Regulator obrotów silnika z U2008B
zasoby 13 Lip 2005 17:44
  • #2 13 Lip 2005 20:27
    badworm
    Wypadałoby napisać, że to regulator do silników szeregowych(uniwersalnych) bo jeszcze ktoś to wykorzysta do silnika indukcyjnego i się zdziwi.
  • #3 13 Lip 2005 23:37
    janek11389
    Witam! Ja to wykorzystałem do odpal arki samochodowej 2kW na 24 i 12V, na pierwotne uzwojenie, tylko trzeba na wyjście dać maleńką żaróweczkę, taką, 15W, bo inaczej ma problemy z regulacją, pewnie chodzi tu o indukcyjność, ale działa już ładnych parę lat.
  • #4 18 Lip 2005 23:21
    vili
    Jesli chcecie ograniczyc "obroty silnika" przez ten regulator to mozna zastosować potencjometry zamiast R7 i R8.
    Ma się rozumieć, że można ograniczyć obroty z dołu i góry, czyli minimum i maximum tak aby nie doszło do obrotów max i minimalnych.
    To tak na marginesie.
  • #6 09 Mar 2007 11:27
    daduszeryf
    Cześć.Jeden jak ty nazywasz element to gniazdko(te do którego jest podpięty triak) drugi to wejście napięcia z sieci a ten mały element to bezpiecznik.
  • #7 13 Maj 2007 18:05
    tomek625
    Poszukuje schematu regulatora do półautomatu spawalniczego Migmate turbo 130 typ MIG05-01.
  • #8 19 Lut 2008 22:01
    pawel-foto
    Czy ktoś zrobił ten układ? Interesuje mnie jak wykonać dławik.
  • #9 07 Mar 2008 20:50
    Marjian
    Kupiłem podobny układ z kitu jabela J220. układ działa ale regulacja jest za mała w porównaniu do oryginalnej regulacji obrotów w szlifierce BOSCH'a, a zwiekszenie wartości potencjometrów nie pomogło.
  • #10 10 Cze 2008 18:28
    jegrus
    Jakiej wartości jest R1, 5 om czy 50 om? I jaka jest jego moc? Chciałbym regulować nim szlifierkę o mocy 900W.
  • #11 10 Cze 2008 22:22
    vili
    zmontowałem kiedyś podobny uklad z PE i działa bez problemu
    bo jest regulacja dolnych obrotów i górnych tzn ograniczenia stosujące się do głównego potencjometru od obrotow.
  • #12 18 Wrz 2008 15:28
    Agent0700
    Dołączam się do pytania o opornik R1.
    Chciałbym się też zapytać o L1 - facet w sklepie elektronicznym nie wiedział co to jest :-/
    Zmienił mi triaka na większy - powiedział, że do spawarki trzeba większy.
    Jacek
  • #13 04 Lis 2008 23:49
    Markos85
    R1 ma być taki, aby odłożyło się na nim nie więcej niż 300mV, tak więc musisz sobie przeliczyć jakie będziesz miał maksymalne obciążenie (np przy rozruchu)
    L1 (dławik) jest tylko elementem filtru tak samo jak C1, filtr powinien być, ale niekoniecznie, a wartość tych elementów też zależy od prądu obciążenia i od oczekiwanego poziomu filtracji
  • #14 11 Lis 2008 19:36
    fasol86
    Witam czy w elektroniku zrobią mi taką płytke? Czy ktoś zbudował ten regulator, jestem ciekaw jaki jest koszt czy nie lepiej kupić z allegro kit?
  • #15 25 Lis 2008 23:05
    Marcin G.
    Witam. Czy mogę taki regulator zastosować do prostownika?
  • #16 26 Lis 2008 09:23
    Markos85
    tak, jeżeli chodzi ci o zasilacz regulowany to bez problemów, lepiej po stronie wtórnej transformatora, ale jak użyjesz go po stronie pierwotnej to też nic nie wybuchnie (raczej :D) a jest prościej.
    a jeżeli to ma być do ładowania akumulatorów to chyba najlepszym pomysłem było by zbudowanie mostka greatza na dwóch triakach i dwóch diodach i też powinno działać, chociaż z u2008b to nigdy nic nie wiadomo ;p, podobno u2010 jest lepszy
  • #17 27 Lis 2008 13:22
    Marcin G.
    Chce ten regulator dać przed transformatorem. Za transformatorem mam mostek gretza i automat Juzefa G. A mogę taki regulator zastosować do silnika bez komutatora? Che regulować pompkę od ogrzewania centralnego w domu.
  • #18 27 Lis 2008 20:00
    Markos85
    z transformatorem jest tak, że rdzeń jest na 50hz tyle jest w sieci, ale za tyrystorem nie masz już czystego sinusa największą amplitudę ma składowa 50Hz ale poza nią masz również znaczne wartości innych raczej nieparzystych ale nie pamiętam dokładnie. tak czy inaczej energia niesiona przez pozostałe harmoniczne zmieni się w transformatorze w ciepło, i trafo może trochę buczeć. a co to jest automat Juzefa G ?
    a silnik będzie zachowywał się podobnie jak transformator, najlepiej sprawdzić doświadczalnie :D
  • #19 27 Lis 2008 23:36
    zworys
    Marcin G - nie można tego regulatora stosować do silników stosowanych w pompach CO. Ogólnie mówiąc tam mamy do czynienia z wirującym polem magnetycznym i jedyna sprawna regulacja w tym przypadku polega na zmianie prędkości wirowania pola czyli trzeba zastosować np. falownik. Efektem zastosowania tego regulatora będzie to że silnik nie ruszy lub przy obniżonym napięciu zatrzyma się i po prostu się spali.
  • #20 15 Sty 2009 16:29
    Markos85
    można, sterować prędkością silnika indukcyjnego za pomocą napięcia, poślizg się zwiększa, a prędkość maleje, maleje również moment. Jest to najprostsza i najbardziej nieefektywna metoda regulacji, ale do pomp i wentylatorów podobno się jakośtam nadaje, z tym, że raczej w zamkniętym układzie kontroli. można sprawdzić doświadczalnie jak będzie działało, ale raczej kontrola będzie w bardzo małym zakresie. a przy za bardzo obniżonym napięciu silnik zatrzyma się a potem po prostu się spali.
  • #21 17 Maj 2009 23:17
    Longin_S
    Mam pytanie jak w przedstawionym wyżej rozwiązaniu realizowany jest łgodny rozruch?
    Według noty katalogowej jest to raczej układ do kompensacji zmian prądu obciążenia.
  • #22 02 Kwi 2010 17:32
    slonio199016
    chcicałem zapytać co jest przyczyną przepalania sie rezystora R2 180 ohm połączonego z bramką triaka i nóżką nr 8 scalaka
  • #23 09 Maj 2011 22:53
    e_miodek
    Czy można zastosować jako napięcie odniesienia przetwornik C/A?
  • #24 10 Cze 2012 19:14
    Mateusz12bob
    Uczeń
    Ja mam taki problem że mi trzeba regulator na 25A. Czy ktoś miałby taki schemat? I że by był też czujnik ciepła.
