canon CP660 - problem z softem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> canon CP660 - problem z softem
Author
Message
franyo_z
Post#1 Post from the author of the topic 13 Jul 2005 00:09
Sprzęt jak w temacie. Objawy uszkodzenia to brak wydruku - drukuje tylko :
syntaxerror
offending command: nostringval
stack:
false
i potem kilka linii jakiś niejasnych poleceń - może instrukcji.
Drukarka podłączona przez LPT, sprawdzana na różnych kompach (wcześniej na wszystkich drukowała), kabel LPT podstawiony. Swoją stronę testową z menu (do kalibracji) drukuje bezbłędnie. Tak więc wykluczam winę sterowników, komputer i kabel - pozostaje drukara. Pamięci drukarki też podstawiałem - bez efektu. Co ciekawe, jak wyłączyłem w menu drukarki port LPT, a potem włączyłem - pierwsza strona z komputera wydrukowała się poprawnie, potem znowu syntaxerror... Stawiam więc na jakieś błędy w sofcie drukary. Czy system drukarki znajduje się na jej dysku twardym, czy w pamięciach? Jaki ona ma system plików na twardym? (FAT?) Czy soft do niej jest gdzieś dostępny? (szukałem bezskutecznie - nie pytam o serwisy canona, bo pewnie i tak nie udostępnią). Jeszcze jedno - coś nie tak działo się z komunikacją po LAN - od czasu do czasu sieć zadziałała, teraz nie działa wcale. Przez te problemy drukowanie było tylko przez LPT. Dodam jeszcze, że po włączeniu, wszystkie własne testy drukarka przechodzi bezbłędnie. Z góry dzięki za wszelkie porady.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jul 2005 00:09
Back to top
arcady11
Post#2 13 Jul 2005 01:12
Re: canon CP660 - problem z softem
Zobaczcie to, ale w Twoim przypadku podejżewam problem z systemem operacyjnym. Sprawdz czy nie masz zainstalowanej drukarki, która moze Ci mieszać
tekst :
Receipt printer commands to open cash drawers
Ithaca 1
27,43
Ithaca 2
"&%DF"
Ithaca 50 (RecTrac! pre-set)
7
Ithaca 80 (RecTrac! pre-set)
27,112,48,5,5
Ithaca 80Plus
27,112,48,64,64 (actually used w/RecTrac!)
Epson
27,112,0,100,250
Samsung
27,112,1,20
Smart drawer (RecTrac! pre-set)
13,13,24
Star
27,7,0,100,28
Star (RecTrac! pre-set)
28
Pole init (RecTrac! pre-set)
31,17
Pole Home (RecTrac! pre-set)
16,20
Receipt printer auto-cut
25
Star 400 (RecTrac! pre-set)
27,100,48
From http://www.pointofsale.com/support.htm:
Epson and Samsung control codes:
Cash drawer trigger: 27,112,0,48
Partial cut (option): 27,105
Epson alternate cash drawer trigger: 27,112,0,64,240 (generates longer pulse)
Star control codes:
Cash drawer trigger: 7
Partial cut (option): 27,100,48 or 27,100,49
Citizen control codes:
Partial cut (option): 27,80,00 or 27,80,01
Ithaca POSjet control codes:
Cash drawer trigger: 27,120,1
Auto-cut (option): 27,118
Run Macro (for logo printing) <27><31><114>macro name<0> (Use only with POSjet
driver)
Note: If you have trouble printing, or can't make your cash drawer open, make
sure your printer port is set to EPP or Standard and not ECP. Many new
computers, especially Dell's, come from the factory with the printer ports set
to ECP. This setting is not compatible with most receipt printers. Contact your
computer's manufacturer for instructions on how to check the setting of your
printer port.
Pole Disply Control Codes (For use with POSitive Software products)
Emax Universal AN-104 (Ultimate mode):
Logic Controls PD3000:
Line 1: 31,20
Line 2: 10,13
Characters per line: 18
Partner Tech CD5220:
Line 1: 12,27,91,72
Line 2: 27,91,75,13
Characters per line: 20
From http://www.posbundles.com/support.htm:
Printer Control Codes
Star control codes:
Here is a list of older cash drawer commands as well.
Drawers Kick Commands:
(Citizen, Star & Ithaca)
Advance Page Cutter Commands: 46,13,10,10,10,10
(10 is the Line Feed)
(Epson Only)
Advance Page Cutter Commands: ESC,10,10,10,
Cash Drawer Commands:
Star: 7,27
Citizen: 07 or 7
Epson: 27,112,0,50,250
If paper cut doesn't work under NT-based system, change printer data format
from RAW to TEXT
Epson pinout:
1 chassis ground
2 electrical ground (positive)
3 unknown (tied to 4 in cash drawer)
4 +5V
5 goes to unused spade connector in drawer
6 drawer open signal
Star pinout:
1 drawer open signal
2 +5V
3 electrical ground (positive)
4 unused
5 unused
6 unused
Printer tests
For all tests, first turn printer off (or unplug), then on (or plug in), to
ensure that they are in a known state.
HP DesignJet 10/20/50PS
Lights
Power
On when power is on. Use POWER button to control state.
Attention
On when there's a problem.
Buttons
POWER
Turns printer on or off. Power light shows state
CANCEL
Cancels current operation
CONTINUE
Tells printer that you have fixed problem and to continue printing.
Icons
Busy
Off
Printer is off, idle, or waiting for user
Flashing
Printer is printing, powering off, drying, or cancelling job
Flickering
Top or side cover is open; close covers
Paper Status
Flashing
Out of paper or paper stalled
Off
Normal
Press a button
Flashing
Printer waiting, press POWER, CANCEL, or CONTINUE, as appropriate
Off
Normal
Paper jam
Flashing
Paper jammed, paper stalled, carriage stalled
Off
Normal
Call HP
Flashing
Hardware error, call for support
Off
Normal
Ink cartridge status
On
Height of bar indicates amount of ink
Flashing
Ink is low
All icons flashing
Either all cartridges are low or else there is a problem with the
cartridge system.
Off
Printer is off or powering up
Printhead status
On
Normal
Flashing
Printhead failure
Off
Printer is off or printhead is being replaced
HP Designjet 330
HP Designjet 350C
Lights
Plain Error Film Media Ready Roll Coated
Off Off Off Off Off Off ----- Power is off
Blink Blink ----- ----- ----- --- ----- Current plot is too large for
memory
----- Blink Blink ----- ----- --- ----- A cartridge is bad, misplaced,
missing, or mis-seated
----- ----- ----- On Off --- ----- Printer ready, media needed
----- ----- ----- On Blink --- ----- Printer has data, but needs
media
----- ----- ----- Blink Off --- ----- Realign media
----- Blink ----- Blink ----- --- ----- Loaded sheet is misaligned,
invalid media size, media
--- ----- lever is lowered, cover is open
----- On ----- ----- ----- --- ----- System error. Turn power off
and on.
----- Blink ----- ----- Blink --- ----- Check serial cable and
interface settings
----- ----- ----- ----- Off --- ----- Printer is not read; check
other lights.
----- ----- ----- ----- On --- ----- Printer is ready
----- ----- ----- Off Blink --- ----- Printer is receiving data or
printing
----- ----- ----- ----- ----- On ----- Set for roll media
----- ----- ----- ----- ----- Off ----- Set for sheet media
----- ----- ----- ----- Off On ----- Roll needs to be cut. Cut,
then press CONTINUE
PLOTTING
----- ----- ----- ----- Off Blink ----- Continuous plotting mode.
