Alton 70 GDN25/60/1 czy 25/80/1 ?
Dra_gas 15 Lis 2016 21:22 402 4
  • #1 15 Lis 2016 21:22
    Dra_gas
    Poziom 3  
    Witam. Szukałem owego tematu na elektrodzie ale niestety nie znalazłem. Więc zadam to pytanie. Mam w swoich 70-tkach gdn-y 25/60/1 8 ohm i myślę na zamianie ich na gdn-y 25/80/1. Jest sens ? Trzeba by było zmieniać zwrotkę ? Słyszał ktoś jak graja w tej budzie ? Nie jest za mała ? 25/80/1 ma mniejszą efektywność o 3db. Dużo wpłynie to na tzw ,głośność' zestawu ? Przypomnę że 70-tki maja 91db efektywności. Pozdrawiam Dra_gas
  • #2 15 Lis 2016 21:33
    Pablo1964
    Moderator
    Jaki ma być cel zmiany?
  • #3 15 Lis 2016 21:34
    Dra_gas
    Poziom 3  
    Cel jest taki że stare 25/60 są po regeneracji ale ktoś je tak spartaczył, i cewki strasznie obcieraja i wolę kupić nowe tylko nwm które ?
  • #4 16 Lis 2016 18:53
    bimberboy32
    Lepiej zostań przy starych głośnikach, po prostu daj je do regeneracji jeszcze raz komuś innemu, lub jeśli się da popraw. Jeśli wymienisz na 25/80 po prostu będziesz musiał zjechać średnimi i wysokimi tonami regulacją na minimum, bo owe głośniki zakrzyczą tego GDN-a. W rezultacie zestaw głośnikowy będzie ciszej grał przy takiej samej doprowadzonej mocy.
  • #5 19 Lis 2016 17:01
    50146
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
