Ale problem jest w tym że nie znam się zbytnio na głośnikach i niewiem jakie powinny być wymiary skrzynki. Proszę o pomoc - chociaż jakieś przybliżone wymiary. Tylko proszę o pomoc kogoś kto się na tym zna i jest w stanie na bazie podanych parametrów głośnika podać przybliżone wymiary. ( a żeby to nie były wymiary wzięte ze "stodoły".)
    #4 09 Lis 2016 17:00
    marian133
    Poziom 36  
    Nie podałeś informacji w jakim projekcie ma grać ten głośnik (sub czy 2way).
    Z podanych przez Ciebie parametrów nie da się obliczyć ani zasymulować obudowy.
    Po opisie domniewam ze to jest głośnik pokroju Alpharda, więc nawet jak by parametry Ts były opisane to i tak wierzyć im nie można.
    Wymiarów Tobie nie podam, jedynie litraż, a wymiary sobie sam rozrysuj.
    Robisz obudowę zamkniętą 12-16L, dobrze ją tłumisz i gotowe.
    Bas reflexy do głosników no name mogą robić tylko doświadczeni konstruktorzy, ponieważ zielony nie jest w stanie takiej obudowy prawidłowo wystroić.
    I zapamiętaj sobie, "skrzynka" to jest przedmiot w którym składuje się jabłka. Nie myl tego z obudową głośnikową.
    #5 09 Lis 2016 17:24
    398216 Usunięty
    Dokładnie:
    Szymon7507 napisał:
    FONICS HW650
    Co do całego postu Kol.marian133 - Pozostaje jedynie przyklasnąć. Dobrze to nie zagra, ale w takiej obudowie - przyzwoicie powinno.
  • #6 09 Lis 2016 17:47
    Szymon7507
    To ma być sub. Kupiłem jeszcze do tego bass ref.
    Jeżeli ktoś miałby czas to niech wejdzie na to i zobaczy jakie to głośniki i jakie bass ref.
  • #7 09 Lis 2016 18:07
    398216 Usunięty
    Szymon7507 napisał:
    To ma być sub.
    Nie wiem, ale dla mnie to ten głośnik nie wygląda na przystosowany do pracy jako subwoofer.
    Poniżej dane znalezione w sieci:
    "Głośnik estradowy z papierową membraną na sztywnym zawieszeniu. Wentylowana cewka w znaczący sposób poprawia efektywność głośnika.
    Moc [ Waty Max ] 100 W
    Moc [RMS] 50 W
    SPL [dB] 89 dB
    Pasmo przenoszenia [Hz] 75-5000 Hz
    Materiał membrany Celuloza
    Zawieszenie górne Tekstylne
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 6,5" / 170 mm
    Głębokość montażowa 77 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 1" / 26 mm
    X-max [mm] 3 mm
    Magnes [mm] 99 mm x 18 mm
    Waga 0,44 kg
    Qts 0,44
    Vas [L] 20
    Qms 3,57
    Qes 0,94
    Co prawda są podane parametry TS, ale - z uwagi na "firmę" podchodziłbym do tych danych baaardzo ostrożnie.
    Nawet jeśli nie są podkoloryzowane, to zdecydowanie wychodzi na to, że na suba się nie nadaje zupełnie: Za wysoka częstotliwość rezonansu, za mały Xmax.
    #9 09 Lis 2016 19:57
    398216 Usunięty
    Kolego... proszę - poczytaj chociaż o tym po co się daje BR i do czego on służy.. Jak się oblicza (!) jego wielkość, dlugość itp...
  • #10 09 Lis 2016 20:24
    Szymon7507
    Okej okej. Cóż takie kupiłem za wczasu no trudno, w takim razie nie dam tego. A co do pojemności obudowy dalej nic nie wiem a naprawdę potrzebuje tej pomocy.
    #11 09 Lis 2016 20:47
    398216 Usunięty
    Czyżby?
  • #12 09 Lis 2016 21:36
    Szymon7507
    Co polecasz na wytlumienie( licząc się z funduszami oczywiście małymi w miarę)?
    I wytlumiac po str. zewnętrznej?
  • #13 09 Lis 2016 21:46
    idek24
    Szymon7507 napisał:
    Okej dzięki za uwagę. Ale skoro Już wiemy jakie są dane techniczne głośnika to czy teraz ktoś mógłby mi wyliczyć pojemność tej obudowy? I mniej więcej gdzie umieścić ten bass ref.?
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1644509.html
  • #14 09 Lis 2016 21:54
    Szymon7507
    Dzięki wielkie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