Press CONTINUE PLOTTING
to switch to PAUSE mode
----- Blink ----- ----- ----- ----- Blink The carriage is sensing an
open between the
cartridge(s) and carriage.
Remove cartridges
and reseat 1 at a time. Watch
the Ready light.
If it flashes it has accepted
the cartridge.
If the Ready light does not
flash it is not
accepting that cartridge.
HP DeskJet 340
HP DeskJet 350
Lights (may only apply to 340)
Power Paper Change Charge
Off ----- ------ ------ Printer is off. Press to turn on
On ----- ------ ------ Printer is on. Press to turn off
Blink ----- ------ ------ Printer is receiving data or printing
On Blink ------ ------ Out of paper. Add new paper, then press PAPER
FEED button
If not out of paper, check that paper is loaded
correctly.
Press PAPER FEED button to continue printing
On ----- Blink ------ Waiting for you to change cartridge
----- ----- ------ On Battery pack is being charged
----- ----- ------ Blink Printer is discharging/using battery pack
On ----- ------ Blink Battery pack is low. Connect the power adapter.
----- ----- ------ Off Battery pack is charged or there is no battery
pack
Alt Alt Alt Alt Battery pack problem. Make sure pack is seated
properly.
Clean pack contacts. Discharge pack and
recharge. Make
sure using recommended pack. Replace pack.
Blink Blink Blink Blink Fatal error. Turn off then back on. If still
error, press
and hold PAPER FEED and look up light pattern
below:
Power Paper Change
On Off Off Paper is jammed or paper sensor is bad.
Off Off On Cartridge is jammed or cradle lock may be jammed
Off On On Service station stall. Make sure rubber cap is
facing up.
On On Off Internal error. Turn printer off and on. Turn
printer off,
remove pack, plug in adapter, turn back on.
On Off On Internal error. See above
On On On Internal error. Printer requires service.
Buttons (may only apply to 340)
POWER
Press to turn printer on or off
PAPER FEED
Press to turn off Paper light. Press and hold to eject paper
CHANGE CARTRIDGE
Press to move cartridge to changing position. Press again when done
changing
cartridge.
To run a self-test
Turn off the printer.
Press and hold Paper Feed.
Turn on the printer.
Once the power light is on, release the Paper Feed.
Test pages
Press and hold POWER.
Press PAPER FEED the specified number of times
Release POWER
PAPER FEED Results
5 Regular diagnostic (may only apply to 350)
7 Pen recovery page (may only apply to 350)
12 Extended diagnostic (may only apply to 350)
HP Deskjet 400
HP Deskjet 400L
HP Deskjet 420C
HP Deskjet 200Cci
To run a self-test
Turn the printer off.
Press and hold PAPER FEED.
Turn the printer on.
Once the power light is on, release PAPER FEED.
To run a clean test (may be the same as a self-test)
Press and hold CHANGE CARTRIDGE for 5 seconds.
HP Deskjet 500
HP Deskjet 500C
HP Deskjet 520
HP Deskjet 550C
HP Deskjet 560C
To run a self-test
Press and hold FONT and RESET, or LOAD EJECT
Release the buttons when the printer starts printing.
To run a clean test
Press CLEAN.
To run an alignment test
Press ALIGNMENT TEST.
HP Deskjet Plus
HP Deskjet 500
Lights
COUR COUR LAND- DOUBLE
BUSY ONLINE 10/20 16.67 SCAPE DRAFT PITCH
Blink Blink Blink Blink Blink Blink Blink Unrecoverable error.
See if printer
works without plug-in
cartridge. If so,
cartridge is bad, else
printer is bad.
Blink ----- ----- ----- ----- ----- ----- Data in buffer. If not
printing, press
FF.
Blink Blink ----- ----- ----- ----- ----- Paper jam
----- Blink ----- ----- ----- ----- ----- Out of paper
----- Alt Alt ----- ----- ----- ----- Carriage stall
----- ----- Alt Alt ----- ----- Alt Electronics failure.
Have printer
serviced.
Alt Alt ----- ----- ----- ----- ----- Electronics failure.
Have printer
serviced.
----- ----- ----- ----- Alt Alt ----- Add-in cartridge failed.
----- Alt ----- ----- ----- Alt Alt Incompatible add-in
cartridge
----- ----- Alt Alt ----- ----- ----- RAM cartridge failure.
(other lights flashing alternately) Carriage stall
Test
Self-test
Turn off printer
Press and hold FONT
Turn on printer
Release FONT after printer picks up paper.
HP Deskjet 540
HP Deskjet 600
HP Deskjet 600C
HP Deskjet 610C
HP Deskjet 630C
HP Deskjet 632C
HP Deskjet 640C
HP Deskjet 642C
HP Deskjet 648C
HP Deskjet 660C
HP Deskjet 670C
HP Deskjet/DeskWriter 680C
HP Deskjet 682C
HP Deskjet 690C
HP DeskWriter 694C
To run a self-test
Press and hold RESUME until the printer starts printing.
This may need to be performed several times before the printer prints the
page.
Continuous print self-test
Press and hold Power
Press Resume 10 times.
Release the Power.
page.
Turn the power off to stop the self-test.
To run a clean-test
Press and hold POWER ,
Press RESUME 7 times.
Release the POWER.
page.
To run a diagnostic-test
Regular
Press RESUME 5 times.
Release the POWER.
Extended
Press RESUME 12 times.
Release the POWER.
HP Deskjet 710C
HP Deskjet 720C
HP Deskjet 820C
HP Deskjet 820Cse
HP Deskjet 820Cxi
To run a self-test
Press RESUME/FORM FEED 4 times.
Release the POWER.
page.
HP Deskjet 810C
HP Deskjet 830C
HP Deskjet 880C
HP Deskjet 895C
Run a self-test
Release the RESUME.
To run a diagnostic test
Press RESUME 4 times.
Release the POWER.
HP Deskjet 850C
HP Deskjet 850K
HP Deskjet 855C
HP Deskjet 855Cse
HP Deskjet 855Cxi
HP Deskjet 870C
HP Deskjet 870Cse
HP Deskjet 870Cxi
HP Deskjet 870K
HP Deskjet 890C
HP Deskjet 890Cse
To run a self-test
Release RESUME.
To run a clean test (may not apply to 855Cse and 855Cxi)
Release the POWER.
Release the POWER.
Lights
RESUME POWER
OFF OFF Power is off; press the Power button to turn on. Check
power cable.
OFF ON Printer is ready to print.
ON ON Printer won't print. Turn off, wait half a minute, turn on.
If that fails, have printer serviced.
BLINK ON Top cover is open. Close cover.
BLINK ON Out of paper. Add more paper and press the RESUME button.
BLINK ON Paper did not eject. Press the RESUME button.
BLINK ON Paper jam.
BLINK ON Print cartridge is missing, empty, or improperly installed.
Remember to remove tape from cartridges.
ALT ALT Paper jam or stuck carriage.
ALT ALT Printer is not working correctly. Turn off, unplug power
cable and printer cable, wait half a minute, plug in, turn on.
ALT ALT Wrong printer driver.
ALT ALT Printer and computer not communicating properly. Turn
printer off, disconnect printer cable, turn printer on, do self test to confirm
printer is ok. Hook up printer cable agin, try to print again.
