Elektrycznie otwierana burta
szejker1988 09 Lis 2016 08:01 570 7
  • #1 09 Lis 2016 08:01
    szejker1988
    Poziom 7  
    Witam, zamierzam zrobić w moim aucie elektrycznie otwieraną burtę, dziennie wychodzę z auta i otwieram ją wiele razy, mimo złej pogody i błota. Wpadłem na pomysł, żeby otwierać burtę elektrycznie za pomocą silnika V12, listwy zębatej oraz zębatki. Myślałem o zastosowaniu małego rozrusznika jako silnika, gdyż burta jest dość ciężka, posiada wymiary 4m x 0,5m. Co myślicie o tym pomyśle, a może macie jakieś inne lepsze rozwiązanie?
  • #2 09 Lis 2016 08:23
    kadaf
    burta otwierana jest do w dól jak w pikapach, czy podnoszona jak na schemacie ?
  • #3 09 Lis 2016 09:30
    hasfar_antabolis
    Jaki miałby być kąt otwarcia?
    Nie bierzesz pod uwagę tego, że koniec burty porusza się po łuku:
  • #4 09 Lis 2016 11:58
    boguslaw robak
    Witam nie lepiej zastosować jakiś siłownik do bram uchylnych musisz też pamiętać o jakiś krańcówkach pozdrawiam.
  • #5 09 Lis 2016 15:17
    szejker1988
    Poziom 7  
    Burta otwierana od dołu, mocowana na górnych zawiasach myślałem o kącie 75 stopni, Taki siłownik to bardzo dobre rozwiązanie, nawet i lepsze, działa na napięciu 24V ale też można podłączyć pod 12V czy na drugim końcu mógłby być siłownik taki jak w klasach bagażnika dla równowagi?
  • #6 09 Lis 2016 16:02
    boguslaw robak
    Siłownik sam wypycha i wciąga ma w cobie wbudowane krańcówki ,są na pewno na 24V nie wiem czy są na 12V musiał bys poszukać,silniki od wycieraczek mają też dobrą śiłe .
  • #7 09 Lis 2016 16:21
    szejker1988
    Poziom 7  
    Ma krańcówki i w sumie to nie ma raczej co innego szukać
    Dane techniczne:
    zasilanie 12-36VDC (typowo 24V)
    prąd max 1,5A
    max siła 1500N (150kg)
    wbudowane 2 wyłączniki krańcowe
    prędkość wysuwu do około 5,5mm/sek
    wysuw siłownika 6, 8 albo 12 cali (w zależności od wersji)
    wielkość dolnego korpusu 10x6x6 cm
    waga około 1,8 kg
    Teraz myślę jak rozwiązać również automatyczne zamykanie od dołu, zabezpieczenie bo piach czy żwir jest ciężki a sam siłownik tego nie utrzyma, jakieś propozycje?
  • #8 20 Lis 2016 16:50
    szejker1988
    Poziom 7  
    Ma ktoś pomysł żeby automatycznie zamykały się zawiasy u dołu burty, może rozwiązanie za pomocą sprężyny? Niestety mi nic nie przychodzi do głowy
 Szukaj w ofercie
Zamknij
