długo czekam na ciepłą wodę w bloku
s-addam 15 Lis 2016 18:52 504 6
  • #1 15 Lis 2016 18:52
    s-addam
    Witam, mam problem z dopływem wody ciepłej do mieszkania w bloku. Blok jest nowy oddany 2 lata temu. Po odkręceniu kranu czekam bardzo długo na ciepłą wodę. Minutę-półtorej minimum. Wodomierz leci, a ja płacę za zużycie zimnej wody jak za zużycie ciepłej. Dopiero po chwili można np. zmywać. Odległośc kranu od wodomierza to jakieś 6 metrów. Czy są na to jakies normy, czy deweloper oszczedził na mnie? Słyszałem, że jest jakaś instalacja, aby była ciepła woda prawie od razu. Czy ona w mim przypadku powinna być, czyto tylko dobra wola dewelopera.
    Będę wdzięczny za konkretne informacje.
    ps. ciepła woda z kotła grzewczego, ale działa poprawniei jest ciepła prawie od razu w innych mieszkaniach. Mieszakam dość daleko od kotła ale na tym samym poziomie co kotłownia.
  • #3 15 Lis 2016 19:06
    Gienek
    Ten typ tak ma. Jeżeli odległośc kranu od wodomierza to jakieś 6 metrów (to znaczy, że pętla cyrkulacyjna znajduje się przed wodomierzem), to aby ciepła woda popłynęła z kranu musisz najpierw "pobrać" tą wodę, która wystygła w rurach. Jedyne rozwiązanie, to pętla cyrkulacyjna wody w mieszkaniu (wodomierz bardzo blisko kranu). Do mieszkania (do kranu) muszą być trzy rury - jedna z zimną wodą i dwie z ciepłą (wejście i wyjście cyrkulacyjne). Innego rozwiązania nie ma.
  • #4 15 Lis 2016 19:42
    maurycy123
    Poziom 32  
    Zgadza się. Ale nie przez ponad minutę.
  • #5 15 Lis 2016 20:01
    s-addam
    Naprawdę na ciepłą wodę czekam przynajmniej 60 sekund. Dopytam, czy są na to jakieś normy, jeśli kran jest ponad 5 metrów od wodomierza?
  • #6 15 Lis 2016 21:32
    Tommy82
    Woda musi Ci najpierw "nagrzać rury"
  • #7 15 Lis 2016 21:58
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Jak nowy blok to zapewne wodomierze są w szachcie na klatce schodowej. Niestety nic z tym nie zrobisz. Tak mają tysiące ludzi mieszkających w nowym budownictwie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