BLINK BLINK Printer not working. Turn printer off. Unplug power cable
and printer cable. Wait half a minute. Plug in. Turn power on.
HP Deskjet 916C
HP Deskjet 920C
HP Deskjet 920Cvr
HP Deskjet 920Cxi
HP Deskjet 930C
HP Deskjet 930Cm
HP Deskjet 932C
HP Deskjet 934C
HP Deskjet 935C
HP Deskjet 940C
HP Deskjet 940Cvr
HP Deskjet 940Cw
HP Deskjet 940Cxi
HP Deskjet 948C
HP Deskjet 950C
HP Deskjet 952C
HP Deskjet 955C
HP Deskjet 957C
HP Deskjet 959C
HP Deskjet 960Cse
HP Deskjet 960Cxi
HP Deskjet 970Cse
HP Deskjet 970Cxi
HP Deskjet 980Cxi
HP Deskjet 990Cm
HP Deskjet 990Cse
HP Deskjet 990Cxi
HP Deskjet 995C
HP Deskjet 1220C Professional
Buttons
CANCEL
Cancels current print job
RESUME
Resumes pritn job. Causes Resume light to go out
POWER
Turns power and power light on and off
Lights
Cover Cartridge Resume Power
Closed Blink ------ On Problem with cartridges
Open Blink ------ On Problem with cartridges, but not low ink
Open Stops ------ On Low ink
------ Off Off Off Check power
------ --------- On On Printer is paused, press RESUME to continue
------ Off Off On Printer is on and ready
------ --------- ------ Off Printer is off or in sleep mode
------ --------- Off Blink Printer is receiving data, printing, or
cancelling
------ Off On On Rear module open or not installed properly
------ Off Blink On Paper out, paper jam, ready to eject paper,
waiting
for paper to dry, or timeout waiting for
data
Closed Blink Off On Print cartridge error
------ Off Alt Alt Paper not feeding correctly.
------ Off Blink Blink Carriage is stuck.
------ On Off On Open top cover, unplug for 1 min, plug in
again.
------ Alt Alt Alt Shutting down or starting up.
Open Blink Off On Carriage status
Arrow on carriage lines up with first icon
Color cartridge not detected -- wrong, missing, defective, or not
installed (properly)
Arrow on carriage lines up with second icon
Black cartridge not detected -- wrong, missing, defective, or not
Arrow on carriage lines up with third icon
Color cartridge is low/empty
Arrow on carriage lines up with fourth icon
Black cartridge is low/empty
Arrow on carriage lines up with fifth icon
Nothing wrong
------ Off Alt Alt Paper stall
------ Off Blink Blink Carriage stall
------ Alt Alt Alt Fatal error
Test pages
Press "X" (Cancel Print) the specified number of times
Press RESUME/FF the specified number of times.
Release POWER
X RESUME/FF Results
0 1 Flower picture (head first)
0 3 Alignment (calibration page)
0 4 P/C, Page count (diagnostic page)
0 7 Paper-indent-exactness?
0 8 Infinite "H" test
1 1 P/C, Page count, Paper-sizing-dates
1 2 ROM-Dump, P/C, Alignment-dates
2 0 Pen recovery diagnostic test: light cartridge
cleaning
2 1 Pen recovery diagnostic test: Intermediate
cleaning
2 2 Pen recovery diagnostic test: Intensive cleaning
3 0 Duplex test
3 1 Duplex test on 970Cxi
3 1 Flower picture continued
4 1 Cartridges identification-dates / filler
situation
8 4 Nozzle pattern test
HP DeskJet 1100C
To print a self-test
Press and hold Resume until it starts to blink.
To print a diagnostic test page
Press Resume 4 times
Release power
To print continuous diagnostic pages
Press Resume 5 times
Release Power
To stop printing the continuous diagnostic test pages, turn off the
printer.
To print a clean test
Press Resume 7 times
Release Power.
HP Business Inkjet 2200
HP Business Inkjet 2250
To print a sample page
Press Menu until INFORMATION MENU appears.
Press Item until PRINT DEMO appears.
Press Resume to print the sample page.
To print a configuration page
Press Item until PRINT CONFIGURATION appears.
Press Resume to print the configuration page.
To print the diagnostic test page
Press Item until PRINT DIAGNOSTIC PAGE appears.
Press Resume to print the diagnostic page.
HP 2500C Professional
The Paper Path Test
Press MENU until "DIAGNOSTICS MENU" appears.
Press ITEM until "PERFORM TRAY X PAPER PATH TEST" appears, where X
represents the tray number.
Press SELECT to perform the test.
The Clean Printheads procedure
Press MENU until Diagnostics Menu appears.
Press ITEM to select either Clean Prnt-Hds Level 1, 2, or 3.
Press SELECT to clean the printheads.
The Align Printheads procedure
Press ITEM until ALIGN PRNT-HDS appears.
Press SELECT.
To print a Diagnostic Test
Press MENU until Self-Test Menu appears.
Press ITEM until Print Diagnostic Page appears.
Press SELECT to print the diagnostic page.
HP DeskWriter 550C
HP DeskWriter 520
HP DeskWriter 560C
HP DeskWriter C
Self Test
Press and hold SELECT
Turn on the printer
Release SELECT when all lights come on
Self test will print
Clean printhead
Press INSTALL PRINT CARTRIDGE.
Release SELECT
HP DeskWriter
Self Test
Turn off printer
Turn on printer
Prime
Press Prime
HP LaserJet Series II
HP LaserJet IIISi
Press ON LINE to take the printer offline.
Press and hold TEST until the self-test begins
HP LaserJet IIP
HP LaserJet IIP Plus
HP LaserJet IIIP
Press and hold ALT
Release both keys
HP LaserJet 4P
HP LaserJet 4MP
HP LaserJet 4
HP LaserJet 4M
HP LaserJet 4 Plus
HP LaserJet 4M Plus
HP LaserJet 4V
HP LaserJet 4MV
HP LaserJet 4si family
HP LaserJet 4si MX
HP LaserJet 5
HP LaserJet 5M
HP LaserJet 5N
HP LaserJet 5se printer
HP Color LaserJet 5 family
HP LaserJet 5si family
HP LaserJet 5si Mopier
You may need to press ON LINE to take the printer offline.
Press MENU repeatedly until TEST MENU, PS TEST MENU, or PCL TEST MENU
appears.
Press ITEM repeatedly until the desired test is selected.
Press SELECT/ENTER.
The selected test page will print.
HP LaserJet 4L
HP LaserJet 4ML
HP LaserJet 5L
HP LaserJet 6L
HP LaserJet 1100
HP LaserJet 1200 series
Lights (4L)
All lights lit
Unplug printer
Plug printer in
Print a self-test
If all lights come on again, printer needs service
Otherwise, change resolution, graphics mode, set to Print TrueType as
Graphics, and
try Laserjet III driver. If none work, contact HP.
Lights (5L, 6L)
Error Data Ready
On Off Off Paper out, door open, no cartridge, paper jam
Blink Off Off Memory error
Blink Blink Blink Incompatible memory card
Off Blink Off Manual feed
Off Off Off Sleep mode or printer is off
On On On Service error. Press and hold front panel button to
see service codes
Cycle power and print test page to see if error persists
Service codes
Error Data Ready
On Off Off Unclearable error, engine error
Off Off On ROM/RAM error
On Off On Fuser error
On On Off Beam error
Off On Off Scanner error
x On On Formatter PCA error
Off Blink Blink Firmware error
Self-test
Make sure that the printer is in the Ready state. If necessary, wake up
the printer by pressing and releasing Front Panel button or GO.
