Rozszerzenie rury grubościennej
szejker1988 18 Lis 2016 16:17 720 10
  • #1 18 Lis 2016 16:17
    szejker1988
    Poziom 7  
    Witam mam zamiar wykonać tuleje wywrotki, w tym celu muszę również rozszerzyć rurę grubościenną, próbowałem nagrzać rurę jak na rysunku, i uderzać w nią młotem za pomocą wytoczonego stożka, lekko rura się wygięła ale to nie spełniło moich oczekiwań. W jaki sposób wygiąć tą rurę, jej ścianka wynosi 6mm
  • #2 18 Lis 2016 16:28
    beatom
    "Nagrzac" nie wystarczy - musi swiecic na czerwono, a i tak za jednym podgrzaniem tego nie zrobisz.
  • #3 18 Lis 2016 17:09
    szejker1988
    Poziom 7  
    może lepiej najpierw wyciąć a później grzać, żeby była jakaś przerwa między materiałem, zawsze lepiej się podda, jak myślicie?
  • #4 18 Lis 2016 17:17
    balonika3
    Poziom 36  
    Nieee. Wtedy się rozlezie bez kontroli. Żeby się nie krzywiła, to można spróbować wciskać na tokarni, na małych obrotach. Rura w uchwyt, stożek na konika, grzać palnikiem i wciskać koniem. Z uchwytu wystawić tyle, ile ma być rozszerzona.
  • #5 18 Lis 2016 18:12
    szejker1988
    Poziom 7  
    Moja tokarka jest zbyt mała, nie wejdzie tam rura 72mm, (jest chyba do 50) a może taki sposób byłby dobry, żeby wyginanie było pod kontrolą i wykonywało się równomiernie, zastosować tuleje prowadzącą jak na załączonym rysunku i spróbować na prasie Rozszerzenie rury grubościennej
  • #6 18 Lis 2016 18:18
    balonika3
    Poziom 36  
    Trudno zgadywać, tuleja też się może zgiąć. W każdym bądź razie, nie nacinałbym rury przed rozpęczaniem.
  • #7 18 Lis 2016 20:10
    szejker1988
    Poziom 7  
    Postaram się bardziej rozgrzać tą rurę
  • #8 18 Lis 2016 23:30
    DecoDominik
    Cześć.
    Szukaj instrukcji pod hasłem kielichowanie rury.
    Link
  • #9 20 Lis 2016 16:31
    endymion
    Jeśli rozpęczenie ma być wykonane koncentrycznie względem rury to wcześniejsze wykonanie wycięcia znacznie skomplikuje całą procedurę (materiał będzie "uciekał".
    Ja rozpęczał bym rurę nie naciętą, wymaga to tylko przyłożenia odpowiednio dużej siły (im wyższa temperatura materiału tym mniejsza wymagana siła).
    Czy zastanawiał się kolega nad zastosowaniem śruby np M30 która przechodziła by przez rurę i matrycę, można by wtedy skręcając śrubę wciskać matrycę. Rozszerzenie rury grubościennej
  • #10 20 Lis 2016 16:48
    szejker1988
    Poziom 7  
    Nie myślałem o śrubie M30, w sumie mógłby być to dobry pomysł. Myśli kolega, że M30 to nie za mała śruba?
  • #11 20 Lis 2016 17:09
    endymion
    Trudno mi określić jaki rozmiar śruby byłby wystarczający na pewno im większa tym lepsza.
    Teoretycznie można zastosować śrubę M60 której łeb stanowił by podparcie dla rury, natomiast stożek pełniący formę matrycy opieral by się na nakrętce i był wciskany rozpęczając rurę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