Press Front Panel button or GO.
The Self-Test page will print.
Continuous self-test (doesn't seem to apply to 1100)
Unplug the printer
Press and hold the front panel button or GO.
Plug in the printer
Hold the front panel button or GO for 5 seconds, then release. DO NOT
hold GO any longer than 15 seconds. (4L/4ML/5L)
Hold GO for 15 seconds, then release. DO NOT hold GO any longer than 15
seconds. (1200)
To stop the test, press and hold the front panel button or GO until the
lights circulate. DO NO hold for longer than 15 seconds. (4L/4ML/5L)
To stop the test, press the front panel button or GO. (1200)
General reset
Press and hold GO for 5 seconds or unplug and plug in the printer. DO
NOT hold GO for longer than 15 seconds.
Cold reset all defaults (may apply only to 1200 and 2200)
Unplug the printer
Remove JetDirect card or disconnect external JetDirect devices, if any.
Press and hold GO.
Plug in the printer.
Continue holding GO for at least 20 seconds.
NVRAM will be reinitialized with defaults, including page count and
electronic serial number.
To restore serial #, see
http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl10510.html
HP LaserJet 5P
HP LaserJet 5MP
HP LaserJet 2100
HP LaserJet 6P
HP LaserJet 6MP
HP LaserJet 2200 family
Self-test
Simultaneously press GO and JOB CANCEL/RESET
Continuous self-test (may apply only to 2200)
Remove the JetDirect card, if any.
Press and hold JOB CANCEL/RESET
Turn on the printer
Release JOB CANCEL/RESET when the self-test begins
page.
Cold reset (may apply only to 1200 and 2200)
Unplug the printer
Press and hold GO.
HP LaserJet 3100
HP LaserJet 3150
HP LaserJet 3200
Self test
Press ENTER/MENU.
Use the < and > keys to select Reports, then press ENTER/MENU.
Use the < and > keys to select Self Test or Configuration Report, then
press ENTER/MENU.
If serial number is cleared, see
HP LaserJet 4000 family
HP LaserJet 4050 family
HP LaserJet 5000 family
HP LaserJet 8000 family
HP LaserJet 8100 family
HP LaserJet Mopier 24
HP LaserJet 320 Mopier
HP Color LaserJet 4500
HP Color LaserJet 4550
Color HP LaserJet 8500 family
Self-test/config page
Press MENU repeatedly until INFORMATION MENU appears.
Press ITEM repeatedly until PRINT CONFIGURATION or PRINT CONFIG PAGE
appears.
Press SELECT to print the configuration page.
The configuration page will print.
Cold reset
Unplug the printer
Press and hold GO.
Engine test
Press the button located in the hole below the fan exhaust on the left
side of the printer
Print Event Log
Press ITEM repeatedly until PRINT EVENT LOG appears.
Press SELECT to print the event log.
The event log will print.
HP RuggedWriter
For single sheet paper
Turn printer OFF
Press and hold LF
Turn printer on
Release LF
For continuous-feed paper
Turn printer OFF
Press and hold FF
Turn printer on
Release FF
HP OfficeJet LX All-in-One
HP OfficeJet 350 All-in-One
Turn printer on
Press MENU
Press PRINTER/RESET
Press ENTER/SAVE
Press PRINTER/RESET 2 times
For the HP OfficeJet LX, press PRINTER/RESET again.
Press ENTER/SAVE
Canon BJC-210
Canon BJC-240
Canon BJC-250
Canon BJC-255
Canon BJC-265
Canon BJC-4100
Canon BJC-4200
Canon BJC-4300
Canon BJC-4400
Canon BJC-4550
Canon BJC-4650
Cleaning Print Head
Switch printer on.
Hold down the RESUME button for 2 (3?) beeps.
Demo Test
Switch Printer off.
Hold down power button for 1 beeps.
Press RESUME to stop.
Status Test
Switch Printer off.
Hold down power button for 2 beeps.
Ripple Test
Switch Printer off.
Hold down power button for 3 beeps.
Nozzle Test
Switch Printer off.
Hold down power button for 4 beeps.
All Fonts Test
Switch Printer off.
Reset
Switch printer off.
Switch printer on.
Hold down power button for 6 beeps.
Waste Error Reset:
Unplug Power Cord
Hold POWER and RESUME buttons
Plug in Power Cord
Release buttons
Open front door of printer
Hold the CARTRIDGE and RESUME buttons
Press POWER
Release all buttons after the beeps
Press CARTRIDGE once
Press RESUME
Error Codes
Power Indicator
Error Color Beeps Error/Cause Solution
Off No Power
On Green Ready State
On Orange 1 Out of paper
Add Paper and press Resume
On Orange 1 Paper Pickup Error
Clear paper jam and press Resume
On Orange 2 Paper Jam
On Orange 5 Cartridge Mode Mismatch
When wrong cartridge is installed for Printing or Scanning.
Blinks Green 1 Cartridge Not detected
Install or replace cartridge. You will notice the carriage will be in the
middle postion.
Blinks Grn/Orang 1 RAM Error
Unplug the printer for 20 seconds, if problem persists then printer
Requires a Service.
Blinks Grn/Orang 2 ROM Error
Requires a Service.
Blinks Grn/Orang 3 Cartridge Displacement error
Try replacing the Cartridge or Requires Service
Blinks Grn/Orang 4 Home Position Error
Remove the cartridge and check to make sure nothing is blocking the path
of the carriage, if not then the printer requires a service
Blinks Grn/Orang 5 Waste Full
Requires Service (open printer and clean out waste collector)
Blinks Grn/Orang 6 Temperature Sensor Error
Blinks Grn/Orang 7 Print Position
Requires a Service.
Blinks Grn/Orang 8-9 Head temp or sensor error
Blinks Grn/Orang 10 Cleaning Error
Blinks Grn/Orang 11 Scanner Cartridge IS-22 Displacement
Occurs when the IS scanner cartridge is detected but cannot correctly
identify it, Try resetting the IS cartridge
BJ 10-Series
Power Online Error Paper Beeps Error
On Off On Off 2 or 3 Out of paper
On Off On Continously Paper Jam or Paper too long
On Off Blinks Continously Carriage error - SERVICE
On Blinks Off 5 Software related - SERVICE
On Blinks Off Continously RAM Error - SERVICE
On Blinks Blinks 3 ROM Error - SERVICE
Blinks Off Off Every Second The battery is recharging
Blinks Off Off Every 1/2 second The battery is low
Blinks Off On 5 Battery is exhausted - SERVICE
Blinks Off On Continously Logic Card error - SERVICE
Blinks Off Blinks 5 Battery fault - SERVICE
BJ 30
Error Cause
C1 Waste Ink Warning
C5 Low Battery Warning
E1 Paper Pickup Error or out of paper
E2 Paper Delivery Jam
E6 Not detecting the print head - replace printhead, evtl.
SERVICE
FC Low Battery Error
F12 PrintHead Temperature Error - replace printhead, evtl.
SERVICE
F13 Print Head Installation Error - replace printhead,
evtl. SERVICE
F14 Waste Ink is Full - SERVICE
Online button blinks Cartridge/Printhead not detected - replace printhead,
evtl. SERVICE
BJ 200, BJC 210, BJC 230
Power Online HS HQ Error Beeps Cause
On On 3 Paper Pickup Error or out of
paper
On On 4 Paper Jam
On Flash Flash Flash On 3 Carriage Control Error - SERVICE
On Flash Flash Flash On 4 Cleaning Error - SERVICE
On Flash Flash Flash On 5 Temperature Sensor Error -
SERVICE
On Flash Flash Flash On 6 ROM/RAM Error - SERVICE
BJ 300, BJ 330
Power Online HS HQ Cour Pres Goth Ink/Paper Beeper
Error/Cause
On Off Off On 3 Paper Out or Paper Jam
On Off Off Flash 3 Out of Ink or no
cartridge installed error
On Off Flash Flash Off Off 6 Print Head Home
Position Error - SERVICE
On Off Flash Flash Flash Off 6 ROM/RAM Error - SERVICE
On Off Off Flash Off Off None Battery Low warning for
RAM Card
BJC50, BJC55
Error Power
LED LED Beeps Error Condition
Steady Steady 1 Paper Pickup
Steady Steady 2 Paper Delivery
Steady Steady 3 BJ Cartridge Not Detected, replace printhead,
evtl. SERVICE
Steady Steady 4 Cartridge Mismatch, replace printhead, evtl.
Service
Steady Steady 6 No Battery - SERVICE
Steady Steady Long / Short Low Battery Warning
Blinks Steady 1 Manual Feed Error - SERVICE
Blinks Steady 2 Low Ink
Blinks Steady 3 Cartridge Error, replace printhead, evtl.
SERVICE
Blinks Steady 4 Low Battery Warning
Blinks Steady 5 Waste ink warning
Blinks Steady 6 Failed Battery Warning - SERVICE
Blinks Blinks 1 ROM error - SERVICE
Blinks Blinks 2 RAM error - SERVICE
Blinks Blinks 4 home position error - SERVICE
Blinks Blinks 5 Waste Ink Full error - SERVICE
Blinks Blinks 6 Thermistor error - SERVICE
Blinks Blinks 7 Print position correction error - SERVICE
Blinks Blinks 12 Akku error, neuen Akku einsetzen, evtl. SERVICE
BJC70, BJC75
Error Cause
E6 Not detecting the print head, replace printhead, evtl.
SERVICE
F12 PrintHead Temperature Error, replace printhead, evtl.
SERVICE
F13 Print Head Installation Error, replace printhead, evtl.
SERVICE
Online button blinks Cartridge/Printhead not detected, replace printhead,
evtl. SERVICE
BJC80, BJC85
Power Error Beeps Error Condition
On On 1 Paper Pickup Error or out of paper
On Blinks 2 Low Ink Warning
On On 2 Paper Jam
On On 3 BJ Cartridge Check, replace printhead, evtl.
SERVICE
On Blinks 4 Low Battery Warning
On On 4 Cartridge Mismatch, replace printhead, evtl.
SERVICE
On Blinks 5 Waste Ink Warning
Blinks Blinks Long / Short Low Battery Error
Blinks Blinks 1, 2 ROM / RAM or EEPROM fault - SERVICE
Blinks Blinks 3 Cartridge out of position - SERVICE
Blinks Blinks 4 Carriage home postion error - SERVICE
Blinks Blinks 5 Waste Ink Full - SERVICE
Blinks Blinks 6 Temperature Error - SERVICE
Blinks Blinks 7 Print position - SERVICE
Blinks Blinks 8 Temperature Error - SERVICE
Blinks Blinks 9 Diode error (printhead) , replace printhead,
evtl. SERVICE
Blinks Blinks 10 Cleaning Fault - SERVICE
Blinks Blinks 11 EEPROM - SERVICE
BJC240, BJC250
Error
State Color Beeps Cause / Error
Blinks Green Cartridge is not installed or not installed correctly
On Orange 1 Paper Pickup Error or out of paper
Blinks Orange 1 or 2 ROM or RAM fault - SERVICE
Blinks Orange 3 Cartridge out of position, replace printhead, evtl.
SERVICE
Blinks Orange 4 Carriage home position error - SERVICE
Blinks Orange 5 Waste Ink Full - SERVICE
Blinks Orange 6 Over Temperature Error - SERVICE
Blinks Orange 7-10 Print position or Cleaning fault - SERVICE
BJC600, BJC600e
Power Beeps Error Online BK C M Y Env Thick
Error Condition
On 2 Blink Blink
WASTE INK warning
On 3 Blink On
Carriage Error (Printhead movement) - SERVICE
On 3 Blink On
Home Position Error (Printhead movement) - SERVICE
On 3 Blink On On
Encoder Error (Codierer-fehler) - SERVICE
On 3 Blink On
Purge Error - SERVICE
On 3 Blink On On
Paper Feed Motor Error - SERVICE
On 3 Blink On On
Auto Sheet Feeder Home Position Error - SERVICE
On 3 Blink On On On
Internal Temperature Error - SERVICE
On 3 Blink On
WASTE INK is FULL - SERVICE
On 3 Blink On On
EEPROM Error - SERVICE
On 3 Blink On
ROM Error - SERVICE
On 3 Blink On On
RAM Error - SERVICE
On 3 Blink On On
Gate Array Error - SERVICE
On 3 Blink Blink Blink
PrintHead Error, replace printhead, evtl. SERVICE
BJC610, BJC620
Power Beeps Error Online BK C M Y Ink Env
Error Condition
On 2 Blink Blink
WASTE INK warning
On 3 Blink On
Carriage Error - SERVICE
On 3 Blink On
On 3 Blink On On
Encoder Error - SERVICE
On 3 Blink On
On 3 Blink On On
On 3 Blink On On
On 3 Blink On
WASTE INK is Full - SERVICE
On 3 Blink On On
On 3 Blink ON
ROM Error - SERVICE
On 3 Blink On On
RAM Error - SERVICE
On 3 Blink On On
On 3 Blink On On On
Ink Detection - SERVICE
On 3 Blink
PrintHead Error, replace printhead,, evtl. SERVICE
BJC800, BJC820
Error Code Error Condition
10 CHECK PAPER Paper Pickup Error / No Paper
12 COVER OPEN Cover is open
13 CHECK PAPER Paper Jam or Exit Paper Jam
14 NO INK CART. Ink cartridge(s) not installed
16 NO BLACK INK Require Black ink
16 NO YELLOW INK Requires Yellow ink
16 NO MAGENTA INK Requires Magenta ink
40 SERVICE SCSI interface error - SERVICE
50 Service Carriage errors - SERVICE
51 Service Capping error - SERVICE
52 Printhead
53 Printhead
54 Printhead
55 Printhead
56 Printhead
57 Printhead
58 Printhead
59 Printhead
5A,5B,5C,5D SERVICE Ink detection errors - SERVICE
5E / 5F SERVICE Carriage Motor errors - SERVICE
61,62,63,65,66,68,72 SERVICE Internal hardware errors - SERVICE
65 Service 1 Beep Engine Rom checksum error - SERVICE
65 Service 2 Beeps Engine Ram checksum error - SERVICE
65 Service 3 Beeps Printer Controller Error 2 Error - SERVICE
65 Service 4 Beeps Printer Controller Error 2 Error - SERVICE
65 Service 5 Beeps Flexible Cable Check Error 1 - SERVICE
65 Service 6 Beeps Flexible Cable Check Error 2 - SERVICE
65 Service 7 Beeps No Operator display - SERVICE
65 Service 8 Beeps Controller Error - SERVICE
BJC1000
Error Indication on Computer Error Code
Error Condition
The Printer is out of paper Paper Feed
A paper jam has occurred Paper Jam
An error that possibly requires a service call has occurred 6800
EEPROM - SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5000
Home Position - SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5400
Temperature Sensor - SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5600
No Cartridge Error, replace printhead, evtl. SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred None
Waste Full - SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5C00
BJC2000, BJC2100
Error Indication on Computer Error Code Error Condition
The printer's front cover is open Cover is open
BJ Cartridge error occured No cartridge, replace printhead, evtl.
SERVICE
An incorrect cartridge was installed in the printer. Head Mismatch,
An error that possibly requires a service call has occurred 6800 EEPROM
- SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5000 Home
Position - SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5100
An error that possibly requires a service call has occurred 5600 No
An error that possibly requires a service call has occurred None Waste
Full - SERVICE
Cleaning Error- SERVICE
An error that possibly requires a service call has occurred 5210 Scanner
IS-22 defekt
BJC3000
Indicator Beeps Error Condition
Orange 2 Paper Feed / Delivery
Orange 3 Paper Jam
Orange 4 Ink Out
Orange 5 BJ Cartridge Misinstalled, replace printhead, evtl. SERVICE
Orange 6 NO BJ Cartridge, replace printhead, evtl. SERVICE
Orange 7 BJ Cartridge Error, replace printhead, evtl. SERVICE
Orange 8 Waste Full warning
Blinks Beeps Service Errors
1 x Orange 10 ROM Error- SERVICE
2 x Orange 10 RAM Error- SERVICE
3 x Orange 10 EEPROM- SERVICE
4 x Orange 10 Home Position- SERVICE
5 x Orange 10 Temperature Sensor- SERVICE
6 x Orange 10 Waste Full- SERVICE
7 x Orange 10 Cartridge OverHeat, replace printhead, evtl.SERVICE
8 x Orange 10 Cartridge OverHeat replace printhead, evtl.SERVICE
9 x Orange 10 Cartridge Displaced replace printhead, evtl.SERVICE
10 x Orange 10 Cartridge Displaced replace printhead, evtl.SERVICE
11 x Orange 10 Cartridge Displaced replace printhead, evtl.SERVICE
12 x Orange 10 Other Hardware error - SERVICE
None None Other Hardware error - SERVICE
BJC4000, BJC4100
Power Error Beeper Error/Cause
On On 2 Paper Jam
Blinks Off BJ Cartridge not detected, replace printhead, evtl.
SERVICE
Blinks Blinks 1 RAM Error - SERVICE
Blinks Blinks 2 ROM Error - SERVICE
Blinks Blinks 3 Cartridge not detected, replace printhead, evtl. SERVICE
Blinks Blinks 4 Home Position Error - SERVICE
Blinks Blinks 5 Waste Full - SERVICE
Blinks Blinks 6 Temperature Sensor Error - SERVICE
Blinks Blinks 7 Print Position - SERVICE
Blinks Blinks 8-9 Head temperature or sensor error - SERVICE
Blinks Blibks 10 Cleaning Error - SERVICE
BJC4200, BJC4300, BJC4400. BJC4550, BJC4650
Power/Error Indicator Color Beeper Error/Cause
On Orange 5 Cartridge Mode Mismatch, - SERVICE
Blinks Green 1 Cartridge Not detected, replace printhead, evtl. SERVICE
Blinks Green<>Orange 1 RAM Error - SERVICE
Blinks Green<>Orange 2 ROM Error - SERVICE
Blinks Green<>Orange 3 BJ Cartridge Displacement error, replace
Blinks Green<>Orange 4 Home Position Error - SERVICE
Blinks Green<>Orange 5 Waste Full - SERVICE
Blinks Green<>Orange 6 Temperature Sensor Error - SERVICE
Blinks Green<>Orange 7 Print Position - SERVICE
Blinks Green<>Orange 8-9 Head temperature or sensor error - SERVICE
Blinks Green<>Orange 10 Cleaning Error - SERVICE
Blinks Green<>Orange 11 Scanner Cartridge IS-22 Displacement
BJC5000, BJC5100
Power/Error LED Beeps Error
Steady 2 Paper Feed / Delivery
Steady 3 BJ Cartridge (Holder 1) not detected, replace printhead, evtl.
SERVICE
Steady 4 BJ Cartridge (Holder 2) not detected, replace printhead, evtl.
SERVICE
Blinks 5 BJ Cartridge High heat error, replace printhead, evtl. SERVICE
Blinks 6 Waste Full Warning - SERVICE
Blinks 7 Service Errors
Blinks Orange x7 7 Overheated Printhead / Failed Printhead replace
Blinks Orange x8 7 Overheated Printhead / Failed Printhead replace
Blinks Orange x9 7 BJ Cartridge Not Found, replace printhead,
evtl. SERVICE
BJC5500
Error Cause
E3 Cannot switch between cut sheets and fanfold paper. - SERVICE
E6 Not detecting the print head, replace printhead, evtl. SERVICE
F1 Carriage motor / home position related errors - SERVICE
F3 Encoder related errors - SERVICE
F11 Internal thermistor error - SERVICE
F12 PrintHead Temperature Error, replace printhead, evtl. SERVICE
F13 Print Head Installation Error, replace printhead, evtl. SERVICE
F15 Error detected when capping cartridge - SERVICE
F1a Error detected when checking the RAM - SERVICE
F1b Error detected when checking the ROM - SERVICE
F1c Error detected when checking the EEPROM - SERVICE
F1d When the head subheater fuse on printer logic board has blown, or when
electrical conductivity of the subheater is abnormal - SERVICE
F1f The optional interface was selected, but no board was installed, or an
error occurred in communication with the board - SERVICE
Online blinking replace printhead, evtl. SERVICE
BJC6000, BJC6100, BJC6500, S4500, S450
Indicator BEEPS Error Condition
Orange 2 Paper Feed/Delivery
Orange 3 Paper Jam
Orange 4 Ink Out
Orange 5 BJ Cartridge Mismatch, replace printhead, evtl. SERVICE
Orange 8 Waste Full warning - SERVICE
Orange 9 Auto Head Adjustment Error - SERVICE
1 x Orange 10 ROM Error - SERVICE
2 x Orange 10 RAM Error - SERVICE
3 x Orange 10 EEPROM - SERVICE
4 x Orange 10 Home Position - SERVICE
5 x Orange 10 Temperature Sensor - SERVICE
6 x Orange 10 Waste Full - SERVICE
7 x Orange 10 Cartridge OverHeat, replace printhead, evtl. SERVICE
8 x Orange 10 Cartridge Overheat, replace printhead, evtl. SERVICE
9 x Orange 10 Cartridge Displaced, replace printhead, evtl. SERVICE
6x Orange 6 Nicht beschrieben! Meist ist einer der beiden
Druckköpfe defekt. Oft hilft auch ein Reset: Beide Tasten dreecken und dabei
gleichzeitig Netzkabel einstecken.
BJC6200, S450
Power Error LED PC-Meldung Error Condition
1x orange / 1x green ROM ROM Error - SERVICE
2x orange / 1x green RAM RAM Error - SERVICE
2x orange / 1x green Paper Feed Error Kein Papier, Einzugrollen
defekt, Einzugsmechanik defekt
3x orange / 1x green 6800 EEPROM EEPROM Error - SERVICE
3x orange / 1x green Paper jam Error Papierstau, evtl Papierfetzen im Gerät,
Sensor defekt
4x orange / 1x green 5100 Home position Home Position Error - SERVICE
4x orange / 1x green Out of Ink Error Tinte leer, Druckkopf defekt
5x orange / 1x green 5400 internal temperature sensor Internal
temperature sensor error - SERVICE
5x orange / 1x green Cartridge Installation error Druckkopf defekt ,
nicht richtig eingebaut
6x orange / 1x green 5B00 Waste Ink full Waste Ink Full Error
(Alttintenbehälter voll)
6x orange / 1x green No cartridge error Kein Druckkopf, Druckkopf defekt
7x orange / 1x green 5200 Abnormal print head temperature Abnormal print
7x orange / 1x green Cartridge error Druckkopf defekt
BJC7000, BJC7100
Power Error LED BEEPS Error Condition
Steady 2 Paper Feed/Delivery
Steady 3 BC-60 Out of Ink
Steady 4 BC-61 or BC-62e Out of ink
Steady 5 Cartridge Error - SERVICE
Steady 6 Waste Full warning
Steady 7 BJ Cartridge has overheated, replace printhead, evtl. SERVICE
blinks 2 times 8 Home Position not detected - SERVICE
Blinks 3 times 8 Home Position error - SERVICE
Blinks 4 times 8 Purge Unit Error - SERVICE
Blinks 5 times 8 Sheet Feeder Error - SERVICE
Blinks 6 times 8 Printer temperature Sensor error - SERVICE
blinks 7 times 8 Waste full error
blinks 9 times 8 EEPROM error - SERVICE
blinks 10 times 8 ROM error - SERVICE
blinks 11 times 8 RAM error - SERVICE
blinks 12 times 8 Carriage Motor error - SERVICE
blinks 13 times 8 Paper Feed Motor error - SERVICE
blinks 14 times 8 other hardware error - SERVICE
BJC8000
Steady 5 Cartridge Error, replace printhead, evtl. SERVICE
Steady 6 Waste Full warning - SERVICE
BLINKS 8 Service Errors
BJC8200
Indicator BEEPS Error Code Error Condition
Orange 3 Paper Jam
Orange 4 Ink Out
Orange 5 NO BJ Cartridge, replace printhead, evtl. SERVICE
Orange 6 BJ Cartridge Misinstalled, replace printhead, evtl.
SERVICE
1 x Orange 10 6100 ROM Error - SERVICE
2 x Orange 10 6300 RAM Error - SERVICE
3 x Orange 10 6800 EEPROM - SERVICE
4 x Orange 10 5100 Home Position - SERVICE
5 x Orange 10 5400 Temperature Sensor - SERVICE
6 x Orange 10 5B00 Waste Full - SERVICE
7 x Orange 10 5200 Cartridge OverHeat, replace printhead, evtl.
SERVICE
8 x Orange 10 5200 Cartridge Overheat replace printhead, evtl.
SERVICE
9 x Orange 10 5600 Cartridge Displaced replace printhead, evtl.
SERVICE
12 x Orange 10 6500 Other Hardware error, - SERVICE
BJC6300
blink count Error Condition
2 orange Paper Feed error
3 orange Paper Jam
4 orange No Ink error
6 orange NO BJ Cartridge, replace printhead, evtl. SERVICE
7 orange BJ Cartridge error, replace printhead, evtl. SERVICE
8 orange Waste Ink warning, SERVICE
2 orange green CR error - SERVICE
3 orange green LF error - SERVICE
4 orange green Purge Sensor error - SERVICE
6 orange green abnormal internal temperature - SERVICE
7 orange green Waste ink full error - SERVICE
8 orange green abnormal Head temperature, replace printhead, evtl. SERVICE
9 orange green EEPROM error - SERVICE
Orange RAM error - SERVICE
Ink sensor error - SERVICE
S900, S820. S750, S500, S520
3 orange Paper Jam
5 orange Cable cover error - SERVICE
10 orange green ROM error - SERVICE
11 orange green RAM error - SERVICE
S300, S330
2 orange Paper out error , Papier einlegen, RESUME drücken
3 orange Paper jam error
6 orange Print Head not installed, replace printhead, evtl. SERVICE
7 orange Print head error, Druckkopf ersezten, evtl. SERVICE
8 times Waste Ink near full
2 toggles Carriage error, SERVICE
4 toggles Purge error, SERVICE
6 toggles Internal temperature rise error, SERVICE
7 toggles Waste ink full error, SERVICE
8 toggles Print head abnormal temperature, replace printhead, evtl.
SERVICE
9 toggles EEPROM error, SERVICE
10 toggles EEPROM print head information error, replace printhead, evtl.
SERVICE
i550, i850, i950
blink code
count am PC Error Condition
2 1000 Paper out error , Papier
3 1300 Paper jam error
4 1601, 1611, 1612, 1613, 1634, 1635 No Ink Error - Tinte leer
6 1401 No Cartridge error
7 1403, 1405, 1485 Cartridge Error
8 1700 Waste ink full warning -
Alttintenbehälter tauschen
2 5100 Carriage Error - SERVICE
3 6000 LF-Error - SERVICE
4 5C00 Recovery System Error - SERVICE
6 5400 Internal temperature error -
SERVICE
7 5B00 Waste Ink Full -
8 5200 Head overheating error -
Druckkopf defekt, evtl. SERVICE
9 6800 EEPROM Error - SERVICE
10 6100 ROM error - SERVICE
11 6300 RAM erorr - SERVICE
13 other hardware error -
Druckkopf oder Hauptplatine defekt
LED AN 6800 RAM error II - SERVICE
i320
blink count
(orange + green cyclical) Error Condition
2 Carriage Error - SERVICE
6 Internal temperature error - SERVICE
7 Waste Ink full error - Alttintenbehälter
ersetzen
8 Abnormal temperature rise - SERVICE
9 EEPROM error - SERVICE
10 No Cartridge - Kein Druckkopf, Druckkopf
defekt, Flachbandbakel defekt, Hauptplatine defekt
Fehler-Erklärungen
Waste Ink Warning / Waste ink Full Alttintenbehälter (fast) voll - Abhilfe
HIER <wasteink.htm>
BJ Cartridge error/ No BJ Cartridge / BJ Cartridge misinstalled Prüfen
Sie ob der Druckkopf richtig installiert ist (verriegelt, gerade?) Ersetzen
Sie den Druckkopf (defekter Kopf) Prüfen Sie die Kontakte des Flachbandkabels
(meist golden) das die Verbindung zwischen Kopf und Elektronik herstellt. -
verschmutzt? mit lauwarmen Wasser und fusselfreiem Tuch vorsichtig reinigen -
eingerissen oder anders mechanisch beschädigt? Da hilft nur ein neues Kabel
Wenn das alles nichts hilft bleibt nur noch die Möglichkeit einer defekten
Elektronik
abnormal Head temperature Ersetzen Sie den Druckkopf (defekter Kopf)
Prüfen Sie die Kontakte des Flachbandkabels (meist golden) das die Verbindung
zwischen Kopf und Elektronik herstellt. - verschmutzt? mit lauwarmen Wasser und
fusselfreiem Tuch vorsichtig reinigen - eingerissen oder anders mechanisch
beschädigt? Da hilft nur ein neues Kabel Wenn das alles nichts hilft bleibt
nur noch die Möglichkeit einer defekten Elektronik
abnormal internal temperature Elektronik defekt
Purge error / Purge Sensor error / Cleaning error Die Purge-Unit
(Reinigereinheit rechts unterhalb des Kopfes) ist defekt.
EEPROM error/ ROM error / RAM error Das entsprechende Bauteil auf der
Elektronik ist defekt - manchmal funktioniert Alttintenbehälter-Reset
<wasteink.htm>, da dabei auch andere Sachen zurückgesetzt werden - wenn nicht
bleibt nur eine neue Elektronik
Home Position error Heimpositionssensor ist verschmutzt oder defekt
(meistens eine Lichtschranke am Metallrahmen hinter dem Druckkopf, meistens im
rechten Teil des Druckers gelegen) manchmal auch defekte Elektronik..
Encoder-Error (Codierer-Fehler) nur BJC600-Serie: hinter dem Druckkopf zieht
von links nach rechts eine Dünne Metallstange durch den Drucker. Diese hat
magnetische Markierungen durch die die exakte Position des Kopfes festgestellt
wird. Diese Markierungen sind nicht mehr erkennbar für die Elektronik (meistens
durch starkes Magnetfeld in der Nähe - Schraubenzieher, Monitor, Lautsprecher
etc.) - manchmal hilft es noch das Magnetfeld zu entfernen, sonst bleibt nur
der Austausch dieses Encoders.
Paper Feed error, Carriage Error Papier-Transport-Problem Einzugrollen
prüfen: drehen sich Rollen? nein? Motor defekt? Zahnrad im Antrieb defekt oder
blockiert Einzugrollen überprüfen: wird Papier überhaupt gegriffen? nein? Neue
Einzugrollen einbauen <e-teile.htm>. Wie weit wird Papier eingezogen? Diese
Stelle ansehen - blockiert? Büroklammer oder ähnliches reingefallen? Wird
ununterbrochen Papier eingezogen und ausgeworfen? Purge Unit (Reinigungseinheit
für Druckkopf) defekt. - Diese steuert über einen kleinen Hebel bei den meisten
Druckern auch den Start des Papiereinzugs. sonst möglicherweise Elektronik
defekt
xxx Motor error der betreffende Motor ist defekt oder Elektronik ist defekt
Ink out Tinte ist leer oder wenn nicht: Purge Unit (Reinigereinheit) defekt
Recovery System Error Purge Unit defekt Hauptplatine defekt
Regards, John Durham <http://modecideas.com/contact.html?sig>
ICQ number 112663246
Fax/Phone 64 4 5286786
Award winning web site at http://modecideas.com/?sig
Order my latest e-book at http://modecideas.com/dmaxhits.htm?sig
PC-HELPERS list subscribe/unsub at http://modecideas.com/discuss.htm?sig
Good advice is like good paint- it only works if applied.
Regards, John Durham (list moderator) <http://modecideas.com/contact.html?sig>
Freelists login at http://www.freelists.org/cgi-bin/lsg2.cgi
List archives at http://www.freelists.org/archives/pchelpers
[ Home | Signup | Help | Login ]
All trademarks and copyrights within the FreeLists archives are owned by their respective owners.
Everything else &copy;2004 Avenir Technologies, LLC.
Paid Advertising: FreeLists has no affiliation with the following companies or products, but they help pay the bills.
Mobile Phones Cellular Phones Cell Phones | T-mobile Family Plans Compare Cheap Broadband UK Online
Personal Loans Unsecured Loans Secured Loans Bad Credit Loans Consolidate debt with homeowner secured loans
Compare Ringtones and Java Games Compare Cheap Web Hosting Plans
Cell Phones Tmobile Cell Phone Plans Mobile Phones Compare Laptop Computers UK Online
Wszystkich
Arek Kochański
Back to top
franyo_z
Post#3 Post from the author of the topic 13 Jul 2005 09:34
Dzięki arkady11, to może się przydać przy problemach z innymi drukarkami, bo o CP660 nie ma nic... Spróbuje dzisiaj podłączyć twardego drukarki do laptopa, wystartować system z CD-ROMU i zobaczyć, co na nim jest i co się da zrobić. Mam nadzieję, że tam jest jakiś znany system plików. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jul 2005 09:34
Back to top
Volkir
Post#4 13 Jul 2005 14:07
Witam. Możesz sobie darować myki z dyskiem bo go nie odczytasz, dlatego że on zapisuje partycje w formacie EFI a tego formatu raczej nie ruszysz zwykłymi programami. Ja stawiałbym na to, że coś w systemie padło i trzeba by wrzucić nowy a to zrobi ci tylko autoryzowany serwis jak ten w którym ja pracuję :)
Back to top
franyo_z
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jul 2005 15:56
Dzięki za info o systemie plików. Ruszę go pod linuxem - sprawdzałem - osbsługuje go. Możesz tylko zdradzić, czy ten system plików jest stabilny? Znaczy się, czy jest podatny na dużą defragmentację, jak FAT? Może wystarczy tylko przenieść wszystko z tego felernego dysku na inny, przeformatować go i potem pliki wgrać z powrotem? Boje się tylko o boot-sektor, jak to wygląda w tym systemie? Pliki startowe są widoczne, czy są gdzieś zaszyte i nie można ich ruszyć? Czym wgrywacie nowy system? Macie jakieś specjalne urządzonko czy jakiś specjalny soft na PC-ta? I tak na marginesie - ile bierzecie za usługę przeinstalowania systemu (tak w razie czego) ?
Ps. Na razie drukarka działa - okazało się że była podłączona do kompa kablem LAN nieskrosowanym :D .Tyle że wcześniej była podpięta przez switcha i raz działała w sieci, raz nie - to się może znowu powtórzyć.
Back to top
Volkir
Post#6 14 Jul 2005 08:24
Witam. Koszt to około 500 zł a do wrzucania jest specjalny dowloader (który może nawet na necie go znajdziesz). Co do pliku systemu to nie dostaniesz go raczej nigdzie bo mają go tylko serwisy. Co do boot sektoru to nie powiem ci jak wygląda bo ja się nie bawię w takie rzeczy tylko wrzucam system i dziękuję.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jul 2005 08:24
Back to top
franyo_z
Post#7 Post from the author of the topic 13 Nov 2005 14:37
Zrezygnowałem jednak z zabawy dyskiem. Drukara chodzi bez problemów po lanie.
Temat do zamknięcia.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czy Canon cp660 może pracować jako skaner? (3)
CANON CP660 - licznik wydruków - wsad pamięci - dokumentacja (4)
Canon CP660 Wymiana wałków w systemie utrwalania (3)
Canon CP660/IRC624 - częściowo jaśniejsze kopie (1)
Wymiana modułu bębna Canon cp660 (1)
Canon CP660 CLC11..-pomocy!!!! (2)
Canon CP660 - uzupełnianie tonera (3)
Canon cp660 problem z uruchamianiem (1)
Canon CP660 - paski na wydruku, czyżby laser do wymiany ? (2)
Hp Laserjet 8550 (canon cp660) laser czy bęben a może.... (6)
Page generation time: 0.198 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
